Rešitev mp3 problema
Torino
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 9:08 pm
No, končno mi USB spet bere ključke, kilometri ne utripajo, menuji so na voljo vsi. Simptom poznajo mnogi, ki jim je media player kar naenkrat nehal predvajati mp3-je z USB ključka. Torej greš na stran:
http://www.mp3tag.de/en/download.html
potegneš programček, instaliraš, startaš nato:
1) Ctrl-D (open directory)
2) izbereš folder na PC kjer se nahajajo mp3-ji (pokaže se spisek)
3) Ctrl-A (izberi vse)
4) X levo zgoraj (pobriši vse tag-e)
če so mp3 do max.192kb/s, kopiraš folder na USB, vtakneš in vse DELA!!!
Če brišeš posamezne tag-e ima smisel pustiti le Artist (vkolikor ne vsebuje čudnih znakov), ki se v sredinskem zaslonu pokaže v drugi vrstici, medtem ko je Filename v prvi.
Presenečeni boste kakšna navlaka se vse nahaja v mp3 tagih (le-ta je vzrok da Player "zariba")
Upam, da sem komu polepšal dan.
LP :mrgreen:
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Men občasno ne zazna več ključka. Doslej je bila vedno rešitev samo izključit in ponovno vključit USB ključek. Teh problemov z utripanjem kilometrov pa nisem imel.
spike
Prispevkov: 71
Pridružen: Po Avg 06, 2012 11:11 pm
Meni je na breri 2006 delo nekaj časa usb samo zaj mi pa neja več pa sem to probo pa ga neja zazna ,pred kakima 2mescama še mi je utripala lučka na usb ključku ,danes pa mi niti lučke ni utripala ,pa sem že probal več stvari ki sem jih našel na angleškem forumu pa nič ni pomagalo ,mogoče še kdo ve kako bi lahko to usposobil?
Prispevkov: 10210
Torino napisal/-a:Če so mp3 do max.192kb/s, kopiraš folder na USB, vtakneš in vse DELA!!!
Kaj pa, če je bitrate večji?
Torino
Prispevkov: 24
[quote="MaStr"][quote="Torino"]Če so mp3 [b]do max.192kb/s[/b], kopiraš folder na USB, vtakneš in vse DELA!!![/quote]
Kaj pa, če je bitrate večji?[/quote]
V knjižici z navodili za Blue&Me piše da je USB player kompatibilen le do 192kB/s. sorry ... :oops:
Prispevkov: 10210
Si vsaj probal tudi kaj "večjega"?
Torino
Prispevkov: 24
[quote="MaStr"]Si vsaj probal tudi kaj "večjega"?[/quote]
Nisem, mogoče čez vikend, bom sporočil.
ridley
Prispevkov: 102
Pridružen: Pe Jan 16, 2009 6:54 pm
Tudi 320kb/s predvaja (letnik 2010/7). Pri meni je pa problem z raznimi ključki x firm. Recimo od firme "silicon power" dela brez problemov.
jnz85
Prispevkov: 85
Pridružen: Pe Jan 17, 2014 10:59 am
320kbps deluje brez problema.
Bi pa pograjal slab vmesnik za USB - zelo nerodno.
Res da ga pa lahko krmiliš z voice ukazi - pritisneš desni gumb na levem setu gumbov in rečeš "play" - predvaja od kjer si zadnjič prekinil.
Pa še en minus - ne da se "previjati" mp3-jev iz USB ključka. Kozlarija.
Prispevkov: 10210
Še v izpopolnjenem aftermarket radiu najdeš kakšen minus, kaj šele pri stock basic zadevah...
