Mali servis - AR 159, 2.4 JTDm
alfa159slo
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Jun 07, 2012 2:39 pm
Da ne odpiram nove teme...mogoče kdo ve kakšna je velikost čepa oljnega filtra pri 159 1.9JTD 150KM? Moram kupiti orodje in je toliko različnih velikosti.
cmrlj
Prispevkov: 53
Pridružen: Če Nov 21, 2013 10:14 pm
Zakaj pa je to pomembno? Uporabiš najbolj običajno in univerzalno orodje za oljni filter in ga odviješ. Pri meni je šlo brez težav.
Obstajajo tudi posebne kapice, ki jih natakneš gor, da lažje odviješ. Tisto mora biti res pravih mer, ampak po mojih izkušnjah ni potrebe po takšnem specialnem "orodju".
alfa159slo
Prispevkov: 136
Ja, ravno te kapice sem mislil.
Je dosti prostora za univerzalno orodje? Če je, potem bom res kar tega kupil
cmrlj
Prispevkov: 53
Dostop je malce težaven. Problem pa ni toliko prostor okoli filtra, ampak to, da ga sploh dosežeš. Uležeš se pod avto in sežeš zadaj za motorjem in navzgor.
In ja, kupiš lahko navadno orodje. Bo uporabno tudi za druge avte. Velikokrat pa ga sploh ne potrebuješ in filter odviješ z roko, pod pogojem, da imaš suhe gumijaste rokavice.
alfa159slo
Prispevkov: 136
Ja vem, sem ležal danes pod avtom z namenom da zamenjam olje, pa čepa na roko nisem mogel odviti in sem zaključil.
Hvala! To me je najbolj zanimalo, če bo ta tudi uporaben.
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
Lahko tud šraufenciger čez nabiješ pa obrneš, sicer dobiš še mal olja ampak daš cuno okrog pa je.
alfa159slo
Prispevkov: 136
Ok, jaz si ne predstavljam kako bi izvijač čez nabil, ker je filter v ohišju?
Spyke
Prispevkov: 379
alfa159slo napisal/-a:Ok, jaz si ne predstavljam kako bi izvijač čez nabil, ker je filter v ohišju?
?? Aha sori sm na pamet reku nism sploh še vidu kako zgleda ker še nism sam opravil kakšnega servisa, me čaka čez kake 5kkm.
rokson
Prispevkov: 63
Pridružen: Po Avg 18, 2008 9:29 am
Kraj: Šmartno ob Paki
Zdravo,
bom kar tule nadaljeval:
kako to, da me avto opozarja na menjavo olja, če sem pa 18 mesecev nazaj naredil veliki servis?
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Ker moraš resetirat v servisnem IN motornem računalniku.
rokson
Prispevkov: 63
OK,
res je, resetiral sem samo preko klasičnega bluetooth kitajskega OBD skenerja.
Se pravi, rabim nekoga ki ima original OBD na kabel, ali lahko preko mojega kitajskega OBD + "registriranega" Fiat ecu scan programa?
Lahko za nazaj tudi popravljaš?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Gre prek navadnega ELM 327 obd kabla in multiecuscan-a.
Lahko spreminjaš samo še razdaljo (km) do naslednjega servisa... za nazaj nimaš kaj.
Samo resetiraj še v motornem računalniku in to je to...
skyblue
Prispevkov: 779
če imaš pa kaj rad motor mu pa po 15.000 km in 18 mesecih menda lahko privoščiš novo olje in filter.... :)
rokson
Prispevkov: 63
Menjava olja s filtri je v planu jeseni, 2 leti oz. 30tk.
Takšna kvalitetna olja (Selenia) morajo držati, za motor pa skrbim pri vožnji.
Drugače pa spremljam nivo + kvaliteto. Ni panike, olje viskozno, barve skoraj kot novo.
Bi že lahko vedel, da je menjava olja v planu po določenih km ali eno leto, maximalno leto in pol, če je res ekstremno malo prevoženih km.
Olje s časom izgublja svoje lastnosti, pa tudi če avto stoji na mestu pol leta. Tu je še oksidacija, izhlapevanje, spreminjanje molekularne strukture aditivov, saje vezane v olje ...
