Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
Prispevkov: 9774
Prenizek tlak goriva.
Če ni regulator (ker vem da si ga že menjal, če ne puščajo injektorji na povratek, in če je vse OK z naftnim filtrom, ostane samo še visokotlačna črpalka. Drugega skoraj ne more bit.
Ali pa zamašene cevi od tanka do filtra. Zelo malo verjetno pa črpalka v tanku, ta skoraj sigurno dela, mogoče da premalo pritiska...
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Lepo ti piše v desnem spodnjem okencu:
Check the folowing:
tam boš našel napako.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Vem kaj piše ampak ponavadi pri Alfi nikoli ni napaka, ki je napisana.
THOR
Prispevkov: 1262
Mah dej no :) Pri meni je še zmeraj držalo.
alfa 33//156//159//giulietta
denis
Prispevkov: 399
Vozilo: 159
Kraj: Radenci
kaj pomeni napaka P2013?
ar147
Prispevkov: 112
Pridružen: Ne Mar 02, 2008 6:59 pm
Lep pozdrav vsem.
Že nekaj časa se pojavlja napaka "have engine checked", pa zgine za nekaj dni, pa se spet pojavi ....in tako naprej.
Napaka se pojavi ko jo fajn stisnem, tam do 4k obratov, vendar deluje avto kot urca. Sprva sem ga takoj peljal k avtomehaniku in mi je rekel da je DPF filter zamašen in naj grem malo stisnit motor na eno daljšo relacijo da skuri delce v DPF - ni delovalo. .....da ne bom tvezil preveč -> v bistvu je zadeva sigurno povezana z DPF vendar ni mi jasno zakaj mi avto ne naredi avtomatske regeneracije (tudi pri tem bi morala vžgati kontrolna lučka za avto-regeneracijo), in prav tako mi je učeraj mehanik priklopil aparat na EOBD in poskusil zagnati prisilno regeneracijo - zadevo po 1 minuti cca prekine in ne naredi celotnega cikla. Meni ni nč jasno...prosim lepo če ma kdo čas naj mi napiše kak nasvet ali naj mi da link za kako temo o tem problemu, če je bila že obdelana.
Prispevkov: 9774
Če se izvaja regeneracija ni nobene lučke... vse se zgodi praktično brez da bi voznik karkoli vedel o tem, razen če je zelo pozoren, se sliši malenkost drugačen zvok motorja in drugačno obnašanje pritiska turbine... Tako da verjetno se regeneracija izvaja, samo ti je ne opaziš.
Če bi bila napaka za zabasan DPF, potem bi napisalo "anti-pollution filter clogged", ne pa "have engine checked". Lahko da je fuč kak senzor, ki je sicer povezan z delovanjem DPFja (senzor temperature, senzor diferencialnega pritiska, ...)
Nevem iz kje si, samo lahko se oglasiš pri meni, pa bova pogledala kaj se dogaja...
ar147
Prispevkov: 112
Nekaj bo moralo biti...ne bi rekel da je napaka od zapacanega dpf. (moji podatki so v zs pa hvala za pomoc)
SJ
Prispevkov: 272
Čeprav je že veliko govora o tem, še enkrat. Začelo se mi je pojavljat opozorilo: Have engine checked in avto je prešel v limp mode. Sem ga priklopil in izpiše mi napako Clean or Replace particle filter. Sem že izvedel prisilno regeneracijo in je v redu, dokler se ne zabije ponovno. V zadnjih tednih sem vozil pod višjimi obrati kot po navadi in regeneracija se je izvajala samodejno, vendar se vsake toliko prižge opozorilo. Po daljši vožnji v limp modu (očitno ko se že izvede regeneracija), se avto prične odzivati normalno, kljub lučki. Sedaj pa vprašanja.
1. Vmes sem že očistil EGR ventil in ga delno blindiral (pravokotno naluknjano tesnilo), vendar ni pomagalo ravno. Bi moral delno blindirat še drugo stran?
2. DPF-a nebi rad odstranil. Ga lahko fizično očistim sam ali je to bolj zahteven postopek?
3. Cev, katera gre iz EGR ventila (tesnilo v obliki romba), se mi je ob čiščenju zdela precej zadelana, vendar sem jo lahko očistil le pri vrhu. Kako jo lahko očistim, brez da kaj poškodujem?
4. Je lahko kriv kakšen izmed senzorjev?
5. Zakaj mi ne izpiše opozorila: Particle filter clogged?
Hvala.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Lahko je kriva cevka za diferencialni pritiski, ki gre z dpf filtra ven... rada preperi, to bi pokazalo "Clean or Replace particle filter"
Lahko tudi kak injektor heca, pa tud EGR ja.
SJ
Prispevkov: 272
Kako preverim diferencialni pritisk? FiatEcuScan? Bom preveril danes odstopanja injektorjev pri ogretem avtu. EGR je bil očiščen, odpira gladko, nič zatikanja...
Zadnjič spremenil SJ, dne Če Maj 08, 2014 9:51 am, skupaj popravljeno 1 krat.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ja najlažje multiecuscan, spotoma še preveriš koliko je zabasan DPF in ostalo.
Druga varianta je, da avto dvigneš in pregledaš gumijasto cevko...
SJ
Prispevkov: 272
Koliko more znašat diferencialni pritisk, da je v mejah normale?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Če je 20mBar ali manj je cevka slaba, če jo odklopiš kaže do 4mBar.
Kolko bi bilo normalno je pa odvisno od stanja DPF filtra... poglej parameter % clogged... do 90% je še normal, kar je čez je potrebna regeneracija.
Če je cevka počena pa to ne kaže pravilno in bo manjši % od realnega...
SJ
Prispevkov: 272
Napaka:
Diferencialni pritisk in clogging sta razvidna tu:
Posnete imam vse parametre, tako da če se da videti kaj bi bilo še iz drugih, naj pove...
Malo čudna sta tudi 1. in 4. injektor:
V leru:
V leru, par sekund pozneje:
Rahlo dodan plin (glej rpm):
Predlogi?
