Lučka za motor - AR 166, 2.4 JTD (150KM)
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Turbo štarter with nitrus :D
Djmili
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Jan 09, 2011 9:48 am
ja pod štangasom so gledali obrate.
Sedaj po dveh dneh od menjave senzorja avto vžiga normalno. Rdeča lučka sveti ves čas,se je prižgala po menjavi senzorja na odmični gredi in nikakor noče ugasnit.Bom pa še enkrat šov na tester in poročam kaj bo.
Najbolj se bojim da bi kaj bilo z računalnikom al z samo bosch pumpo.
A mogoče kdo ve kakšno vezo ima tisti elektroventil na bosch pumpi?
Kakšna je njegova naloga in ali je možno da bi zarad njega tud lahko zajebavalo?
Tisto je regulator tlaka goriva. Če je kaj narobe s tistim avto ponavadi med vožnjo ugasne zaradi previsokega tlaka goriva... Ali pa recimo sploh ne vžge zaradi prenizkega tlaka goriva.
Djmili
Prispevkov: 93
Hvala za odgovor TribesMan. Mogoče pa ravno ta zajebava,ne vem no, bi pa ja lučka ugasnila med vožnjo,ker avto normalno gre in vleče?
Tist mehanik kjer sem bil pri njem na testerju je celo rekel da ko ne bo vžgal naj mi nekdo zavergla avto, jaz pa probam mal udarit po tistmu ventilu. Kaj se lahko zgodi,če ga odšravfam in očistim? Ni kaj takega v pumpi da bi padlo ven?
Tisto nimaš kaj čistit, edino zamenjaš lahko.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Djmili .. daj ti neko številko - kodo napake povej(P0???) Mislim, da bomo pol lažje razbrali za kaj se gre.
Zaj ti lahko menjaš cel kup senzorjev pa nebo nič iz tega.
Lahko pa probaš z drugim ECUjem , dekoderjem kode (črna škatlica z zeleno nalepko pri ročici za višinsko nastavitev volana) in kodo kluča od tega ECUja katero zamenjaš s svojo.
Če ti kdo posodi?? Menjava vsega tega je načeloma fertik v 10 minutah.
Če se ti lučka prižge veš, da je na avtu narobe nekaj, tvoj "posojevalec opreme" pa si more napako pobrisat sicer možno, da bo pol njemu, zarad tvoje napake, gorela lučka ;)
Lahko ti povem sicer eno smešno stvar,ki sem jo do zdaj samo 1× doživel.
Na tvoji 166 je stikalo za izklop črpalke za nafto in motorja pod tvojim sedežem na desni strani na ojačitvi med sprednjima vijakoma od sedeža. Malo ga pobrklaj - tak gumjast je, pritisni ga malo not, tak ene parkrat.
Neumna zadeva sicer vendar je to stikalo na stricovi Astri naredil tolk težav, da je dobil plešo, ne samo sive lase.
swifty
Prispevkov: 243
Pridružen: Ne Jan 04, 2009 11:20 pm
Vozilo: ALFA 166 2.4 JTD 110 KW
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Haha, tega stikala pa res nism nikol porajtu, bom jutr pogledu, če ga imam tudi jaz na svoji alfi :D
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2003 prodana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2002 zamenjana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2005 kupljena
Djmili
Prispevkov: 93
Jaz bi rade volje napisu napako ampak na testerju mu ne pokaže nič.
Ne vem al ma sploh vredu tester. Avto od ponedelka normalno vžiga le lučka še vedno gori a tester ne pokaže napake.
Verjetno grem drugi teden k Stepančiču v celje naj oni pogledajo pa pol poroča kaj bo
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Djmili, s kod pa si? Mislim, da sma se že menla nekaj pa sem pozabo, če se ne motim... ?!?
Mam jaz kabl, kompa in ecuscanner.
Do zaj sem še vse "zvohal".
Djmili
Prispevkov: 93
Jaz sem iz koroške bolj natančno iz Črne na koroškem.Zdaj zaenkrat normalno vžiga le lučka gori,sem pa tud js naroču kabel ki mi ga je priporočal TribesMan pša program FiatEcuScan pa da vidimo.Upam da bom ugotovil zakaj sveti.
S kod si pa ti Q_4? Če ne ugotovim te bom prosu za pomoč.da boš pogledal,
upam da boš pri volji :)
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Jaz pa sem iz okolice Maribora, sicer ravno na drugo stran vendar se da dogovorit. Imamo dizle, a ne?? Tolk pa nafta tud ne stane, če se zmenimo kje v sredini ;) :D
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
Djmili napisal/-a:Jaz sem iz koroške bolj natančno iz Črne na koroškem.Zdaj zaenkrat normalno vžiga le lučka gori,sem pa tud js naroču kabel ki mi ga je priporočal TribesMan pša program FiatEcuScan pa da vidimo.Upam da bom ugotovil zakaj sveti.
Žunkotu v Kotlje ga pelji, on ima te testerje!
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Kaj vem .. testerji gor al dol. ta ECUscanner enostavno deluje najbolje. Mislim, da so redki testerji tako zmogljivi kot ta za italjanske avte.
alfa 166 2.4 jtd
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Apr 13, 2014 5:22 pm
Kraj: koper
Lep pozdrav nov sem na forumu pa mi rabi ena pomoc. Včeraj sem kupil lepo alfo 166 ko jo stisnem do 4000 obratov se mi na hitro upali lucka od motorja in takoj ugasne kaj bi lahko bilo?
Aleš: Tema premaknjena
Previsok pritisk turbine. Overboost...
