Ali kdo pozna to Alfo 10
Zaklenjeno
Zmaj78
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr Maj 14, 2014 2:12 pm
Kraj: Kamnik
Aha, to se pravi, da je tista V6 navidezno poceni, a v resnici zna bit precej drag nakup. Mehanika pa nisem niti pol, niti četrt, imam le dobre zveze. :D
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
potem se raje ogni in isci dobrega sestaka, sam moras vedet, da bodo visoki stroski obratovanja v vsakem primeru. Bo pa zato zadovoljstvo toliko vecje. Dobrega je pa tako in tako tezko najt, ker je to ze vse staro in vecina jih je sla skozi roke mulcev, ki so terali potem pa na avtonet. Trenutno se prodaja ena dobra GTA, ki pa se zal prodaja ze zelo dolgo in ima visoko ceno, nekako 10kratnik tega, kar si ti gledal.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Sicer ni alfa, ima pa alfin motor. Pozna kdo? ;)
http://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=167524
Mitja
didi
Prispevkov: 833
Zmaj78 napisal/-a:Aha, to se pravi, da je tista V6 navidezno poceni, a v resnici zna bit precej drag nakup. Mehanika pa nisem niti pol, niti četrt, imam le dobre zveze. :D
potem ti priporočam da ko boš imel namen hodit gledat kakšnega V6 vzami nekoga sabo ki se spozna na V6 motorje. v nasprotnem primeru boš bankrotiral na avtu in potem bo spet alfa zanč pa ne vem kakšna. na avto netu je edino GTAjka ki je vredna nakupa je pa cena zato malo navita. mislm pa da se da tudi okoli cene nekaj zmenit še pri vsakem avtu se je dalo. ostalo kar je pa gor je pa res tako kot je nekdo že napisal, šestake so pokupili mulci in jih potem dali na avto net pa ti pol popravlej pa ulagej vanj!
pero666
Prispevkov: 1464
morda se raje ozri za kako dobro 166 3.0 superco z rocnim menjalnikom, ce jo bos se nasel. Vecinoma so to avti, vozeni na relacije in vecja je verjetnost, da se kje se kej najde kej dobrega kot za 156. Je pa spet tako: podvozje na 166, v kolikor moras kej rihtat, je pa se drazje. Pelje se pa bolje kot 156, tudi cez ovinke :)
didi
Prispevkov: 833
pero666 napisal/-a:morda se raje ozri za kako dobro 166 3.0 superco z rocnim menjalnikom, ce jo bos se nasel. Vecinoma so to avti, vozeni na relacije in vecja je verjetnost, da se kje se kej najde kej dobrega kot za 156. Je pa spet tako: podvozje na 166, v kolikor moras kej rihtat, je pa se drazje. Pelje se pa bolje kot 156, tudi cez ovinke :)
vsekakor se strinjam s perotam. če najdeš kako lepo 3.0 se splača ti jo vzet, pod pogojem da ima vse papirje oz ključe in da se vidi kdaj je bil narejen kakšen servis. motorji so neuničljivi, ampak če servisi niso narejeni pol boš kmal iskal mašino okoli pa še kako stvar! v 166ki se pa pelješ kukr punjaši v ferrariju =)
bvogri
Prispevkov: 819
No umirta se z hvaljenjem lege 166. Če je 156 poštimana kot se zagre, sploh s kakšnim sport ali Ti paketom se lahko krava od 166 samo skrije med ovinki... Govorimo da sta oba avta v 0.
166 je pač bolj za odprte ovinke in pa avtocesto pa še to je treba mal stršat podvozje da ne plava kot v originalu :D Da ne bo kdo narobe razumel med limuzinami ima super lego, kakšen športen ali track avto pa to ni v nobenem primeru.
