Sr Jan 08, 2014 11:01 pm
Zamenjaš gumo.
Dobiš v Leclercu gumico za 2€, kr dobre kvalitete. Odrežeš, zmontiraš gasa dalje.
THOR
Prispevkov: 1262 Pridružen: Ne Jan 14, 2007 1:06 pm
Če Jan 09, 2014 11:36 am
TribesMan napisal/-a: Zamenjaš gumo.
Tudi sam kupim tam in gladko drži pol leta, recimo kar leto. Potem pa nova za par fičnikov in to je to.
alfa 33//156//159//giulietta
B_U_R_I
Prispevkov: 1017 Pridružen: So Jul 13, 2013 12:18 pm
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Če Jan 09, 2014 11:56 am
Jst sm jo za spredaj kupil na BHS, ker so mi stare škripale za popizdit - k bi bil na fronti.
Sem zmontiral nove pa je sicer mal boljše, samo se mi zdi, da brišejo pa ne tako lepo. Dal sem pa 3€ za 2kom 60cm dolga, ki ju potem odrežeš na dolžino.
Bom šel še v Leclerc pogledat, če majo kej boljšo gumico...
LB
Prispevkov: 222 Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
Če Jan 09, 2014 11:57 am
super, hvala
Gume (une za kolesa) bi pa dal Goodyear Efficient grip 205/55 16 91W (tale W zajebava, ker je tko na homologaciji), cena pa 70 eur/kos
A so ok?
Oz katere priporocate?
Poleg tega me zanima, za optiko? Katerega predlagate?
Prispevkov: 7954 Pridružen: Ne Apr 05, 2009 6:51 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6 Alfa Romeo 156 2.4 Alfa Romeo Spider 916
Če Jan 09, 2014 7:06 pm
Kako je bilo kaj na poti domov?
Za optiko je pa
tukaj kar že velika tema. Poanta je nekako, da je najboljše stek prednjih koles nastavit na 0.
LB
Pe Jan 10, 2014 8:02 am
pot nazaj je bla mirna
, edino je polozaj za volanom slab in mi za 900km v kosu...hecno pa, ker ima frend alfo 147 in se tam sedi veliko bolje
optika pol buvan na brodu, ce prav razumem?
LB
So Jan 11, 2014 2:17 pm
a je kaka finta kako pucat notranjost luci?
ker so zamegljene ampak se mi zdi, da iz notranje strani...zunaj bi ze poliral, sam ni tako problematicno?
Pa tudi nasploh se mi zdi, da so nizko nastavljene luci, bom to zrihtal v amzsju, samo najprej bi bilo dobr ocistiti plastiko/stkeklo...
LB
So Jan 11, 2014 6:07 pm
se eno vprasanje (sama vprasanja, ampak tako je na zacetku
kaj pomeni tole, ce izberem "test results" na torque aplikaciji
aja pa se to, pogruntal sem zakaj se priziga "lucka" v armaturi...ne dela stop luc na spojlerju zadaj...kakor sem vidu, je precej tezko zamenjat to luc?
So Jan 11, 2014 8:25 pm
Zgleda je dala tečnobo iz sebe
A lučka za motor ti še vedno sveti?
Za stop luč pa morda da je res kak problem tam vmes... pa potem tudi zaradi tega radio ne lovi dobro.
LB
So Jan 11, 2014 8:31 pm
ja
naslednji teden pa bo pri mojem mehaniku tle, da zriftq se finese (amortizer, optika itd)
lucka za motor je sla stran skupaj s staro gibljivo cev
tole s tretjo.stop lucko pa berem da je cela.znanost....
kaj pa tist read out iz torque? kaj naj bi to blo?
SchumacherM
Prispevkov: 389 Pridružen: Sr Feb 20, 2013 9:03 pm
Kraj: Velenje
So Jan 11, 2014 10:11 pm
Rich pa lean pomeni kak motor laufa, bogata al revna mešanica luft/benz. Za moje pojme je tole lambda, naj bi dajala previsoke vrednosti.
LB
Ne Jan 12, 2014 10:25 am
aha ok hvala, mogoce bo treba narest se en test ko bo avto konkretno ogret pa da vidimo...
drugace pa, kako s tole tretjo stop lucko? a so posamezne zarnice ntoer al kaksen super duper led?
In se glede motnih luci spredaj iz notranje strani, pri siluxu stane nova cela luc okoli 40 eur...al se da nekako spolirat notranji del?
Tnx za odgovore
Assholer
Prispevkov: 1747 Pridružen: Pe Okt 29, 2010 4:57 pm
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm Suzuki Vitara
Ne Jan 12, 2014 12:02 pm
Tretja zavorna ima ponavadi posamične LED diode in se ti verjetno najbolj splača zamenjati kompletno luč. Poskusi dobiti na odpadu ali iz kakšne razbite.
Prednje luči se lahko razstavi in spolira znotraj, ampak bi se precej je*al, ker je treba ročno, pa še to ob robovih ne moreš narediti v nulo. Če ne bi delal sam, bi bilo verjetno ceneje da vzameš tiste za 40€/kos
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Banny
Prispevkov: 1841 Pridružen: Če Okt 04, 2012 12:14 pm
Kraj: Tolmin
Ne Jan 12, 2014 12:21 pm
luči so zamegljene al mastne od odznotraj?
Kr če se mostne, se da precej rešit, da uliješ alkohol noter. Alkohol uničuje mast...
