Premične podloge
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Skratka ne vem več kje naj iščem pa mogoče kdo pozna.
Za zimsko spanje spiderja bi potreboval 4 kose (nosilnost 500kg vsaka) premične navozne podloge s koleščki po možnosti s čim manjšo višino.
Ideja je, da se avto zapelje na te podloge in se ga potem prosto premika po garaži (rad bi ga umaknil do stene).
Nekaj podobnega se uporablja za selitev pohištva. Domnevam, da kaj podobnega uporabljajo tudi v salonih. Podloga mora biti 360 vrtljiva in ne samo pomična v eno smer. khmmm.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Kaj takega?
Link je mišljen samo kot primer, ker imajo za SLO 360$ poštnine :D Ne vem kako pa bi temu rekel v slovenščini.
najceneje kiput kolescke z vrtlijimi lezaji, in sesvasat skupaj vozicek oziroma nizek stol na 3 bicikle(x4)
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Ideja je ze, ampak previsoko. Bom se malo strudlal.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Kupiš kolesca za kontejnerje za smeti. Kolesa so vrtljiva v vse smeri :D
Izrežeš 4 plošče iz nevem kako debele pločevin ter nevem kakšne velikosti, čez polovico vsako ploščo prepogneš, da ti nastane žleb, proti zdrsu avtomobila. Na vsako ploščo privijačiš 4 kolesca. Najceneje, najenostavnejše :D
JUG
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Feb 22, 2012 7:59 pm
Problem lahko nastane, ker bo čez celo zimo avto stal v isti poziciji, če se bodo gume usedle. Vulkanizerji še za same gume pravijo, da je najboljše če ležijo vodoravno in ne celo sezono navpično v isti poziciji.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
To sploh ni panike, ampak ker bi rad poenostavil bi rad naredil tako, da avtomobila ne bi bilo potrebno dvigovati,ampak samo zapeljs gor in to je to.zato iscem very low profile.
Je pa ideja tudi to kar je na netu ter navoz pravokotno na ta dolly, potem se lahko igras z visino in gres na minimum.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
najenostavneje boš narediu tako, kakor je prikazano v zgornjem linku. Ali pa garažo predelaj :D
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Tračnice v garažo :D Zapelješ gor pa samo zaslajdaš proti steni :lol:
colibry
Prispevkov: 3840
tkole sem si jaz zamislu. ce ces ti omogocim tudi izdelavo le tega samo material prinesi ter 10e za dobro voljo pa mas sestavljeno. Odmik od podlage je lahko cca 5mm :)
rabs pa 16 biciklov mal bol kvalitetnih po moznosti silikonski ter 4 kvadratne plehe ki se jih zapiga in viola.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Hvala za ponudbo ... Ni problem izdelava ... mam sam celoteno opremo. Bolj se postavi smotrnost, ker če že bicikle kupiš posebej si presegel vrednost kot se zadeva prodaja na netu.
Imam še eno idejo tko, da mora šel dozoreti.