Problem je bolj da je na trgu večina 156k in 166k vsaj malo razluftanih, optika nastavljena kokr pade... in potem je takoj davek na legi :(
didi
Prispevkov: 833
problem pa je tudi v tem da težko najdeš 156ko in 166ko ki je sploh vredna tega da daš kaj zanjo. več ali manj so vse v podrtem stanju! ker najlaži je stiskat, servise in ostalo pa 3/4 ljudi ne zanima oz pač nimajo denarja za 2.5 mašine in višje! če te že ravno zanima sem pa osebno bol zadovoljen v 166ki kot v 156ki. drugače bi že imel tisto iz neta ki je res ena izmed top ;)!
lp,
d
bvogri
Prispevkov: 819
Ja men je 166 bolš za vsak dan :D
Kera je TOP?
pero666
Prispevkov: 1464
Avtor je spraseval 156 za 500 eur, ki nima ne sportpacka ne kaksnega dobrega podvozja, zato se pri teh letih verjetno ne pelje (vec) dobro. Prav verjetno se tudi 166 tega letnika ne pelje vec dobro.
Meni se se vedno kolca po 156 V6, ki se ne more neposredno primerjat z 166. Ce govorimo o stock avtih, je 156 precej bolj igriva. Lego se da za vsakega, tako 156 kot 166 tud postimat. Dobra stock 166 se pelje dobro tudi po ovinkih, bolje ji seveda lezijo daljsi. Ampak jaz govorim o dinamicni voznji, ne o dirkanju, ter o stock avtih.
Problem pri 156 so tudi zavore, ki so pri 2.5 V6 enake kot 2.0 TS, pri 166 superci pa so le 4batne. Ter seveda rja, ki je pri 166 prakticno ni. Zato je moje mnenje, da za nekaj dinamicnih V6 uzitkov zna bit 166 boljsa opcija za vlaganje. Al pa kaka dobra GTA :)
Ko pa smo pri motorjih, je pa vecja verjetnost, da bo kateri bolje ohranjen v 166 kot 156. Verjetnost, da pa dobis katerikoli od obeh avtov dobro ohranjen, je pa tam tam z loterijo. Se pa da, ampak ne za ceno 500 eur.
Bi pa bil moj tretji alfin sestak, seveda izkljucno kot tretji avto, GTA iz avtoneta, edina greha vredna. Ampak mam nekaj problemov:
-nimam proste garaze
-rabil bi se locit
-predvsem je pa karavan
Vsekakor pa bi obdrzal tudi 166, ker sta to tako razlicna avta, da jih ne mores primerjat.
Bi te ločitev prišla že toliko, da bi nehal sanjat o GTA :lol: Raje obdrži ženo :mrgreen:
pero666
Prispevkov: 1464
Sej bi slej ko prej popustila in se vdala, kot je bilo pri vsaki alfi do sedaj :)
bvogri
Prispevkov: 819
Tko se govori Pero =D>
Aha OK za 10k pa more bit TOP ja :D Sicer pa se strinjam z vsem napisanim. GTAjka je res zakon stvar (smo mel lepe dneve z eno drugo :D )
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
bvogri napisal/-a:No umirta se z hvaljenjem lege 166. Če je 156 poštimana kot se zagre, sploh s kakšnim sport ali Ti paketom se lahko krava od 166 samo skrije med ovinki... Govorimo da sta oba avta v 0.
Imel 166 s Super opremo pa novim podvozjem + gewinde, imam 156ko z novim podvozjem(5kkm) + Eibach vzmeti IN Eibach amortizerji + debelejši stabilizatorji:
Izberem 166ko kadar hočeš. :wink: Za moje pojme se je peljala boljše, hitreje, obenem bolj udobno, lega je bolj predvidljiva...pa imam podvozje od 156ke bolj dodelano kot je bilo pri 166ki, kjer je bilo razen po višini nastavljivih vzmeti originalno.
Sicer je vse v osebnem okusu, samo za moje pojme se 166ka pelje bolje povsod, razn čez serpentine, kjer je pač velikost ovira...
ZiPi
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Jul 10, 2008 4:14 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW Ti
Kraj: Celje
A ta GTA z avtoneta je še naprodaj, glede na to da je ni več gor?
Zaklenjeno
