Ja naj bi prišel eden v četrtek ponj. Le, da jaz ga peljem najkasneje v torek.
Ohranjenst je tak:
Usnje je umazano kot svinja, vsaka zgiba se opazi.
Luči so obvezno za spolirat, ker so uf, Ena žarnixa (xenon) sveti rdečo - je hin (bo v kratkem)
Po barvi ima 5 lukenj, ki so že čist rjave in jih bo treba čim prej sanirat (pred zimo obvezno)
Usnje se malo lušči okrog menjalnika.
Udrtino ima eno na levem C stebru ampak ni zacvikana.
Malo mastna malo okol turbine.
Ni popolna, ne tak oh in ah kot misliš ampak za moje mnenje za tako ceno sprejemljiva.
Q_4 napisal/-a:Ja naj bi prišel eden v četrtek ponj. Le, da jaz ga peljem najkasneje v torek.
Ohranjenst je tak:
No saj na to sem racunal kar si zdaj opisal.
Popolnoma top 166ka bi pac morala biti vsaj se enkrat drazja.
bvogri napisal/-a:Lopute v sesalnem kolektorju imata 132 in 136kw verziji
Tega pa nisem vedel. Tnx za info
Če bo se izšlo kot je treba je v ponedeljek ali torek moja.
Par rjavih pikic od kamenja in čist hin LMM ostalo pa nekak štima.
Napaka s katero laho pogoltnem.
ECU pravi 214.000km.
Ne razumem kako je lahko tak avto tako poceni še posebej će je res tako lepo ohranjen.
Drggač pa pohiti z nakupom, ker si dobil konkurenco. Bom jaz nabavil 159ko bom dal pa ženi. Fiata pa podarim.
Alfasan, se ti kolca po 166ki? sm te mau nakuru u petek =) =) hahaha
Q_4 napisal/-a:
Didi res je lepa. Super si nabavil.
Ce je res tako lepo ohranjena in vzdrzevana pa res kapo dol. Ocitno je res, da tisti ki so kadarkoli imeli 166ko tezko grejo na drug avto.
Tudi jaz sem gledal 166ke, ker za soliden denar dobiš bombnik, mal porihtas in se vozis. Sam meni so karavani topshit pa se novejse so 159ke zato je padla taksna odlocitev. Pa dejstvo je da res zelo tezko dobis odlicno 166ko.
Naj ti dobro sluzi, pa da ne bos spet pridajal po 3 mesecih.
alfasan napisal/-a:
no glede na to da bom čez zimo nabavu neki za cca 200€ tolk da se pele, bo 166ka vidla cesto samo po sončku ker je res škoda ja lej da potrkam "knok knok " sem pojem res naletel še na eno izmed zandjih 166 ki so se prodajale.ostalo kar je ja netu razn te dieselce ki je tudi v top stanju ker sm jo šou gledat oz avto ma use paperje, ključe itd...tist kdor bo to kupu bo meu tud mer.mašina šparovček, škoda edino da ni 175 hp. ne vem mogoče je mau bol živahna =)
te pa ob priliki peljem en krog =)
predlagam da tisti ki tako jokate zaradi teze brere zacnete vozit renaulte....so lazji tako da ne bo potrebe po joku ...zgleda da ste zelo malo km naredili z brero... vam povem da blage veze nimate...zgleda pa da tako komentiranje disi po fousariji.....
pa veliko varnih km z lazjimi renaulti zelim
Logično, da jo boš hvalil, če jo pa imaš sam. Vsak svoega konja hvali, napakce pa rad zamolči. Tako je
No zdaj mi pa povej s katerimi besedami sem hvalil svojega konjička???!!! če imaš ti težo vozila za napako..potem res ne vem....zgleda so po tvoje vsi avtomobili kateri so težji od 1500kg zgrešeni in z napako narejeni...sej je škoda besed...no comment
agent040 napisal/-a: predlagam da tisti ki tako jokate zaradi teze brere zacnete vozit renaulte....so lazji tako da ne bo potrebe po joku ...zgleda da ste zelo malo km naredili z brero... vam povem da blage veze nimate...zgleda pa da tako komentiranje disi po fousariji.....
Q_4 napisal/-a:Aa.. didi Ti si tisti, ki jo je šel gledat
Ferdamt, se pa moram stegnit prvi
Samo vprašanje časa je očitno. Denarja ne
Zaj bote barabe navalili ja .. prste bek sem reko...
ja šou sem jo pogledat ker mi je bla zanimiva pa tud moja 166ka bi mogoče rabla družbo v garaži =) ker bom uzel nekaj za vsak dan to sem pa res imel namen imet bol za tko " lepe dneve" ko ni snega in ne vem česa še use =) =)
kr pejdi jo iskat čimprej,avto je res bonbonček usaj men je takrat biu napake nism odril nobene;)
Saj bom. Če to bereš po 9:00h pol sem že na dogovoru za finance.
Napake sem že opisal zgoraj. Ni nov, treba bo nekaj malega ampak so takšne s katerimi se da sprijaznit.
Na računalniku mi je pokazala kr kup napak vendar po brisanju in ponovnem testiranju je ostal samo LMM (short circut).
Saj pravim, ponedeljek, torek .. tu nekje bi naj šla z mano.
Kilometrov pa ima na ECU 214.000, števec je baje kazal 205.000 vendar je nekaj crknilo in so ga pri prodajalcu menjali z drugim in ima zdaj nekaj čez 150.000. Mah bom si že naredil tacho tuning na realne.
Nato pa bo moja na prodaj.
