Fiat ECU Scanner
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Kitajci pač...
Ni za kaj, glavno da dela :wink:
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Mi lahko nekdo pove ali je to napaka za okvaro senzorja položaja odmične gredi:
READING ERROR CODES:
1: P1320 - Sinhronizacija faza/okretaji
The RPM/TDC and Camshaft Position signals are out of sync. This may be caused by:
1)incorrect Crankshaft/Camshaft mechanical timing, improperly installed TDC or Camshaft sensor, or misaligned distributor (if used).
2) missing or corrupted signal from the Camshaft Pos. or RPM/TDC sensor. Check for proper signal from both sensors.
A) If either of the signals is bad check the sensor and the signal circuit to the ECU
B)If both signals appear normal, refer to the specific help page.
Greška je nastala jer ECU nije dobio signal sa senzora. Greška trenutno nije prisutna, ali je zapamćena u memoriji. Poništite grešku i pratite dali će se ponovo pojaviti. Lampica upozorenja na instrument ploči bila je aktivirana za tu grešku.
To se je pojavilo po menjavi zobatega jermena in vodne črpalke, avto vergla vžge pa ne.
Prispevkov: 9774
Pravi da je problem sinhronizacija... torej da motor ni pravilno v fazi.
Skoraj bi upal stavit da niste pravilno zmontirali jermena...
Prispevkov: 368
Potem bo treba pa preverit, bom poročal kaj so ugotovili. Zaenkrat najlepša hvala za pomoč.
Prispevkov: 368
Evo, poročam: mehanik je pri demontaži jermenice skrivil pločevino na jermenici odmične, ki teče skozi senzor in posledično zlomil senzor #-o #-o #-o. Tako da je bilo treba novo jermenico in senzor #-o #-o #-o .To pa je bil na koncu samoumevno moj strošek, njegov odgovor se zgodi ](*,) ](*,) ](*,)
Ta je moj avto šraufal prvič, zadnjič in nikoli več [-X [-X [-X
Prispevkov: 9774
Zakaj pa je sploh odstranjeval jermenico na odmični? Ni to malo nepotrebno?
Prispevkov: 368
baje zaradi vodne črpalke in z enim vijakom vodne črpalke je pritrjen tudi senzor - tako je rekel. :roll:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Pločevino na jermenici se da menda lepo poravnat na stružnici, verjetno s prislonitvijo kakega ležaja.
Toma
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne Jan 02, 2011 10:11 pm
Kraj: Koper
Imam Alfo 147 JTD in teži mi, da je voda v naftnem filtru. Pa me zanima, če bom lahko s tem kablom http://www.ebay.co.uk/itm/300894433560? ... EBIDX%3AIT in z MultiECUscanom lahko izbrisal to napako. Ali rabim drugačen kabel?
EDIT: oziroma s tem, ker tistega ni več na zalogi: http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-V1-5-O ... 1c3f2e830e
Prispevkov: 9774
Naj uganem, kupil si neoriginal filter, ki že ima gor "senzor" za vodo v nafti?
Ti filtri velikokrat javljajo napako za vodo v nafti, kar tako, brez osnove.
S kablom si ne boš mogel nič pomagat, saj se bo napaka še vedno pojavljala, tudi če jo boš zbrisal.
Prispevkov: 9774
S kablom si ne boš mogel veliko pomagat, saj se bo napaka še vedno pojavljala, tudi če jo boš zbrisal.
Toma
Prispevkov: 24
Kraj: Koper
Joj nevem, javlja že od kar smo ga kupili, če se ne motim.
Schonicu
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 5:28 pm
Kraj: Kamnik
Pozdravljeni,
mal off topic ampak mi se zdi najbolj prikladno da vprašam kr v tej temi!
Razmišljam o nakupu Windows Phone 8 telefona pa me zanima če ma gdo izkušnje ali se lahko na takem telefonu inštalira Fiat ecu skener in seveda da deluje kot na prenosniku!?
Hvala in LP
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Progression / 07.let
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Mogoče kdo ve kje na forumu je napisan ves spisek napak za fiatecuscen?
Najdu temo
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 37&start=0
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
