Galleto 1260 alfa 166
Djmili
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Jan 09, 2011 9:48 am
Zdravo
http://www.ebay.de/itm/221275066031?ssP ... 1436.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/CAR-DIAGNOSTI ... 35cbaada0a
Fantje a meni paše to na alfo 166 2.4 jtd letnik 2002,110 kW.Ali moram kaj drugega kupiti.Ali je dovolj za gledanje ter reset napak?
Zraven pa zaenkrat program EcuFiatScan,ki naj bi bil brezplačen.
Ali mogoče priporočate kakšen drug program?
L.P.
Galletto ni diagnostično orodje... to je za čipanje...
Kar rabiš je VAG-COM KKL kabel.
ELM sicer tudi zna diagnosticirat, samo je bolj primeren za avtomobile z CAN busom, kar pa 166 nima.
Djmili
Prispevkov: 93
TribesMan hvala ti.Prosil bi te če podaš mnenje še za ta kabel,če paše:
http://www.ebay.de/itm/NEW-VAG-KKL-409- ... 232c14f0f1
Če ne paše bi te prosu,če bi lahko podal kak link za ta kabel.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Djmili napisal/-a:TribesMan hvala ti.Prosil bi te če podaš mnenje še za ta kabel,če paše:
Ta je pravi, in verjetno najboljša izbira, saj ima gor že preklopno stikalo za dostop do vseh računalnikov.
Tisti ki ti jih je Q_4 predlagal tega stikala nimajo, kar pomeni da moraš ali predelat kabel, ali pa se sprijaznit, da imaš dostop samo do motornega računalnika.
Djmili
Prispevkov: 93
Najlepša hvala fantje,ste mi rešili malo živcev :)
Dgač pa lahko zraven uporabljam FiatEcuScan program al morn kerga drugega dobit?
Ja, FiatECUScan zna vse kar rabiš...
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Za novejše modele je boljši ELM? Imaš pri tem tudi preklopno stikalo?
ELMja s stikalom ni.
Za 159 je ELM boljši ja...
Djmili
Prispevkov: 93
Fantje kako to da meni noče povezati ecu-ja z laptopom.
Vse sem inštaliral naložil gor FiatEcuScan,ki sem ga dobil zraven verzije 1.6 pa ni šlo.Potem sem inštaliral verzijo 3.6 pa ko dam tam Connect, napiše connecting to Ecu. Po kakih 10 sekundah pa napiše da pač ni našel Ecu-ja in seveda disconnect.Prosim za pomoč.
Kabel mam pa tak:
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
dost kablov tud ne dela .
Lahko da je pa tudi kaj z napeljavo v avtu.
Si probal povezavo tudi na druge računalnike? Airbag? ABS?
Če ne poveže na nobenega, potem je verjetno kabl, ali pa kake nastavitve COM porta v računalniku. Če pa ne dela samo na motor, potem je pa vejretno kaj z avtom.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
TribesMan napisal/-a:Lahko da je pa tudi kaj z napeljavo v avtu.... ...Če pa ne dela samo na motor, potem je pa vejretno kaj z avtom.
Točno to je pri kolegovi. Sumim slab stik pina 7 v OBD konektorju. Še je lahko kak drug problem? Povežem se z kablom za nalaganje SWja, saj sem mu ga tud prenesel na kompa in shranil.
Branje podatkov iz ECUja poteka po istem pinu kot diagnostika. Tako da to ne bo to...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Kakšna druga možnost/rešitev?
