Zdravo. Spiderju 2.0 smo menjali motor - ker ni bilo druge variante ima sedaj motor 1.8 ( ne vem več točno, od katerega modela - zamenjano pred 3 leti). Sedaj bi bilo potrebno zamenjati merilec pretoka zraka ( luftmassenmesser ) pa ne vemo, če iščemo novega za motor 1.8 ali 2.0. Ali morda kdo ve, kateri je pravi ? Za morebitne odgovore se že vnaprej lepo zahvaljujem !
Pomembno je dvoje: letnik motorja in priklop LMM-ja. Namreč aluminijasti motorji so imeli drugačne merilce za pretok zraka kot novejši s plstičnim pokrovom ventilov.
Stari je imel senzor temperature vstopnega zraka posebej, malo višje od zračnega filtra. Novejši merilec ima ta senzor za temp. zraka integriran in torej tega priklopa nima.
Drugače pa imata 1.8 in 2.0 isti LMM, najlažje ga najdeš preko BOSCH številke, ki je odtisnjena ob strani.
Če je spider letnik 95, potem ima aluminijast motor s 150 KM in merilec za zrak brez temp. tipala, ki je posebej (mislim da rjav priklop nad filtrom za zrak).
Če pa ste menjali alu motor za plastičnega pa so težave verjetno povsod drugje, med drugim pa žal tudi pri neujemajočem LMM-ju, ker so priklopi drugačni.
Najlepša hvala za izčrpen odgovor !
Sicer zaradi menjave motorja ni nobenih drugih težav - zdaj se je pač pojavilo " cukanje " in daljši odzivni čas pri pospeških. MPZ smo odklopili in motor je delal BP, a je potem tu in tam " crknil ", navadno na najbolj neprimernem mestu ( pred rondojem...).
Še enkrat hvala za odgovor.LP
Da, to je prava številka. Le da bomo sedaj kupili neoriginalen del, ne Bosch- evega ( na Ebay-u ).
Problem pa je še, da je motor 1.8, računalnik pa ima v spominu motor 2.0.
