Pozdravljeni
Imam problem z hlajenjem oz z ventilatorjm ,termostatom , samo v kontra smer. Namreč ventilator se mi vklopi takoj , ko dam kontak oz vžgem avto začne ventilator delat. Zdi se mi , da se avto sploh ne segreje in s tem imam občutek , da mi tudi več pije nafte . Mogoče se ne segreje in laufa vedno kot hladna in zato pije.
Zanima me kako bi preveril če mi dela drugi ventilator na avtu? Vsakodnevno se peljem nekaj km v orng klanec, sedaj ko so temperature višje se mi avto segreje tudi mal črz 90(med 90 in naslednjo črtico). Drugače se mi avto ne pregreva in ponavadi je temperaturs malo čez drugo črtico. ko avuto ustavim laufa na polno samo en ventilator, tudi ko vklopim klimo je isto, se mi pa avto še malenost segreje ko ga ustavim. Kako bi preveru čr je fuč en ventilator oz. kaj bi lahko še blo?
Verjetno ti je skurilo upor za prvo stopnjo ventilatorja.
Prva stopnja se vklopi pri nižji temperaturi in ventilator laufa preko upora, da se vrti z nižjimi obrati, ta upor pregori, zato ti potem ventilator laufa samo na drugi stopnji, ki je priklopljena direktno brez upora. Seveda druga stopnja se sproži pri višjih temperaturah, zato ti kazalec zleze čez 90°C...
Uff, na uradnem servisu niso normalni, 122€ za en k. upor
Kdo ve kje bi dobil kak ponaredek po bolj ugodni ceni?
Zdej če odklopim upor bi mogu ventilator nostop delat in bi to bla začasna rešitev al ne? Oz. če bi dal namesto upora samo en Jumper, bi se skoz vrtel al bi delala sam ena stopnja?
Aja še to, meni se en ventilator nikoli ne prižge, tudi ko gre en ventilator na drugo stopnjo, se desni(če gledamo iz za volana) ventilator sploh ne prižge, če pa prav razumem, se mi nebi smel prižgat samo na prvi stopnji, na drugi stopnji pa bi se morala oba? al je tako narejeno, da je tadesni ventilator samo za prvo stopnjo?
Lep pozdrav. Imam Alfa Romeo 156 1.9 itd 110 kw. Problem imam z temperaturo motorja. Povprečna temperatura motorja je 70-80 stopinj ko pa je vroče in kaki hribi ter da ga teran mi pa pride tudi do 110-120 stopinj. Kaj bi lahko bilo narobe ?
