AR 166 2.4JTD
bvogri
Prispevkov: 819
Mah napako na releju ti hitro vrže tudi če ne vžge dobro zaradi kakšnega drugega razloga...
Meni je utripala zaradi slabega akumulatroja... Sem meril svečke, vse ok rele je preklopil pa vseeno.
Za dober vžig pa je pomembno da imaš dobre injektorje, delujoč (ali blindiran EGR v tvojem primeru ), dobro BOSCH pumpo, dober akumulator, dober motor in še kakšna stvar...
blink182
Prispevkov: 181
Pridružen: To Jun 10, 2008 2:47 pm
Ok, hvala, bom pomeril najprej svečke, potem pa naprej :)
Akumulator sem dal pomeriti in naj bi bil na 70%, električar pravi da bi načeloma mogel še biti ok, ampak vrjetno če bodo svečke dobre je to vzrok.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
blink182 napisal/-a:Ja oprosti, sem ti odgovoril na prejšnji strani, a sem zamešal uporabniška imena :D
Lahko poveš kaj te je motilo? Meni je je na splošno zdela ena najlepših.
Je res, da od zunaj ni popolna, ampak mene to še najmanj moti, saj lahko vse uredim za majhen denar.
Za tako ceno kot si ti plačal tudi mene nebi motilo. ;)
Na kratko...
- Uvožena iz IT brez enega dokaza o kakršnem koli servisiranju, nada.
- Obe xenonke za zamenjat, ena luč je bila na enem šraubu prišraubana in si jo skoraj na roke lahko ven vzel.
- Intercooler so držale na mestu samo cevi, prišrauban ni bil.
- Fuč zgornje prednje roke, zadaj se nisem poglabljal.
- Prednja hauba na desni strani skoraj 2cm štrli napram levi strani (zaletena spredaj, kar je bilo povedano)
- Vidi se da je bil avto barvan tudi zadaj, vrjetno zaleten ker so se desna zadnja vrata težko odpirala.
- Pomik stekel ni deloval na obeh vratih zadaj.
Kaj je bilo do zdaj zrihatno ne vem...glede na vse napisano, pa na ceno kakršno imajo pfl 166ke mi je bila cena 3000€ pretirana, pa rečeno je bilo da je to končna cena...če bi spustil ceno na malo bolj realno glede na stanje avta, bi jo vzel, tako sem pa potem vzel pfl 156ko (za katero sem z veseljem odkartal 3800€, ker je bil avto v živo bolši kot je bilo rečeno po telefonu).
lp.
blink182
Prispevkov: 181
No ja, kot kaže so nekatere stvari popravili, vrata se noramlno odpirajo/zapirajo, je pa res da so malo pokrivljena oz. zadeta, za šipe nisem 100% ker jih zadaj še nisem odpiral oz. kolikor se spomnim ko sem avto prvič videl je delalo.
Luči stojijo normalno, havba sicer malenkost res štrli a niti približno ne za 2cm. Intercoler pa tudi nisem porajtal da ni pritrjen.
Dokazil res nima nekih, ampak glede na notranjost in kar kaže multiecuscan ima realne kilometre.
Za roke mi je bilo povedano in grem jutri po nove original 68€ kos :D
Sicer pa drugo na podvozju vse štima, zadaj ni luftov in po lastnikovih besedah je bilo vse obnovljeno.
Ksenon žarnice je pa prav tako potrebno menjati ja, mogoče kdo ve kakšno vstro oz. podnožje ima 166?
V glavnem kot kaže so malo odpravili pomankljivosti in na koncu še spustili ceno za polovico :lol: za enkrat sem zadovoljen, vse kar je za popraviti pa mi je lastnik že vnaprej povedal, tako da za enkrat ni nobenih presenečenj, naj tako tudi ostane. :D
Še update, preveril sem grelne svečke in so vse OK, po tem ko sem jih preveril mi ob vžigu ni več utripala špirala, bomo videli kaj bo zjutraj, mogoče so bili pa samo malce slabi kontakti.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Potem ti lahko samo čestitam za dober nakup, avto je res lepo opremljen. :wink:
didi
Prispevkov: 833
no js lahko povem da sm jo vozu in se takrat roke niso uglašale, je pa prodajalec reku da naj bi bile končno zamenjane.kar se tiče intercoolerja sem ga opomnim da cev ni bila dobro pritrjena in je to naredil, turbina je bila tudi zamenjana ne dolgo nazaj! edini problem tega avta je da je avto stal predolgo.
lp,
d
blink182
Prispevkov: 181
Ne, prednje roke so res zanič, zadaj pa vse štima in je po besedah lastnika bilo obnovljeno.
