"Bianca" AR Brera + EX Mala italijanka AR 147
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
lahko ja. povrtaš tista dva vijaka in na sredini narediš luknjo za pritrditev.
Saj sem pri siluxu naročil, vendar niso imeli na zalogi in sem čakal, da so dobili pošiljko iz Poljske.
Smo alfisti vse značke pokupili v zadnjih tednih #-o Hudo :mrgreen:
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Pridružen: To Jul 03, 2012 9:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Matr so kompliciral ... niso mogli dat navadnega šraufa pa matico ](*,) :evil:
A ta črna zadeva je pritrjena z značko/ključavnico prtljažnika ?
http://shrani.si/f/1Q/fe/YxheBQN/img0342.jpg
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
v tej čni zadevi je vložek od ključavnice.
sam povrti pa potegneš vn.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Sem se odločil, da zadnjo značko ne bom nič vrtal. Zaenkrat bom pustil kot je in počasi razmišljal o kakšni nalepki za zadnjo značko.
Bomo pa probali danes zamenjati tiste "lajšte" na strehi.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Jaz se trudim, da čim bolj ugodim svoji alfici, ona pa me vedno znova in znova muči. Počasi se zavedam tega izraza Jeremy-a :"You can not be a true petrolhead until you have owned an Alfa, until you have experienced that roller-coaster of pain, disappointment and agony for the brief moment, when everything works." Samo ta teden, sem bil 4x pri mehaniku. En problem odpraviš, se že pojavi drugi :evil:
Samo od januarja sem naredil veliki servis, zamenjal kolektor, zamenjal katalizator, komplet sprednje zavore.
Sedaj imam težave z nadomestnim katalizatorjem kot kaže. Po menjavi sem se 2 dni peljal brez problemov, potem pa se pojavi že spet MCSF :evil: Dam na računalnik, opozorilo se je izbrisalo, po 2-3 dnevih pa že spet MCSF :S Kaj to pomeni, da trenutni kat. ni vredu ? Morda lambde sonde ? Mehanik, ki je brisal pravi, da ni bilo nobene napake Pxxxx.
I'm not giving up on Alfa ... not yet :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=gG50h6ajBDg
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Evo Alfica zopet pri mehaniku :S Tokrat je razlog zamenjava lambde sonde.
Vem, da bi bilo boljše, če bi vzel originalno sondo, no vsaj štukat je ne bo treba. Upajmo, da bo izginila "check engine" lučka.
Kot da v zadnjem času ne povzroča dosti preglavic moja alfica, me lepo pričaka goreča lučka za Airbag, prav, ko sem se vsedel v avto, da jo odpeljem k mehaniku. Tako da sem naročil mehaniku, naj malo pogleda kaj bi lahko bilo (najvrjetneje konektorji pod sedežem).
No, da ne bom denarja zapravljal samo na Alfo, sem še sebi nekaj privoščil (sicer 2 meseca prezgodaj, ... za ziher :D )
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Lambda sonda zamenjana, po 2eh dneh zopet MCSF :evil: Mehanik mi je rekel, da je voltaža pri novi sondi nihala, vendar ne toliko kot pri prvih 2eh (pri katalizatorju).
Treba bo tudi zamenjat "volanski (na)vitek", saj zaradi tega gori airbag lučka.
Skratka leto 2014 je zaenkrat "pain in the ass" kar se tiče moje alfe. Nisem več pameten, ali naj odpravljam te napake ali enostavno vozim in našparam za kakšno novejšo alfico (drugo ne pride v poštev).
Kakšni nasveti, spodbudne besede, motivacija !? :mrgreen:
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
katero napako ti pa izpiše ?
TheRealDeal
Prispevkov: 724
WiTBoY napisal/-a:katero napako ti pa izpiše ?
Pred menjavo sonde je bila ta napaka:
Predvidevam, da je sedaj ista. Do ponedeljka ne bom točno vedel, vendar sem 95% prepričan da je ista.
Te težave imam odkar sem dal zamenjat katalizator. Prej čeprav je bil prvi kat. sesut, ni blo napake nobene.
EDIT: Mehanik ima Boschevo avtodiagnostiko in mu izpiše iste napake.
Zdej, enkrat sem imel podoben problem, ko je kolega na Toyoti Celici zamenjal katalizator z enim "neoriginalnim". Avto nikakor ni delal, skoz napake, dokler ni kupil original katalizatorja (ki pa je koštal 600€, zato je šel najprej v nakup "ponaredka"...)
Če tvoj novi katalizator ne opravlja dela potem je to to...
TheRealDeal
Prispevkov: 724
TribesMan napisal/-a:Zdej, enkrat sem imel podoben problem, ko je kolega na Toyoti Celici zamenjal katalizator z enim "neoriginalnim". Avto nikakor ni delal, skoz napake, dokler ni kupil original katalizatorja (ki pa je koštal 600€, zato je šel najprej v nakup "ponaredka"...)
Katalizator je rabljen (od druge Alfe 1.6 120ps), satovje oz. tista mrežica not je bila videt OK, edino odžagan je bil na koncu in ga je bilo treba pošvasat. Morda zaradi tega švasanja kaj ni vredu, da je morebiti kakšna luknja in da plini uhajajo tam.
Avto po menjavi malo "žvižga" v višjih obratih.
EDIT: Kar se tiče avta, sem zelo pikolovski. Napake probam odpravljat kar se da hitro. Toda tole je že malce preveč, skoraj vsak teden sem pri mehaniku. Ogromno denarja gre, najbolj pa boli na živcih in stresu :doubt: :cry:
Če ni kvalitetno pošvasano in imaš kako luknjico tam, potem so sigurno zaradi tega problemi.
Žvižganje se drugače lahko pojavi tudi če kakšna dihtunga na izpuhu ni OK. V tem primeru dobiš isti efekt kot pri slabem varu...
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Bom probal dobit komplet izpuh s katalizatorjem, pa bomo videli, če bo odpravilo težavo.
Glede airbag lučke in volanskega vitka/navitka (ne vem kako se pravilno temu reče), ali je potrebno dobiti takšnega, ki ima tudi tempomat ali se lahko vgradi tudi od tiste, ki nima tempomata. Predvidevam, da mora imeti toda raje še vprašam.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
a lmm je ok ?
navitje volana maš samo 2 različna ali je multifuknciski volan ali je brez.
