Sklopka + Dvomasni vztrajnik - 2.4 JTD
Prispevkov: 7954
Če na 8v in 16v paše, potem bi morala tudi na 10v. Vztrajnik je itak isti.
Tako je, 10V garantirano uporablja isto sklopko kot 8V ali 16V...
Ne vemo samo za 136HP motor :D Oziroma, imamo informacije da tudi paše, samo da je sklopka boljaš.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Boštjan iz Polskave je potrdil, ko sem naročal mojo, da pašejo križem kot Lego kocke. tud 20 16V TS bencinc v 166.
Mi je ponujal rabljeno zelo dobro ampak sem raje vzem novo.
Vzel sem ta prvo, ki je na tvojih linkih iz eBaya. Ta močno. zdaj jo imam not cca 15.000 in do zaj še mi ni podrsela nikdar, niti v breg v 4. prestavi poln gas pri 3000obratih. Imam 100kw / 136HP 166 In remap na kaj vem med 160 in 170HP nekje - torej skor do konca in ne drsi.
Le, da jaz sem dal za njo 283€ in ne prek eBay-a.
Zadnjič spremenil Q_4, dne So Nov 23, 2013 11:59 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
p.s: Poglej mere:
Premer vztrajnika je vedno enak.
Prirobnica na vtrajnikih je enaka
Prirobnica na motornih gredeh je enaka.
Luknje za prišraufat vztrajnik so enake.
Luknje na koših za priraufat na vztrajnik so na točni istih mestih.
Luknja v lameli, ki sede na glavno gred , ki je iz menjalnika je vedno enaka
Ozobljenje na gredi iz menjalnika je enako na vseh
Tud na lamelah je vedno enako.
Tud ta gred je križem modelov enkaih dimenzij.
Ležaj pa ima vsak enako višino.
Tolk pa lahko povem iz informacij iz Avto Rome v Miklavžu, kjer sem sklopko kupil ;)
Izkala sma z Mihejom (sošolec iz srednje Š+kolega) cca 40min in primerjala modele. Kataloške različne mere vse iste.
Izbira je samo, če menjaš vse skupaj KAJ boš vzel. Odloči se pa sam.
p.s: Ne potisni ležaja v koš!!! NIKAKOR!!
Ležaj natakneš na gred iz menjalnika in ga potem, ko je sestavljeno rukneš v koš s potegom vzvodovja sklopke, kjer potiska cilinder ti potegneš z švukom.
Zadnjič spremenil Q_4, dne So Nov 23, 2013 12:10 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
colibry
Prispevkov: 3840
jaz imam doma se eno sklopko od 2.0 TSa od valeota in sem bil informiran da naj bi pasala na JTD tako kot je Q_4 navedel. Zdj sprobal se nisem ce pase je pa na pogled enaka. edino kar zna bit drugacne je lukna na potisni plosci. Ce je enaka dimenzija pol more delat, ce je pa za 1 mm ozja ali sirsa je no GO. Pa tudi bencinc na 166 uporablja hidravlicni potisni lezaj in ne mehanskega kot je razvidno za JTD. Ce ima kdo moznost premerit odprtino na potisni plosci da primerjamo bomo 100% vedl a pase al ne.
Zadnjič spremenil colibry, dne So Nov 23, 2013 12:16 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Če sta nekje blizu naj sproba luknje na vztrajniku in košu ter med lamelo in gredjo menjalnika.
Problem rešen ;)
Tebi nebo ležala on pa dobi ceneje!
Joj, da bi se politiki znali tak zmenit :D
colibry
Prispevkov: 3840
Q_4 napisal/-a:Če sta nekje blizu naj sproba luknje na vztrajniku in košu ter med lamelo in gredjo menjalnika.
Problem rešen ;)
yep.
dam jo od sebe za 100e.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
2.0 ts ma 22mm luknjo
colibry
Prispevkov: 3840
WiTBoY napisal/-a:2.0 ts ma 22mm luknjo
to si navedel dimenzijo za sklopko na mehanski potisni lezaj al na hidravlicnega? ker mehanski je za 1mm ozji in ta mm razlike je prekleto pomemben.,
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
navaden potisni ležaj isto kot 147 jtd 8v
colibry
Prispevkov: 3840
no potem kosara od 2.0 ts CF3 motor ne pase na jtd 8v ker je od TSa za 1 mm vecja ( hidravlicni potisni ). Ce bos to zmontiru gor se bo zgodil isto kot se je meni. 2 potiska na sklopko bosta OK , 3 bo pa padel lezaj notr :) In ponovi vajo.... potem sem pa zmeru lukno in vidu da je vecja.. :)
Ja, sam vsi dizli so mel vedno mehanske potisne ležaje. Plus tega dobiš ležaj zraven sklopke, tako da tukaj ne vidim problema zakaj 2.4 JTD 136HP sklopka nebi pasala na ostale 140, 150, 115, itd konjske...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
TribesMan napisal/-a:Ja, sam vsi dizli so mel vedno mehanske potisne ležaje. Plus tega dobiš ležaj zraven sklopke, tako da tukaj ne vidim problema zakaj 2.4 JTD 136HP sklopka nebi pasala na ostale 140, 150, 115, itd konjske...
Točno tak!
POZOR: Ne mešat hidravlično gnanega ležala in hidravljičnega ležaja ;)
Ležaji so mehanski, kar pomeni, da so "gnani" z vilicami in imajo za premik ZUNANJI CILINDER sklopke ali zajlo.
Hidravlični ležaji pa stanejo sami po sebi od 100€ dalje pa tja do 400 in imajo cilinder v sebi.
To je ta: Hidravlični ležaj
VENDAR!!
Ne pozabi !!!
Mi imamo NATEZNE SKLOPKE ;)
Ležaj ne porineš V KOŠ temveš ležaj IZVLEČEŠ S KOŠEM ob pritisku na pedal sklopke ;)
NATEZNA: te zahtevajo 2masni vztrajnik.
TLAČNA: ta pa ima tangentne vzmeti, proti vibracijam v lameli in ni za 2masni vztrajnik.
Torej navaden enomasni vztrajnik + tadruga sklopka (tlačna) je dobra rešitev proti dragim vztrajnikom.
Ja kr probaj... pa boš hitro šaltal nazaj. :D
Dvomasni vztrajnik je na dizlih precej fajn zadeva.
Prispevkov: 1841
Sodelovc je dau na vw navaden enomasni vztrajnik, in nima pripomb cez...
Drgac pa pobi, sm vam duzn pivo, za trud, sam prvo morm sklopko zamenat :D
Se pravi da bom uzeu ojacano za 100kw ter bom porocau pol za gvisno kako je.
Vztrajnik je pa lahko pol bilokeri ce prav razumem?
Zadnjič spremenil Banny, dne So Nov 23, 2013 5:04 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
