Zvočniki / Katere zvočnike - AR 159
THOR
Prispevkov: 1262
165mm pomoje :)
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... specs.html
Tukaj imaš specifikacije.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Je že kdo menjal zvočnike in katere je vgradil?
Prispevkov: 10216
Če boš kupoval, pazi na globino zvočnikov. Le-ta je z distančniki vred nekaj malega čez 60mm...
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
Sam imam vgrajene dls nobelium in so mi glede globine pasali. Je pa premer 16.5
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
kje pa dobim distančnike? na orangeaudio jih nimajo za 159.
Prispevkov: 10216
Spyke, kakšne distančnike si dal? Se zvočnik nič ne naslanja na vratno tapeto?
Sam sem namreč želel vgraditi DLS MS6A, ki v globino merijo le 2mm več kot tvoji DLS Nobelium, pa ni šlo. Kako/kam si zmontiral 28mm visokotonec?
Spyke
Prispevkov: 379
MaStr zdravo, mislim da sva se midva že nekaj pogovarjala in sicer na avtoakustika forumu. Kot že rečeno sam nisem imel problemov pri vgradnji zaradi globine, sem pa kupil običajne distančnike ki sem jih dobil pri Radio Vili. Sem pa tudi na samo površino med distančnik in zvočnik nalepil peno tako da je še to mogoče dodalo kakšen mm. Se mi pa šipa normalno odpira in zapira. Na zadnjih vratih je pa dovolj prostora imam pa vgrajene takšne kot jih imaš ti MS6A.
Prispevkov: 10216
Ja, se je tudi meni zdel deja vu ;)
Če te prav zastopim imaš spredaj serijo Nobelium, zadaj pa MS6A, ali kako?
Spyke
Prispevkov: 379
Ja tako je, aja pa visokotonce sem gradil spredaj kjer so bili že original je bilo treba mal predelave ampak nič hujšega.
Prispevkov: 10216
Zadaj visokotoncev nisi menjal?
Prispevkov: 10216
ĐoKc napisal/-a:kje pa dobim distančnike? na orangeaudio jih nimajo za 159.
RadioVili:
MarkB napisal/-a:Ustrezni distančniki so debeli 34mm
http://radiovili.si/si/montazni_materia ... stavki/671
Spyke
Prispevkov: 379
MaStr napisal/-a:Zadaj visokotoncev nisi menjal?
Ja sem tudi menjal, pomagal sem si pa z selikonsko pištolo. V prihodnje k se mi bo dal moram samo še dodat še en ojačevalec da bom mel prednji in zadnji sistem vsakega na svojem ampu. Sedaj imam enega DLS RA40 ampak mislim da ni še to to kar bi dali lahko zvočniki še od sebe igrajo pa še sedaj zelo solidno ampak kot vedno nikoli ni dovolj :lol: Mogoče si še vseen kdaj premislim pa nekam v bok nabijem en mali sub, ampak trenutno zaradi potrebe po prostoru še ne razmišlam tok v tej smeri, nikoli se pa neve kdaj se bom premislu samo še vprašanje časa :P
Prispevkov: 10216
Pa ne boš rekel, da si 28mm DLSe not natlačil...?
Spyke
Prispevkov: 379
To sprašuješ za spredaj, sevada da je šlo mal sem jih potisnil not, zdej so pa fiksni u nulo :D
Prispevkov: 10216
Za zadaj sem mislil, ampak pozabil dopisat...
