Nakup rabljene: AR 159 ali Brera
folc
Prispevkov: 1356
@pomaranca
povprašaj še malo
tukaj
pa napiši svoje dvome ...
pomaranca
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Jun 17, 2013 10:45 am
Velja, hvala!
kavelj22
Prispevkov: 21
Pridružen: Če Jan 30, 2014 1:02 pm
Pozdravljeni fantje...
Sem nov in me zanima malo okoli Alfe 159. V neki bliznji ali daljni prihodnosti bo potrebno zamenjati avto in ker sedaj vozim Stilota mi misli uhajajo tudi K Alfi...
No na misel mi pride karavanska razlica Alfe 159. Zanima me ali 150KM ali 170KM. Kaj je bolje. V postev bo prisel letnik 2010 ali visje!
Kaksne so kaj poznane tezave Alf v tem in po tem letniku ( podvozje, motor, cipanje, redni , veliki servis itd..., pa se nasplosno kaksno recite kot poznavalci !
Nekaj sem ze prebral sam po forumu. Drugace sem umirjen voznik in avto v mojih rokah ne bo trpel hudega pritiska :)
Hvala in lep pozdrav.
kavelj22
Prispevkov: 21
Nekaj sem ze prebral sam po forumu. Drugace sem umirjen voznik in avto v mojih rokah ne bo trpel hudega pritiska Smile
2.0 JTDm je prava izbira.
Je pa še dokaj nov in redek motor, tako da kakšne dobre statistike o okvarah še ni.
Če vzameš 2.0 lahko izbiraš med navadno in "Eco". Slednja ima malenkost daljša prestavna razmerja (okoli 5% - ista kot 2.4), elektrohidravlični servovolan (namesto klasičnega hidravličnega) in standardno so imeli ti avti gume z manjšim kotalnim uporom. Koliko se to pozna na porabi težko rečt, zna pa biti par decilitrov. Sploh na relacijski vožnji.
Ostale stvari so pa že dost razdelane tukaj po forumu...
kavelj22
Prispevkov: 21
A je pri teh Alfah z 2.0 motorjem potem drugacen samo motor ?
kavelj22
Prispevkov: 21
No da bom malo bolj konkreten. Tale alfica mi cist mesa strene pa me zanima ce kdo pozna tega prodajalca itd...saj vemo za kaj gre. Se sploh splaca it gledat. Verjetno avto iz uvoza itd...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=803 ... OKLIMA%20D...
Ta prodajalec ne slovi po poštenosti, kolikor je brati po raznih forumih. Drugače je to bivši Avto Grosuplje.
Jaz bi ti predlagal da malo povprašaš našega klubskega partnerja, je kar nekaj kupcev njegovih alfic tu gor in vsi zadovoljni kolikor vem.
Če si član kluba, pa ti prizna še 5% popusta na avto.
Tu je link do njegovega zadnjega oglasa:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=33459
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Z Avto Grosuplje sicer nimam nobenih osebnih izkušenj, vendar je marsikje možno prebrati slabe stvari o prodajalcu pa tudi, če kakšnega lokalca iz Grosuplja vprašaš, ti ne bo nič dobrega povedal.
Glavna razlika je res motor. Namesto 1.9 150KM je 2.0 170KM. Če slučajno najdeš 2.0 136KM - je baje identičen motor - pelješ k TribesManu in imaš 170KM+ za nekaj sto eurov. Imaš pa manjšo registracijo/zavarovanje,...
Pri 1.9 naj bi imeli nekaj težav z DPF filtrom, vendar ga je najmanjši problem odstraniti. 2.0 ima malce drugačno postavitev (direktno za turbino, namesto pod avtom) in naj bi imel manj težav. Odstranitev DPFja na 2.0 je zaenkrat še tabu, ker je na tem forumu samo Nibler, ki je šel do sedaj na tehničnega in uspešno opravil brez DPF. 2.0 mašina je že po EURO5 standardih, zato se nas večina forumašev boji, da ne bi šlo skozi.
V začetku so bile hibe 159 tudi volanske letve, ki pa naj bi bile pri modelih od druge polovice 2008 naprej odpravljene.
Če imaš kakšna specifična vprašanja pa kar vprašaj. Sem šel pred pol leta skozi nakup, mogoče lahko na kakšno vprašanje odgovorim, drugače se bo pa sigurno še kdo drug našel, ki bi znal kaj prispevat.
"kavelj22", si ta oglas na forumu opazil?:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 294#454294
Čez njegove uvožene alfe se še nihče ni pritožil...
kavelj22
Prispevkov: 21
Sem opazali ja. Vendar mi tale svetla barva nikakor ne gre cez zelodec, se posebej ce si v prihajajocem letu ali dveh omislim podmladek... :)
kavelj22
Prispevkov: 21
No sj bom tkole reku...tak nakup se zame ne bo zgodil cez noc. Se pa definitivno vsem zahvaljujem za mnenja in zdaj tudi vem na koga se obrnit in kje malo spremljat zadeve za dan ko pride cas nakupa!
hvala,lp
Podmladku bo vseeno ali bo mazal svinjarijo po svetlem ali temnem sedežu :lol:
kavelj22
Prispevkov: 21
haha...mas prav sam na temnem se bo malo manj vidlo, pa se fotr ne bo tolk sekiral
lp :wink:
rajko
Prispevkov: 549
Pridružen: To Okt 14, 2008 1:31 pm
Lahko ti samo povem, da se nakup od uporabnika Žival definitivno splača. Saj veš kaj dobiš za svoj denar....