Avto je pa res dolgo stal, upam da ne bo kakšnih problemov zaradi tega.
No novi prednji gornji roki sem danes tudi kupil, originalni, cena 125€ za obe. :D
Tole pa je zimski komplet ki sem ga kupil, kot kaže ga letos ne bom rabil 8)
Pa še moji dve ljubici :verycool:
blink182
Prispevkov: 181
Torej po ene 2 tednih lastništva lahko povem, da sem za enkrat res navdušen nad avtom, čista perfekcija =D> :D
Sicer pa do sedaj zamenjano:
Olje Motul xcess 8100
filter olja
sprednje gornje roke
Kar pa je še za zamenjat pa je:
-menjava ksenonk, že naročene Osram xenarc
-menjava naftnega filtra - ga imam že doma
-menjava prednjih ploščič - dobim tekom tedna
potem pa, če ne bo kakšnih presenečenj, bo avto tehnično brezhiben 8)
Sicer pa menjava prednjih gornjih rok niti ni tako zakomplicirana kot sem se najprej ustrašil, sploh ne eni strani je šlo kar lahko, tam je bila nameščena neoriginalna roka, na drugi strani pa je bila še originalna, tako da mislim da še ni bila menjana, ker se je tudi precej težje šravfalo.
Še eno vprašanje, kako menjati ksenon žarnice? Na splošno je treba na kaj paziti?
Pa še dotično pri tem avtu, kje prideš do žarnic, je treba balast dol pošravfat?
Lp, Aleš
Pri menjavi žarnic pazi, da se ne dotikaš stekla s prsti, če se že, pa jo pobriši.
blink182
Prispevkov: 181
Evo zamenjane še ploščice :D
stare:
nove:
Sledilo je še prvo pranje od kar je v moji lasti, pa mi je bilo kot človeku, ki se ukvarja z poliranjem, kar malo žal tega, ker sem videl kaj vse me še čaka :lol:
No menjava ksenona pa kolikor sem gledal in razdiral ni ravno enostavna, bo treba luč dol vzeti, kar predvidevam da pomeni tudi demontažo odbijača :doubt:
No zvečer pa še prvi poizkusi za POTM, nisem ravno navdušen, bom probal kaj boljšega skupaj spacat :D
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
Lahk bi se dubl z didijom pa nardil skupne, use 3 z istim feltnam, barve pa razlicne
Altmann
Menjava zarnic je cist enostavna. Balast zasukas navzgor za cetrt obrata, motorcek zasukas v desno in ven potegnes, odvijacis tri vijake (gre na roko ce pa ne pa kljuc) od pokrovcka zarnice, staro zarnico ven, novo not in to je to. Deset minut dela.
Ce pa zelis, ti lahko skeniram navodila.
Hmm... ja, edino prsti pa znajo malo trpeti
:lol:
Drugace pa cestitke za lepotico, res je BELLA in veliko uzivaskih kilometrov.
p.s. Se bavis s poliranjem?
blink182
Prispevkov: 181
kovach jaz sem za :D
TopFlink vse to sem naredil, ampak ko sem odmaknil tisti pokrovček, je ostalo tako malo prostora da sem si mislil da ni varijante to zamenjat. Mogoče bi jo ven še nekako spravil, kako pa novo not pa pojma nimam :?
Bi te pa res lepo prosil za scan navodil ja, ker na internetu jih ne najdem :doubt:
Ja, se ukvarjam z poliranjem in čiščenjem vozil :wink:
Unek
Prispevkov: 1797
Pridružen: So Apr 18, 2009 10:26 am
Kraj: Trbovlje
enkratna, samo škoda da ni Benzinaaa :D bi mel GTA felne? :D
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
Altmann
Ja, vprasal sem zato, ker vidim, da si iz okolice Skofje Loke. Moja koliba potrebuje eno konkretno pedikuro,ker je vsa obutana od parkirisc itd...
Ce si za, se v zacetku septembra slisiva in bova videla, kaj lahko narediva..
Navodila:
Ja, kot sem napisal, prsti in roke malo trpijo, je bilo pa vsaj meni najtezje vstaviti zarnico in potem se tezje prikljuciti konektor zarnice.
Upam, da ti bodo slike v dobro pomoc.
