AR166 V6TB
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Josephe napisal/-a:
ARfan napisal/-a:
zvitafeltna napisal/-a: Število okvar pri Alfi in pri BMW-ju pa nikoli in nikdar ne moreš primerjat! Zakaj? Ker se Alf proda mnooooogooooo manj kot BMW-jev. Pri takem razmerju bi moralo imeti vsega par 10 alf v celi Sloveniji probleme, okvare,... ampak je stanje precej slabše
Dokler mi ne postrežeš dejanskih cifer je vse skupaj en blef!
Na hitro:
BMW-30147
AR-9004
Renault-204228
Za leto 2012
Torej za bmw cca. 3,3x več in renaultov 22,6x več. Zanimivo, da ( če vpišeš okvara alternatorja ) vrže na prvi strani 2x alfo vn. Moralo bi biti vsaj ene 5 strani renaultov :D
Groba ocena... renault je najbolj zanesliv :P
PS: dost smetenja ( tudi z moje strani, sorry )
To zato tolk zadetkov od alfe vrže ven, ker smo uporabniki alf bolj tehnološko razviti in uporabljamo internet:D
peruccy
Prispevkov: 527
Spet se je nekaj nabavljalo za kačo in sicer, oba stranska blinkerja se znotraj rosita. OEM pride en 30€, za kopijo sem pa dal manj kot 30€ za oba! Ob enem sem pa vzel še senzor pritiska olja od AR155/164, da bom lahko zmontiral števec. V 164ki je ta senzor lahko na dveh mestih zmontiran 1) Med obema glavama direkt nad menjalnikom 2) V 1-2-3 glavo. Pri 166 ti opciji odpadeta, ker med glavama je ohišje termostata, 1-2-3 glava je pa drugačna in ima na tistem mestu blindo. Tako da bom dal holender zdrejat, ki pride v 4-5-6 glavo za dovod olja v turbo in v njega not prišraufal ta senzor...
Nabavil sem še tesnilo, ki pride na plastiko pod brisalci, ker trenutno več ne dihta. Plus vseh 10 šraufov sem vzel, ker imam zdaj vsak šrauf drugačne oblike not
Zamenjal bom pa še senzor glavne gredi (zgolj preventiva) in LMM (občasno avto cuka, ko je mrzlo). Končno sem naštudiral ta Alfin LMM misterij. Zakaj je Alfin tak dragi, če pa Opelov stane pol manj - kateri paše not, kateri ne paše not itd. V Alfi obstajata samo dva tipa vložka od LMM: F00C2G2030 in F00C2G2044. Zakaj bi kupili za 300€ (kopija), oz. 450€+ (OEM) dragi LMM za Alfo, če lahko zamenjamo samo vložek? Če je šifra vložka na koncu 030, potem potrebujemo Hofferjev LMM 7516006 (not je Bosch vložek btw). Če pa je na koncu 044, potem pa potrebujemo Hofferjev LMM 7516082 (isto Bosch vložek). Evo še slike:
Cena za enega ali drugega je pa ~120€.
'talla
kosir1234
Prispevkov: 3687
jaz vem da sem dal od opla, ker sem ga najceneje dobu za 100€...
Je bila pa samo koda na ohišju druga, vložek pa enak...
peruccy
Prispevkov: 527
Saj, Hoffer 7516006 je od Opla LMM. Mislim da 1.7CDTi Corsa/Astra... nisem 100%. V glavnem od Opla je in košta ~120€ brez rabata :)
peruccy
Prispevkov: 527
Odločil sem se, da odstranim resonator v sesalni cevi nad LMMjem, ker preveč utiša motor. Šestak se mora slišat!
Iz plastike se je zdrejala blinda
Nad 3500rpm se pozna razlika v tonu. Zvok je zdaj bolj podoben šestaku in manj utišanem turbašu
Spravil sem se tudi zamenjat tesnilo pod brisalci
Tesnilo gor
Ob enem sem zamenjal še cevi za pucanje stekla in namazal vodila brisalcev z "CRC White Lithium Grease" sprejem
Pa še vložek LMM sem zamenjal. Moj TB ima na koncu oznako 030, tako da je pasal od Opela vložek LMMja. Videl sem pa že, da imajo nekatere verzije 044 oznako
'talla
kosir1234
Prispevkov: 3687
se kaj pozna na performansih brez resonatorja?
