Ropot + Izguba moči - AR 156, 2.4 JTDm 20V
Vsi bati so na broju :mrgreen:
Sem jo šel pa že malo predihat, iz Vrhnike pa do Trojan in nazaj do Lj.
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Samo da ni hujšega! Toliko skrbi, pa potem ugotoviš, da sploh ni nič takšnega...Ti pade res skala iz srca...Zdaj pa spet z nasmeškom novim km naproti =D>
bvogri
Prispevkov: 819
D'best :steering:
sofoiks
Prispevkov: 455
E super vsaj en od naju je prisel poceni skozi. Pri meni je ocitno ojnicni zagrabil baje je bilo olje na min. Samo ko sem teden pred tem gledal olje je bilo vec kot pol. Steklo ni nikamor, popilo ni samo vem da je palcka obcutljiva ce je samo malo klancka kaze veliko razliko.
No ja danes grem iskat drugi motor je cenej kot rihtat pa se to nebi bil 100% siguren da bo ok :-)
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
sofoiks napisal/-a:...No ja danes grem iskat drugi motor je cenej kot rihtat pa se to nebi bil 100% siguren da bo ok :-)
Lahko ti priporočam kam se obrnit za drug motor.
sofoiks
Prispevkov: 455
Sem ze dobil z avto.net 103kw kot moja samo letnik 2004 motor za 300€ mislim da je pocen.
Sry se mi je mudil pa nisem videl posta Q
bvogri
Prispevkov: 819
103kw 2004 letnik :?:
A niso ble FL samo 110kw?
sofoiks
Prispevkov: 455
Kolikor vem je razlika samo v racunalniku s tem da 13kw ne rabis vpisat injektorjev v racunalnik pri 110kw pa moras. Naj me popravijo ce se motim
bvogri
Prispevkov: 819
Ja OK to da je motor fizično enak razen periferije (injektorji, SW, pa še kaj verjetno) je nekak jasno.
Ni pa mi jasno od kje bi dobil motor iz Ar 166 2004' z 103kw/140hp. Al je motor (in donator) starejšega letnika kar mimogrede ugotoviš ker ma ziher kakšno oznako ali pa je iz 110kw 166-ke :wink:
sofoiks
Prispevkov: 455
Sem preveril obstajale so 103,110 in 129 :-)
bvogri
Prispevkov: 819
V ePER-u pod FL oziroma 2003 -> jaz ne najdem 103kw verzije ampak je samo 110kw ;)
Sicer pa poglej kakšen DOT na motorju, sej ma vsak del skoraj odtisnjen datum proizvoda.
Obstajata pa še 132 in 136kw E4 JTD in pa ''zabemzane'' belgijske verzije pri FL če smo že pri tem 8)
Zadnjič spremenil bvogri, dne So Okt 12, 2013 10:09 am, skupaj popravljeno 1 krat.
bvogri napisal/-a:V ePER-u pod FL oziroma 2003 -> jaz ne najdem 103kw verzije ampak je samo 110kw ;)
Bi se pa lahko že naučil, v vsem tem času, da Italijanu verjet ne gre ravno. Sej si že dost star! :mrgreen:
Bolj realno je, če biiskal po VIN številki, pa še to ne drži vedno! Konkreten primer lahko dam za Lancijo Kappo, 2,0 20V atmosferski motor. V ePER-u je za te motorje vse samo 110kW, v resnici, po ePERU z VIN-om pa 107 in 114KW!
Vse skupi 1- proti približno... :)
bvogri
Prispevkov: 819
No to maš prav, da so mal po svoje ampak
150 konjski motor je nadomestil 140 konjskega in tudi zadnji letniki Pre Fl so 150 konjski. Do zdaj pa nisem videl niti na netu niti v realnosti FL 140 konjske verzije JTDja.
Res skoraj dam roko v ogenj da ne obstaja. Sicer pa sej sm napisal pogledat na motor številko, verzijo pa kakšen DOT pa je stvar v minuti jasna :D
sofoiks
Prispevkov: 455
Bom pogledal naj bi pa bil kupljen v slo avto in to ravno ko je fl ven prisel tako da puscam moznost da so kaksnega dali z 103 ven. Bom pa preveril stevilke
bvogri
Prispevkov: 819
110kw verzije so prišle ven pred Faceliftom.
Sicer pa če ePER-u ni takoj za verjet je prodajalcem še manj. Vse zgodbice naprej preveri ;)
