Menjava gumic stabilizatorja
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Ima mogoce kdo kaksno sliko kje se ta stabilizator in gumice nahajajo? :)
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Ugodno prodam nove gumice stabilizatorja 156 powerflex 8)
HyperJack
Prispevkov: 591
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
sasoz napisal/-a:No ker mi vedno bolj poka in so najbrž krive gumice stabilizatorja, me zanima če jih je res tak hudič zamenjat in je treba dol pobrat cel most in s tem ponovno optika itd...? Aja pa bolj ko berem bolj ne vem kire nabavit:) Eni pravite power flex eni da ne da škripajo, eni original itd... Tisti ki ste nabavl gumice od prekoma, so ok za tak denar al bo treba kej več odštet da bo za en čas?
Pravkar prišel iz menjave...izpušna cev do katalizatorja, most, pa še pa še vijakov malo morje, preden gre ta palca vn...menjane gumice + končniki, zdej gre avto kot duh =D> 8)
slayer
Prispevkov: 309
Naj bi šlo tudi brez odstranitve mosta, vendar bolj na tesno? :)
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
HyperJack napisal/-a:
Koliko si pa dal za delo oz. koliko cajta si menjal če si sam, da približno vem kolk me bo pršlo:)
HyperJack
Prispevkov: 591
slayer napisal/-a:Naj bi šlo tudi brez odstranitve mosta, vendar bolj na tesno? :)
Ja še z mostom dol se zatika, hehe. Problem je v objemkah gumic, ki so zaprešane z tisto matico, mi smo povrtali, da smo dobili narazen.
Aja pa še to POZOR! Jaz mam že tako ulaufan stabilizator, da ko smo stisnili objmemko gumice, je bil luft z novo gumico, smo podložili z 1mm inox ploščico dimenzije 20 x 30mm, je potem zagrabilo kot pes ježa. Objemke smo na koncu na rahlo zavarili in zmontirali nazaj.
Sicer me je koštalo 40€, ampak, da bi se to spravil sam doma brez kanala delat, bi bil avto 14dni na klocnih, pa vsi prsti polomljeni.
HyperJack
Prispevkov: 591
sasoz napisal/-a:
ura in 30min dela, 40€
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ni opcije da dobiš narazen, ker so "objemke" naprešane skupaj. Enostavno moraš vzet ven in potem na prostem spravit narazen. Razen če si kakšen čarovnik.
sasoz
Prispevkov: 480
Potem še ni tolko dela kot sem mislil, bom pa najbrž vseeno raje dal narest enemu popoldancu.
Prispevkov: 1841
TribesMan napisal/-a:Masti sem namazal toliko da je prek teklo... preprosto se s časom mast izsuši/porabi/izpere kaj jest vem. Te powerflex sranja so za ljudi ki ne delajo veliko kilometrov, ali pa za tiste ki non-stop šraufajo in jim ni problem vsake pol leta mazat gumice.
Da malo obudim nazaj to temo...
Pravis, oz pravite, da je potrebno mazat powerflex na stabilizatorju.
Ne razumem zakaj je pol reku men mehanik dans, da gumic stabilizatorja, taksnih in drugacnih materjalov se ne sme mazat? Da ravno ce so mazane zacnejo skripati in pokati
tajfl
Prispevkov: 44
Pridružen: To Jun 10, 2008 11:51 am
Kraj: nm
kaj si mislite o tej zadevi?
oziroma a lahko kdo komentira kako se obnašajo ti powerflexi, ker vidim da je že nekaj časa minilo odkar ste množično menjali... je bolš da od vargalanta vzamem?
http://www.powerflex.co.uk/black-series ... /8530.html
Prispevkov: 1841
Jst mam powerflex na sprednem stabililzatorju cca 4 mesece in se ne oglasa se nic. Nisem pa gumic nic mazau, na suho not dete.
tajfl
Prispevkov: 44
Kraj: nm
a ma kdo idejo kaj bi pokalo pri naglem pospeševanju?
Prispevkov: 7954
Pri meni je menjalnik tolkel ob polosovino. Rešitev je bila menjava nosilca menjalnika.
alfa111
Prispevkov: 283
Pridružen: To Apr 13, 2010 11:23 pm
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Imam celo balans štango z novim gumicami, in pa stabilizator palčke. Pozna kdo koga iz okolice Lj., da bi to "ugodno" zamenjal? Moji mehaniki jamrajo, da je to velik dela in da pod 100€ ne bo menjava, drži?
