Kdaj je po vaše motor ogret?
mick
Prispevkov: 17
Pridružen: To Sep 23, 2003 11:59 am
Hoj!
Mene pa zanimajo vaše izkušnje (znanje?) glede tegale: kdaj lahko zavrtim motor v visoke obrate? 156ka ima samo kazalec temperature hladilne tekočine (ne pa tudi olja). Ta spleza do 90 relativno hitro, v jesenskih jutrih po cca 4-5 km, vendar pravijo, da olje takrat še ni dovolj ogreto za jutranja preseravanja ob polni luni vrste "moja pa bol potegne". Do kam je še pametno vrtet hladno mašino (2.5-3-4 krpm?) in po kolikem času se olje ogreje na dirkaške temperature?
LPM
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Ni fora v daljavi ali času.....to je vse relativno.......pri meni jo ogret ko ima olje 60C....voda ima takrat etaq okol 90C.....ponavadi se olje na to temperaturo ob normalni vožnji segreje po 7-10min......potem lahko voziš kot se spodobi. Je pa seveda zelo odvisno od olja.....jaz imam selenia racing tko da ;)
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Če nimaš termometra, kar jih 156 nimajo, so vsa ostala ugibanja brez veze. Na vse skupaj vpliva preveč dejavnikov, ali je avto v garaži ali zunaj, čez noč, trenutna temperatura zraka.....
Najbolje je z dirkanjem malo počakat. Po 30 minutah pa je motor skoraj sigurno ogret.
aichi
Prispevkov: 102
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 6:33 pm
Kraj: Dravograd, Ljubljana
Govorite neumnosti. Olje se ogreje po nekaj minutah, gre samo za temperatro kovin še.... Sicer pa, iz lastnih izkušenj, 19-letni šmrkovc (1994) z najbolj atraktivnim avtom v Gmnaziji je zjutraj ta prvo, kar je naredil, pohodil gas, da se je slišalo kako hrumi. 2 leti kasneje je hrumel ležaj... :) Skratka, 5 minut, pa tište kolker vas glava peče, čeprav, z Alfami je tako: če bi vi meli atletičarko za bejbo, bi šli z njo na randi na stadion laufat al dam v postlo bit nežni?
Turtle
Prispevkov: 4034
Prvo laufat pol v posjtlo....garant....še vmes pa pod tuš...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Mislim da je avto ogret po cca 10km z malo hriba vmes!
Preden je ogret pa ne grm čez 3,5-4k obratov!
Ciao Alfista :D
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Se mi e ponovu mejl!
Windowsi :evil:
Ciao Alfista :D
Klosar
Prispevkov: 8
Pridružen: So Okt 11, 2003 10:08 am
A se mar vsem voda segreje do 90 stopinj, ker meni se ustavi pri 70 razen če dalj časa stojim na mestu.
Teo
Prispevkov: 9750
Meni je tudi pozimi pri umirjeni vožnji ostajala temperatura pod 75C pri hitri pa 90C. BTW: 156 1.8ts
Turtle
Prispevkov: 4034
Meni zelo redko čež 75C...razen poleti....
Teo
Prispevkov: 9750
Če ga fejst ženeš gre temperatura krepko preko 90 C.
Turtle
Prispevkov: 4034
Ja ampak jest nism tak :wink:
Teo
Prispevkov: 9750
Torej si redkost med alfinimi vozniki! :lol: :doubt:
Kateri boxer imaš na slikici levo? :?:
Turtle
Prispevkov: 4034
1.7 16V.....
Walter de' Silva
Prispevkov: 147
Pridružen: So Nov 08, 2003 12:43 am
Kaj potem pri alfi tisto o vrelišču vode pri 100°C ne velja več? A ni to že malo prenevarno za motor, da bi zakuhal.
