Glow plug pre-heating not available
kwoche
Prispevkov: 2
Pridružen: Če Maj 26, 2011 11:53 am
Sem lastnik Alfe 159 JTDM 150 KM....ko prižgem avto se mi izpiše glow plug pre-heating not available in utripa rumena lučka ....
Ima kdo idejo kaj bi bilo narobe?
Hvala za odgovore.
Dan brez Alfe je izgubljen dan ... :)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Wild guess - grelne svečke?
THOR
Prispevkov: 1262
Ohm meter v roke pa pomerit sveče. Največkrat je fuč kar prva z leve. Če so sveče ok je pa lahko rele. No še prej pa preveri kontakte na svečkah. Mimo grede je že kar nekaj napisanega o tem. Res pa je tudi da iskanje deluje tko tko.
Pa zamenjaj tisto ki je fuč, čeprav se vedno govori vse in bla bla. Še nikoli nisem menjal vseh, ampak samo okvarjeno in je vedno še dolgo delovalo. Rele se tudi menja ko je fuč.
alfa 33//156//159//giulietta
dojaja
Prispevkov: 42
Pridružen: Ne Mar 20, 2011 1:49 pm
mam isti problem,zamenjal vse svečke,brisali so mi tudi napako z računalnika,pa se je alarm pojavil nazaj.Mogoče kdo ve kje se nahaja ta rele,pa če ga lahko sam zamenjaš?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
na požarni steni je. črna škatlca.
dojaja
Prispevkov: 42
ok,hvala
dojaja napisal/-a:mam isti problem,zamenjal vse svečke,brisali so mi tudi napako z računalnika,pa se je alarm pojavil nazaj.
Enako. Zamenjal vse štiri svečke (tri so bile fuč), nakar se mi je naslednji dan spet pokazala ta spiralasta oznaka.
Sledi še menjava releja.
Kaj čmo, takle mamo...
THOR
Prispevkov: 1262
Samo za info, tole napako zelo rado izpisuje tudi, če je akumulator slab. Vsaj meni je. Sem pa lani imel tudi jaz eno slabo in sicer prvo, sem menjal samo njo in še vedno dela.
dokler nisem napake pobrisal, je naslednji dan spet prizgalo spiralo. ko sem znrisal, je prenehalo
THOR
Prispevkov: 1262
Ja napako je fajn pobrisat. Se mi pa zdi, da zgine po parih vžigih, če že takoj ne.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Jaz sem imel na 4tem cilindru slab kontakt in mi je zato javlal napako... zamenjal kapco in je ql.
