Danes sem bil iz kolegom ki jo kopuje na testni vožni... problem je, da gori lučka za motor in pa od turbine kazalec ne pade čisto na nulo, dudi v prostem teku...
Kaj bi to lahko bilo?
to pa mas zlo sirok razponLB napisal/-a:kaj pa od "domacih" ne poznate nobene (razen tiste 164, ki je ocitno natunana, to pa nocem) ?
poleg tega, ce sem ze tukaj, zanima me se za alfo GT, JTD ali JTS? in a je kaksna na netu vredna ogleda?
Mojo 164ko lahko v enem dnevu spraviš v stock stanjeLB napisal/-a:kaj pa od "domacih" ne poznate nobene (razen tiste 164, ki je ocitno natunana, to pa nocem) ?
Previsok pritisk turbine... avto je vrglo v "safe mode". Zaradi tega je ECU "izklopil" VNT. Kar pomeni da turbina ne ustvarja praktično nič boosta, le v visokih obratih malo.ĐoKc napisal/-a:Danes sem bil iz kolegom ki jo kopuje na testni vožni... problem je, da gori lučka za motor in pa od turbine kazalec ne pade čisto na nulo, dudi v prostem teku...
Sam k sma šla na testno vožnjo je lepo vlekel.. pritisk turbine v visokih obratih je bil mal pod 1.6...TribesMan napisal/-a:Previsok pritisk turbine... avto je vrglo v "safe mode". Zaradi tega je ECU "izklopil" VNT. Kar pomeni da turbina ne ustvarja praktično nič boosta, le v visokih obratih malo.ĐoKc napisal/-a:Danes sem bil iz kolegom ki jo kopuje na testni vožni... problem je, da gori lučka za motor in pa od turbine kazalec ne pade čisto na nulo, dudi v prostem teku...
Krivda je na kontroli tlaka turbine. Fuč je lahko ali senzor, ali turbina, ali vakumski sistem ki regulira lopatice na turbini.
Lahko je krivda samo to da je avto dolgo stal in je vseskupaj malo "zarustano".
Težko rečt brez diagnostike.
Ah, površn sem k ps...ĐoKc napisal/-a:Sam k sma šla na testno vožnjo je lepo vlekel.. pritisk turbine v visokih obratih je bil mal pod 1.6...TribesMan napisal/-a:Previsok pritisk turbine... avto je vrglo v "safe mode". Zaradi tega je ECU "izklopil" VNT. Kar pomeni da turbina ne ustvarja praktično nič boosta, le v visokih obratih malo.ĐoKc napisal/-a: Danes sem bil iz kolegom ki jo kopuje na testni vožni... problem je, da gori lučka za motor in pa od turbine kazalec ne pade čisto na nulo, dudi v prostem teku...
Lučka za motor tud gori med vožnjoTribesMan napisal/-a:Ah, površn sem k ps...ĐoKc napisal/-a:Sam k sma šla na testno vožnjo je lepo vlekel.. pritisk turbine v visokih obratih je bil mal pod 1.6...TribesMan napisal/-a: Previsok pritisk turbine... avto je vrglo v "safe mode". Zaradi tega je ECU "izklopil" VNT. Kar pomeni da turbina ne ustvarja praktično nič boosta, le v visokih obratih malo.
Prebral sem da je med testno vožnjo posvetila lučka in da potem pade turbina na nulo
OK. Če števec pritiska turbine NE pade na nulo, je to problem v fuč senzorju pritiska turbine (ima offset, kaže preveč)... Zamenjat senzor pritiska in to je to. Ene 100€ stroška.
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov
