pomoč - ne moremo odpravit napake
tine
Prispevkov: 13
Pridružen: To Dec 29, 2009 7:14 pm
Probleme imam z avtom ko pospešujem v klanec, v tretji brzini med 3500 in 4000k mi avto vrže v pomožni program, v četrti pa med 2700-3000 , pri hitrem pospeševanju. Do sedaj smo menjali spodnjo vakumsko cev(bila je luknjasta), očistili egr, za provo tudi blenderali , menjali turbino z novo( obnovljeno) , preverili vse ostale cevi , očistili senzor tlaka. Priklopili smo tudi na računalnik , ki je zaznal napako pretoka zraka do turbine. Je možno da dela probleme regulator zraka ? Avto sicer dela super , ko ga vozim pod normalnimi obremenitvami. Ko pa sva primerjala z mehanikovo 147 - ko , sva opazila da se vakumski ventil na turbini ne premika enako kot na njegovi alfi. Vendar sklepava po tem da je nov , da ga nekaj drugo obremenjuje, .. Če je kdo imel podobne probleme bi bil zelo hvaležen za informacije.
vakum cenke vse pregledat, in pa overboost ventil, ki s pomocjo vakuuma krmili ventil na turbini-ce gres po cevki iz turbine, prides do tega ventila
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Priklop na računalnik in točno zabeleži napako s številko Pxxx...
Drugače lahko pol avta menjaš prej na ugibanje...
Pretok zraka je težko narobe... pritisk že mogoče.
tine
Prispevkov: 13
Po moje bo tudi ralunalnik prava rešitev , sicer imamo v bližini mehanika , ki ima top zadevo za ta čas in se bom naročil . Turbino sem menjal , ker je avto delal kot letalo , ampak vseeno mi tudi z novo ne dela prev. Ventili ki regulirajo ventil na turbini so tudi mogoča opcija, ampak vseeno bi se prej rad 100% prepričal , tako je to ko je budget omejen ;) . si cer mi je računalnik zaznal napako na delu ki dovaja zrak do turbine. Ampak vseeno.
Hvala za info . lep večer vama želim.lp.tin
preglej se gumijsate cevi, da ni aktera pocena
alfa111
Prispevkov: 283
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Overboost senzor, cevke, ali pa VGT mehanizem, drugo skoraj nemore bit.
vgt ne ce je nova turbina, no vsaj naj ne bi bil:)
Lucky_Boy
Prispevkov: 154
Pridružen: To Sep 21, 2010 5:47 pm
Kraj: Maribor
zakaj se pa ne priklopi na racunalnik in se gleda parametre med voznjo? tam se bo videlo kako je z zrakom.... ce ga bo nad 35oo obratov prevec je garantirano overboost ventil.
Fiat bravo 2.0 20V Turbo
Alfa 156 2,4 JTDm
Ne vozi avta k mehanikom ki znajo samo pogledat napako in menjat dokler ni vredu. Ker na ta način boš zamenjal pol avta preden boš pogruntal kaj je vzrok.
Avto na diagnostiko, zapeljat se malo okoli, pregledat kateri parametri odstopajo od idealnega. To je najhitrejši in najbolj poceni način.
