Čuden zvok pri izpuhu - AR 147, 1.6 TS
Poročaj o ugotovitvah.
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
H komu ti to voziš? Preden boš zmetal cele kupe denarja za meritve in zasavske "mojstre", ki povečin znajo sam VW je s kladvam popravlat, me kontaktiraj, če hočeš.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Danes narejene meritve izpušnih plinov in vse je bilo OK. Sem se še ustavil pri mehaniku, ki ga je priporočil shark13 in mi je rekel, da je to do izpušnega kolektorja (sem ga že enkrat dal pošvasat, pa očitno ni dobro narejeno).
Gospod mehanik je še sam poklical nekoga (na koncu se je izkazalo, da je to uporabnik shark13) in sem v pol ure že imel "nov" rabljen kolektor. V petek dobim še "dihtungo" in potem se bova zmenila, da mi zamenja (najverjetnejše petek ali čez vikend).
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Danes ugotovil, da je tudi ta kolektor malce počen oz. ima majhno luknjico. Je sodelavec dal pošvasat enemu mojstu sedaj pa čakamo na izid.
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 6:48 pm
Kraj: trbovlje
prjatu, ce je karkoli narobe s kolektorjem mi ga lahko prneses nazaj
jz sm ga prgledu in nisem nikjer nic videu, drgac pa res ni panike, ka poklici
TheRealDeal
Prispevkov: 724
shark13 napisal/-a:prjatu, ce je karkoli narobe s kolektorjem mi ga lahko prneses nazaj
Vredu je. Sem ga dal pošvasat in upam da bo vredu po tem. Sem se zmenil z mehanikom, da avto v torek pripeljem in bo zamenjal.
Resnično upam, da bom lahko zaključil s tem poglavjem :D
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Danes zamenjan stari kolektor z rabljenim in je stvar še slabša :roll: Jutri peljem starega (tisti, ki je že bil na avtu) pošvasat okrog vseh tistih spojev, potem pa lahko samo molimo, da bo vredu.
Slabša v kakšnem smislu? Če je ta kolektor ok, potem ne vem zakaj bi ga še enkrat menjaval.
Če še bolj rožlja pa je morda zato, ker je zdaj kolektor brez lukenj in je pretok večji.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Sedaj ko greš v hrib v 3. prestavi, "prdi" vse do 3000 rpm, pri starem je po 2000 rpm ponehalo to prdenje. Ko greš v hrib, se to najbolje opazi, ker avto počasi pridobiva obrate, na ravnem je drugače isto.
Mi je pa mojster, ki je menjal kolektor rekel, da naj ga peljem pošvasat okoli vseh tistih spojev.
Če to ne bo zaleglo, bo očitno treba reskirat 500€ za novega :S :doubt:
Dobiš preverjeno dobrega rabljenega za kakšnih 100 funtov iz Anglije (to je s poštnino).
Prispevkov: 6157
Je poravnana prirobnica, da ne prdi na tesnilu med glavo in kolektorjem?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Damijan napisal/-a:Je poravnana prirobnica, da ne prdi na tesnilu med glavo in kolektorjem?
Je ravna.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Pravkar me klical mehanik in pravi, da se je totalno sesul katalizator med 3 in 4 cilindrom. Pravi, da je bila luknja čisto zamašena. Zdaj ga bo odprl in spucal, pa potem nazaj zvaril.
Matr mi je čudno to, ker na merjenju izpuhov ni nič pokazalo.
Ima kdo katalizator viška ?... da je dober seveda.
In kako tega niste opazili pri menjavi izpušnega kolektorja? #-o
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Očitno niso gledali vse do sedaj. Pravkar sem se vrnil iz delavnice. Tisto satovje, ki je v kat. je porinilo noter v cev in je bila cev čisto zamašena. Potem so šli pogledat še srednji kat. in v njem sploh ni satovja ... res noro :) Se pravi, do oktobra rabim zamenjat oba kat.
