Wideband lambda zmontirana in priklopljena na LC1
Speljano skozi požarno steno skupaj s senzorjem pritiska olja
Kablovje
Če koga slučajno zanima, kje je najboljši prostor za speljavo kablov/vakum cevi do notranjosti...
Probal na levi in na desni strani. Pri ECUju. Pri volanu itd. Nikjer placa da bi lahko spravil kaj skozi, brez da bi motor, oz. celo armaturko odstranil. Na koncu je direkt poleg lopute za notranjost najboljša in najhitrejša varianta. Pride pa ven za airbagom. Odstraniš plastiko pod brisalci in brisalce, sopotnikov predal, airbag in voila! Pol ure dela...
Odločil sem se, da bom dal števce na zgornji predal na armaturki. Na stebričku projekt je odpadel, ker ko naneseš gor vlakna in dobiš pribljižno obliko, je vseskup preširoko da ne gre med armaturko in vrata, tako da dihtunga okrog vrat stran štrli. Poleg tega se vizir ne da do konca premaknit, ko imaš 3 vgradne števce in še srednje čepke stebrička ne moreš dat nazaj gor, ker pride tam števec. Zdaj pa imam tak narejeno, da lahko vedno grem nazaj na stock izgled, samo drugi pokrov od predala dam gor...
Torej, čeprav ni estetsko in bodo marsikomu zgledali grdi tile števci na sredini armaturke, sploh na limuzini ala 166, mene ne moti. Meni je funkcionalnost pred estetiko
Urejanje kablov
Silikon okrog luknje, da ne bo prišlo kaj skozi
Izdelava prirobnice za loputo
Za takšno prirobnico hočejo na netu po 150€. Doma delana zastonj, če imaš ves material doma in rezervni sesalni kolektor
Test fit na 3.0 kolektor
In na samo loputo
Še dobro da sem doma našel tak velko gumi cev. Cev je od ohišja zračnega filtra od dizla, kjer pride not LMM. Paše v nulo...
Seveda nastane nov problem. Loputa je širša + prirobnica zraven in pride zdaj vse tak daleč ven, da OEM ekspanzijska posoda odpade...
Se nadaljuje...
'talla
