166 3.0 V6 & 159 TI By Pero666
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Ze kar nekaj casa nazaj je 159 dobila zimsko obutev. Razlika v izgledu je ocitna. V voznji pa me je bilo pred menjavo malo strah, zato sem zavlaceval vse do nizkih temperatur. Ampak malce spremenjeno podvozje ter strut naredita svoje in se tudi na 17-kah se vedno pelje odlicno.
Sicer ze kak mesec nazaj sem naredil se en update, in sicer startup sliko radia sem zamenjal za nekaj boljsega:
Vceraj pa sem si vzel malo casa, ocistil notranjost ter namazal sedeze. Pozitivno presenecen, detajlno pregledal vse, in sedezi ne kazejo nikakrsne obrabe. Ce bi bili z el. pomikom, bi blo ze prevec :)
Po x2 tednu dni testiranja, sem potrdil, da armaflex odlicno zasciti vplive otroskega sedeza, zato sem ga na otroski sedez pritrdil z tesa outdoor ter sedez namestil v avto. Vsake toliko casa ga bom pa dal ven, ce bi se kej poznalo.
Ta teden pa upam, da najdem se cas za temeljito ciscenje 166, vkljucno z lepljivo armaturo. Potem pa gre 166 na velik servis, menjavo sklopke, zadnjega lonca ter ce bo potrebno, hladilnika, ker se na satovju vidi, da ni vec rosno mlado.
Danes sem po dolgem casu spet sel malo naokrog z 166. Kaj za vraga so delali z menjalniki pri 159... 166 je bil za svoje case res super avto.
Aha, pa se padla je odlocitev: zunaj bo prezimovala 159, ker je ravno tolko nizka, da moram zelo zelo pazit, da ne podrajsam.
SchumacherM
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 9:03 pm
Kraj: Velenje
Sporoč kako boš očistu lepljivo 166. To maš tudi one predele ob sopotnikovi levi nogi?
pero666
Prispevkov: 1464
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 104#449104
v tejle temi smo se pogovarjali o tem. Probal sem z meglijem in treba drgnit, ampak dol gre pa lepo.
SchumacherM
Prispevkov: 389
Kraj: Velenje
Pa kaj je to, neka zaščitna plast ki se je stopila? Spodaj je pa kaj, plastika?
Prispevkov: 10216
pero666 napisal/-a:Sicer ze kak mesec nazaj sem naredil se en update, in sicer startup sliko radia sem zamenjal za nekaj boljsega:
Papiga! :mrgreen:
pero666
Prispevkov: 1464
nisem vedel, da mas ti tud :)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
A alarm si vrgu ven? :wink:
Prispevkov: 10216
Že od julija 2009 ;)
Za moj okus še najbolj prikladen backscreen. Ker je temen so napisi dobro čitljivi....
pero666
Prispevkov: 1464
no, nisem kopiral vse :) jst mam samo za start radia, nato nic vec.
@zival
ne, alarm je not ostal, me ne moti. Tud ce kljuce not pustim, ga nobem ne bo odpeljal :)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Zakaj pa alarm ven?
pero666
Prispevkov: 1464
dodatno je vgrajen se alarm, ki ma se ene dodatne zahteve, da lahko avto odpeljes. In ko je @zival prvic probal vzgat avto, ga je preklel :mrgreen:
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja prvič sem hotu že po akumulator letet, ker ni dala nč od sebe. :lol:
pero666
Prispevkov: 1464
Nekaj novega: 166 sem privoscil velik servis, ker je preteklo ze 5 let. Motor je sel ven. Velik servis in menjava jermenov, menjala se je sklopka (zaradi nje je sel avto predcasno na velik servis, sicer bi pocakal do pomladi). Odprlo se je se spodnji del motorja za ojnicne lezaje, ki so brezhibni. 140 kkm se motorju popolnoma nic ne pozna. Menjal sem se hladilnik vode, ker je bil spodnji del v slabem stanju (preperel, ni puscal, prav tako se ni bilo problemov z hlajenjem). Potem pa je sledil se zadnji lonec (ricambi originali). Potem so mi avto se lepo oprali in ocistili znotraj :) Delali so pri Stepancicu, zadovoljen, saj so se potrudili.
Potem pa sem se danes spravil iskat posodobitev za Pioneer navigacijo za 159. Malo sem spraseval okoli, da bi kupil, ker ni blo tolk simpl, ampak sem na koncu prej nasel ter posodobil z zadnjo verzijo kart. Pri tem sem pustil kontakt v garazi za 40 min ter nato se ene 20 za posodobitev bluetooth fw. Koncni rezultat je bil, da sem klical AMZS, da mi je prisel nafilat akumulator :oops:
Ampak zdej je vse ok in karte ter user interface je up to date :)
pero666
Prispevkov: 1464
Danes sem koncno nasel cas, da sem na 166 ocistil j.... lepljivo armaturo. Potrebno je precej demontaze, uporabil pa sem meglio ter vodo. Je kar precej dela, posebej ce hoces naredit temeljito. No, z rezultatom sem zadovoljen, saj ni nobenega lepljivega sledu vec. Potem sem se avto znotraj ocistil ter namazal usnje. Za nekaj casa je to to :)
bvogri
Prispevkov: 819
To si čistil zračnike in plastifikacijo ki se lupi okoli stikal in podobnega ali se prav armatura začenja lepit? Tega pri naši še ni ...
Sicer pa res zgledno skrbiš za svoje Alfice 8)
