Lučka za motor - AR 166, 2.4 JTD (150KM)
alfa 166 2.4 jtd
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Apr 13, 2014 5:22 pm
Kraj: koper
in kaj bi lahko naredil v tem primeru treba zamenjat kaksen senzor?? Mislim senzor pritiska .
Pregledat kaj se dogaja s turbino.
Lahko pa da je kriv samo senzor, samo če dobiš napako ko ga tiščiš je ponavadi bolj problem regulacija tlaka turbine, kot pa senzor.
alfa 166 2.4 jtd
Prispevkov: 10
Kraj: koper
aha ja ta napaka se pojavi samo ko ga tiščim in eno vprašanje imam se kje bi lahko ta regulator dobil najceneje.
Ti verjetno nimaš regulatorja, ker imaš stari tip motorja, kjer je vse na turbini.
Ko turbina doseže določen pritisk, spremeni pozicijo lopatic in zniža tlak.
Lahko da je kaj narobe s turbino, ali pa se samo kaj zatika notri...
alfa 166 2.4 jtd
Prispevkov: 10
Kraj: koper
aha je mogoče tudi kaj krivo ker imam oblepljeno cev od turbine ki malo pušča? ampak avto normalno vleče.
In včeraj smo malo podmazali eno loputo , ker se ni odpirala in zapirala je bil avto vožen samo na avtocesti in ni se nikoli tiščal.
in najlepša hvala ti za pomoč.
Zamenjaj počeno cev z novo. Lahko da je to težava.
Rešitve z lepilom so pač začasne...
alfa 166 2.4 jtd
Prispevkov: 10
Kraj: koper
aha dobro ,ki tako cev sem dobil avto sem kupil pred 2 dnevi hh .
hvala ti.
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
alfa 166 2.4 jtd
Prispevkov: 10
Kraj: koper
hvala niso lih poceni ne
Luksuzna limuzina in poceni ne gre skupaj :doubt:
alfa 166 2.4 jtd
Prispevkov: 10
Kraj: koper
Točno tako samo manj stroskov imam kot z 156 1.9 jtd ki sem imeu.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
kako to mislis manj, ce mas avto dva dni, tezavo z motorjem, oblepljeno cev, verjetno podvozje v odlicnem stanju #-o
alfa 166 2.4 jtd
Prispevkov: 10
Kraj: koper
ma ja na uni sem nonstop menjavau razne stvari tukaj je vsaj podvozje vse zamenjajo tudi okoli motorja marsikej zamenjano razen te cevi tako da, sem zaenkrat zadovoljen.
Gorjup
Prispevkov: 429
Pridružen: To Apr 03, 2012 9:57 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
To se tut men zgodi, vsake toliko, mislim da v četrti, ko zahoim, prižge lučko motorja in ta gori dokler ne spustim gasa ali zamanjeam prestave... še nikoli mi ni uspelo to naredit namerno tako da niti preizkušati ne morem, ker takoj ko se pojavi spustim gas ali dam v višjo prestavo avtomatsko (ne maram rdečih lučk okoli števca) in ko hočem zadevo ponovit je ne morem, se mi je pa zgodilo do zdaj mislim da ene 4x v malo več kot pol leta, tako da ne vem kaj je, pa je bil vmes že servis delan in se ni nič odkrilo, gre pa itak zdej spet na en servis, če se bo kaj pokazalo. :)
Overboost... previsok pritisk turbine...
Sicer pa če bi priklopil na računalnik, bi notri videl shranjeno napako za previsok pritisk turbine.
Pri starejših avtih se ta sam resetira takoj ko pritisneš sklopko, zato se lučka ugasne takoj, ampak napaka je še vedno shranjena v računalniku...
Vzrok je 90% nekje na regulaciji tlaka na turbini. Pregledat je treba vso vakumsko napeljavo in overboost ventil...
