Tretja zavorna luč - AR 159 (SW in limuzina)
alfrome
Prispevkov: 35
Pridružen: Sr Mar 10, 2010 1:57 pm
kako odstraniti tretjo stop luč na 159 karavan
ali gre kompletno z spojlerjem vse vijake sem odstranil razen dveh
ki se vrtita delujeta mi bolj plastična kot ostali ki so kovinski
že kdo menjal????
V navodilih piše, da se je treba obrniti na servisni mrežo. :roll: #-o
Dery
Prispevkov: 7
Pridružen: Ne Okt 09, 2011 7:34 pm
Pozdravljeni.
Pred dnevi sem opazil da mi ne deluje tretja zavorna luč.
Hecno mi je, da je popolnoma mrtva. Je notri le ena žarnica ali je res možno da so vse pregorele (upam da ni kaj hujšega glede elektrike).
Ko sem se lotil, da preverim kaj bi bilo, me je kar hitro minilo ker je vsaj po mojih ocenah potrebno razdret celotna prtljažna vrata!?
Nekaj sem bral da se jo samo stakne dol, ampak kot sem opazil to velja samo za limuzinsko različico, ali se motim?
Tukaj bi rabil tudi kako pomoč/nasvet.
Hvala in Lep pozdrav,
Gregor
Kaj pa varovalka?
Notri je ponavadi več žarnic...
Prispevkov: 4995
Pomojem so not kar LE dode. Kolko jih je preveriš tako, da odzunaj pogledaš ko ti nekdo pritisne bremzo :D. A če ne delajo vse bo težava verjetno kje drugje kot pri crknjenih ledicah.
Če so ledice, potem so vezane zaporedno in je dost logično, da ne sveti nobena ko crkne ena.
Pa potem je tudi dost težko zamenjat zadevo, verjetno je treba kar novo luč kupit...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
tudi če so ledice, so ponavadi vezane v "skupine" in v luči je več "skupin" . Recimo cca 5 ledic je ena skupina (blok)....luč pa združuje par "blokov"....torej če crkne ena, crkne en blok, ostali bi morali delovati dalje nemoteno.
Po mojem je problem bolj kaka napeljava, stik, varovalka......
Dery
Prispevkov: 7
Je kdo morda že razdiral 3 zavorno luč pri karavanu?
Ker nevem kje naj se lotim!? Ali je potrebno razdreti kompletne obloge na prtljažnih vratih ali obstaja kaka enostavnejša opcija?
Lp, Gregor
robertos123
Prispevkov: 2
Pridružen: To Okt 11, 2011 12:39 pm
Pozdravljeni,
Luči v prtljažniku ter na vratih za osvetlitev prtljažnika in tretja zavorna luč mi ne delajo (verjetno sem avto v takem stanju kupil, ker tega res nisem preveril pri nakupu :( ). Zanima me, če kdo ve v čem bi bil problem... odprl sem predla z varovalkami v prtljažniku, notri so 3 varovalke - cele, nimam pa nikjer sheme, za kaj je katera varovalka, tako da niti ne vem, če je za te luči sploh varovalka notri.... ali ima mogoče kdo shemo varovalk? če je seveda problem v temu... upam da ni kakšen stik kje...
edey
Prispevkov: 284
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 9:51 pm
Živjo, zanima če je izgradnja 3 zavorne luči zakomplicirana oz. kak jo sploh lahko vzamem ven? ne svetijo mi vse lučke in bi rad odpravil to napako ...
Zadnjič spremenil edey, dne Po Nov 25, 2013 2:59 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Pri limuzini se mi zdi, da se iz prtljažnika odvije...
edey
Prispevkov: 284
zanima me za limuzino...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
ĐoKc napisal/-a:Pri limuzini se mi zdi, da se iz prtljažnika odvije...
Preberi še 1× :D
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
pri limuzini jo samo potisneš v smeri šipe (ali obratno) in dvigneš (je na vzmetnih priključkih) ter odklopiš konektor.nobenega vijačenja ali bog ne daj odvijanja plastik,tapiserije ipd.
edey
Prispevkov: 284
pocar napisal/-a:pri limuzini jo samo potisneš v smeri šipe (ali obratno) in dvigneš (je na vzmetnih priključkih) ter odklopiš konektor.nobenega vijačenja ali bog ne daj odvijanja plastik,tapiserije ipd.
Hvala za pomoč :). Da ne bom odpiral nove teme...kje bi lahko prišla voda v prtljažnik? Sem namreč danes opazil da je tapeta v prtlažniku mokra, zdaj ko je več dni stal avto na dežju... Zdaj me pa zanima kej bi to lahko zatekalo? Mogoče že imel kdo podobne probleme?
