Eden mi je enkrat rekel:
Tisti, kateri druge šimfa, s sabo ni zadovoljen.
Žal se strinjam s tem stavkom
na določenem forumu so določene besede [censored]LaserJaMM napisal/-a:Honda je skret.
Zombi, a si preprican, da sem bil v petek zvecer samo enkrat v Siestizombi napisal/-a:Evo spet bila zelo prijazna, da ne poznaš.
Ker. če si ga sračala, si morala tudi nas, ker smo pili skupaj in predeloval nove recepte Calvo tune.
majaCRX napisal/-a:Boste videli, kok je res CRX prostoren avtozombi napisal/-a:Hja, sam mal fotoshpa dodaš pa bojo res lepe slike, Roadkinga moraš mal skrčit in lahko konzervico prodajaš kot prostoren avto
pa sej honda med drugim tudi dela kosilnicef4676 napisal/-a:Vtec sound![]()
Naša vrtna kosilnica ima lepši zvok.
To je ženska od Klopčiča. Kao lastnica tiste gostilne!dejan napisal/-a:A to je tista taka manjša, mal daljše rjave lase pa mal pegasta, ki dela na blagajni? A ni ona hčerka od lastnika?majaCRX napisal/-a:To je LASTNICA in punca od omenjenega.dejan napisal/-a:
Saj una peečka ki dela pri klopčiču ima tud delsolko, men se zdi da črno
Ima svetlo modro ESI del sol.
A to je bejba od roadkinga?
To se res ne da...ampak, ko si mal starejši, avta nimaš več zaradi tegadejan napisal/-a:kva si živčen, jest sem samo napisu da se ne da žagat v CRX-u, ostalo nisem nič komentiruNerv napisal/-a:pa smo spet tam...
Misliš, da je Primož že prestar da ma avto zato?majaCRX napisal/-a:To se res ne da...ampak, ko si mal starejši, avta nimaš več zaradi tegadejan napisal/-a:kva si živčen, jest sem samo napisu da se ne da žagat v CRX-u, ostalo nisem nič komentiruNerv napisal/-a:pa smo spet tam...![]()
