Moj odgovor na krizo ali Alfa Romeo 156 2.5 V6
skyblue
Prispevkov: 779
da ti še malo nasmetim temo...
mazda 3 letnik 2005, leta 2010 jo je napadla rja ( vsa 4 vrata, zadnji koloteki) kot ni nobene zastave leta 1970. Na servisu so sicer popravili v garanciji, čez dve leti je bilocše slabše kot pred posegom, ker so seveda samo "spucali" rjo, niso pa "odrezali" zadnjih obrob.
Mazda sucks...
Da ne bi o tem kakšne množične pritožbe padajo v roke Mercedesu, BMW-ju in VW-ju zaradi rjavenja novih modelov po parih letih.
Samo o tem :-$
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
skyblue napisal/-a:da ti še malo nasmetim temo...
mazda 3 letnik 2005, leta 2010 jo je napadla rja ( vsa 4 vrata, zadnji koloteki) kot ni nobene zastave leta 1970. Na servisu so sicer popravili v garanciji, èez dve leti je bilocše slabše kot pred posegom, ker so seveda samo "spucali" rjo, niso pa "odrezali" zadnjih obrob.
Mazda sucks...
ja ocitno so fusali, ker niso sli po postopkih...moja je bla na servisu 2 tedna in so prav zamenjali z novimi kosi in potem si barvanje itd...zato 2 tedna, s tem da nadomestni avto je bil nova mazda 6...
ja dobr da je ta forum, ker sem vedno mislil, da se alfa kvari, lepa ampak nezanesljiva...zdaj vidim da je alfa über avto in je boljsa od mercedesa bmwja mazde in vseh po vrsti :)
zdaj dost offtopica povejte mi, ker imam komplet zadnja vrata prtljzanika a se mi splaca zamenjat samo steklo pa zavorno luc, al naj raje zamenjam komplet vrata pa pobarvam na crno?
Prispevkov: 7954
LB napisal/-a:zdaj vidim da je alfa über avto in je boljsa od mercedesa bmwja mazde in vseh po vrsti :)
Ja, a nisi še vedel? :mrgreen: No, šalo na stran.. se mi zdi, da je vse približno na istem.. vsak ima svoje finte. Samo pri Alfah smo malo občutljivi, ker se jih ponavadi za vsako stvar sklinca, pa še kaj novega izmisli :)
Drugače verjetno odvisno koliko je kaj dela. Samo glede na to, da te zgleda napeljava zeza, morda še najbolje vse skupaj dol vzet in zamenjat, če ti kdo prebarva za eno dobro ceno. Bo verjetno tudi bolje pobarvano, kot je zdaj.
LB
Prispevkov: 222
a je kaksen dober avtoelektricar v obmocju LJ?
najboljs da en tak to pogleda...sicer pa lucka je zagotovo fuc, ker ko smo bolj pozorno pogledali je cist napolnjena z vodo...
Ne, razlika je ta, da če nemca pripelješ na servis ti ga popravijo brez problema, ker vedo, da s tem ohranijo dobro ime, pri Alfi te pa napizdijo in na koncu še oberejo. Ob predpostavki seveda, da sploh kaj popravijo.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
alfa_samec napisal/-a: Ne, razlika je ta, da če nemca pripelješ na servis ti ga popravijo brez problema, ker vedo, da s tem ohranijo dobro ime, pri Alfi te pa napizdijo in na koncu še oberejo. Ob predpostavki seveda, da sploh kaj popravijo.
A to ti resno? Pri Polotu primejo na radijo gumbi čisto drugače ko na novem, dost bolj moreš stisnist kot na novem. In ja, ni napa, pačk bolj stisnite. Komentar Porsche Slovenia. 10x so podlagali cevko za bencin, ker nasede in ruži.
Tega pri Alfi, Fordu in Hyundaiu nisem doživel. Samo pri Nemcu!
Renault 4 GTL 1992
LB
Prispevkov: 222
kaj pa kaksen dober avtoelektricar, ki ga priporocate za obmocje LJ?
Andolšek Vili, Grosuplje
LB
Prispevkov: 222
hvala :cheers:
LB
Prispevkov: 222
LB napisal/-a:a so tile znakci za kaj? ne bi se skesiral se za prave znacke ta hip...
http://www.ebay.de/itm/111046497916?_tr ... EBIDX%3AIT ?
no znakca sta prisla, ampak mi zgledajo zelo cheap (no sej tudi sta bla)...tega sigurno ne bom dal na alfo, tko da bom kar pravo znakec kupil...
ce pa hoce kdo nalepje imet jih dobi pri meni
in zakaj ne morem dodat slike s kompa, edino preko linka?
al verjetno ne najdem
in alfa je danes prevozila pot LJ ZG Lj brez pripomb...to je skor neverjetno =D>
Prispevkov: 7954
=D> =D>
Drugače moraš najprej naložiti slike nekam.. direktno z računalnika ne bo šlo. Lahko daš npr. na http://shrani.najdi.si/
LB
Prispevkov: 222
evo kar se tice drzave zdaj bo eno leto mir, registracija+zavarovanje 570 eur :wave:
kaksna je normalna poraba te alfe sploh? na avtocesti mi pri ca. 120-130 porabi dobrih 10 (recimo 10.3 ali 10.2 nekaj takega, na roko racunan en tank)
pa se, ce kdo ve ce je kdaj menjal lambde, kako ves kera ne dela in koliko okvirno stane menjava z delom vred?
hvala
Katera ne dela ti pokaže priklop na računalnik, tam piše Bank1/2, sensor 1/2/3 ...
Za 100% pa lahko odklopiš eno po eno, pa veš katera je katera tudi za v prihodnje :wink:
LB
Prispevkov: 222
binji mi je par mescov nazaj priklopil in evo, kaj je pokazalo
kaj to pomeni?