Jaz ga tudi nism mel, zvok je bil boljši, kakega padca performansa pa nism občutu
Na dizlu se pozna če daš resonator dol, negativno, predvsem v nizkih obratih, pretok zraka manjši med 5 in 10%. V višjih obratih je pa isto. Pri bencinarju je verjetno podobna štorija...
peruccy
Prispevkov: 527
Nevem, jaz ne opazim razlike v performansu. Edino v zvoku. Mene so vedno učili, da manj je "ovir" v sesalnem in izpušnem delu, boljši je pretok zraka/plinov in resonator na mojem avtoju dejansko ovira pretok, ker gre en del vsesalnega zraka v resonator, ki ima znotraj nek prekat, preden gre v turbo. Pa še to so 'taljani zmontirali pod 90° kotom glede na sesalno cev, tako da je zadeva še slabša. Če bi bilo simetrično s sesalno cevjo, bi še nekak razumel, da praktično ne ovira pretoka...
Recimo vsak big turbo/FMIC projekt ima custom cevi brez ovir in zadeva funkcionira.
OK, verjetno niti ne opaziš razlike v padcu performansa če daš gor big ass turbo, samo vseeno. 'taljani so pač želeli njihov "flagship" da ima neslišen motor, da ne bi motilo predsedniške riti ki sedijo v njej :)
Ne podcenjujte CFDja...
Če nekaj zgleda "čudno" na pogled je to narejeno z razlogom. A misliš da v fabrkah zadeve sestavljajo kar tko mal, od oka? Zadaj so meseci simulacij in preračunavanja kako optimizirat pretok zraka, in vi potem mislite da bo nekdo v domači garaži nadmudril vse to?
Malo morgen.
Če bi resonator negativno vplival na pretok zraka, to pomeni tudi višjo porabo. Noben proizjavalec ga nebi gor dal če bi dejansko vplival negativno.
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 8:04 pm
Resonator se montira predvsem zaradi standardov glede hrupnosti. Zakaj pa 145 niso imele resonatorja za, recimo, brazilski trg? Ker niso v EU.
Saj niti v EU niso vsi TS-ji imeli resonatorjev.
peruccy
Prispevkov: 527
Kmalu bo prišel en dodaten projekt v delavnico
Not pa Yenko 427cu
Avto je uvožen iz USofA, kjer so ga pripravili za dragrace (slicks + kletka + felne + bucket zici + krajši menjalnik). Izmerjenih ima baje čez 500ps. Potrebno ga je zriktat za stranko, ker trenutno ne vžiga in ima še nekaj "otroških" bolezni :) Ko bo beštija zabobnela v life, bom napravil video...
Se pa počasi nabirajo tudi deli za kačo. Samo še ni cajta, da bi se montiralo.
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Dobil 2pinske konektorje za injektorje, ker so stari že bogi
Dobil sem tudi vakum cev za sesalni kolektor in razne objemke
Katera je zamenjala to cev
Zmontirano
Ostali sta mi pa še dve cevi, ki gresta na sesalni kolektor. Ker ima kolektor od 3.0 drugje speljane te cevi kot TB, sva morala z fotrom improvizirati, ko sva kolektor menjala. To še kmalu zamenjam, da bo vse lepo urejeno
Prišel je pa tudi prednji zvočniški sistem. V bližnji prihodnosti pride še isti paket v zadnje vrata in dva woofera na polico, potem pa še inštalacija za DSP, da bo ozvočenje fertik
'talla
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
peruccy napisal/-a:Kmalu bo prišel en dodaten projekt v delavnico
Not pa Yenko 427cu
'talla
Za tole pa me obvezno pokliči, da vidim v živo :wink:
lp,
POTENZA ITALIANA
peruccy
Prispevkov: 527
Afkors Seby!
No pa je le prišel chargecooler. Zadeva je bolj kompaktna od klasičnega FMIC-ja, a hladi konstantno isto, ker ni odvisna od vstopnega zraka. Vendar kljub kompaktnosti, da bo zadeva funkcionirala kot mora, pa potrebujem 2x več stvari kot pri FMIC-ju - kuler + električno vodno pumpo + "filler cap" + cevi...
Zelo dolgo sem ga iskal in na koncu izbral točno tega, ker je dimenzijsko skoraj identičen stock FMICju na 166ki
Seveda bom zamenjal tudi vse intake cevi (tudi tiste ki grejo do turboja) za 3". Razlika stock vs. 3"
'talla
