156 GTAm (2021) Madmax
Brlja napisal/-a:Poglej prvo levo gumo na zadnji sliki :D =D>
Skoraj slekel feltno
:lol:
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Alan bi mogu met rob na feltni na kontra :mrgreen:
kosir1234
Prispevkov: 3687
Nared napis zad Alan Romeo, itak ni tud ena stvar več orginal gor na avtu :D
Alan
Prispevkov: 4561
alfica je šla na barje....
na vago :P
Sem pričakoval malo manj, no tudi 1140 kil je ok, ker imam še par stvari v planu (1100 kil s pol tanka je cilj)
Pa da še malo popravim razpored mase bom sedel kot v dtm-u (cca pol metra bolj nazaj)
Seveda bo treba predelati veliko stvari (volan, pedale, menjalniško ročico)
tkole sem imel sedaj pa sedež čisto nazaj na sankah (cca 20cm bolj nazaj)
test delam na sovozniškem, sedelo se bo nekje pri začetku zadnje klopi :mrgreen:
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Zato je bla taka poraba leksana zadnje dni :lol:
Ste kaj tehtal sprednjo pa zadnjo os posebej? Pa kaj boš z pedali za gas/bremzo/sklopko naredu?
ps: kolk jih ma bavarc? :P
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Alan
Prispevkov: 4561
Ja lexan je šla moja iskat v Logatec, delaš tam?
Na bavarcu sem konkretno požagal vrata, dal vse razen vetrobrana v lexan, že prej pa je bilo vse spraznjeno in spraskana izolacija, odstanjeni vsi nosilci in par stvari odžaganih. Je presenetljivo lahek, 1060kg, pa še šoferka ma 48 kil samo, bomo vidli jutri na racelandu kako ga bo žgala :mrgreen:
Razpored teže pri njenem je 48/52, je pa v dolgoročnem planu še plastična sprednja havba in blatniki da bo spet 50/50.
Alfa je pa iz serijskih 65/35 sedaj nekje na 59/41 kar je odlično za fwd z V6. ko bom prestavil sedalno pozicijo in tudi sam montiral plastično havbo pa bo še kak procent bolje. V glavnem se pelje kot gokart in understeera ne pozna \:D/
pedala bom pomojem serijska prestavil in podaljšal potrebne vzvode.
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Ne delam tam, sem bil pa zadnji mesec precej pri njih. To si vzel 5mm ?
50/50 pa dobra tona :ylsuper: Te mora že mal skrbet, da ne bo prehitra :D
Ti si varuška to rundo? :)
Upam da se vidmo na enem od naslednjih TA-jev, ko grem še jaz gume zradirat
lp. Tomaž
Alan
Prispevkov: 4561
Mogoče grem jaz peljat 17-ga na SMTV trackday.
Lexan je 3mm, 5 bi biu pretežek hehe, se še ne bojim da bo prehitra, bi pa rad da pride na podobne čase, bo še bolj pestro :mrgreen:
Alan
Prispevkov: 4561
shujševalna se nadaljuje :)
Spredaj vse požagano stran in navarjene plošče z vijaki. Alu profil je kamionska stranica in je zelo tog. Na koncu z vsemi nosilčki bo okoli 10kg lažje :D
nosilčka imata privarjene vijake M10 8.8 trdote
takole zgleda, manjkata še dva L nosilčka za odbijač in dva profila za hladilnik
brinjovc
Prispevkov: 284
Pridružen: Če Feb 25, 2010 10:55 pm
Kraj: Mozirje
Samo da se žaga =D> =D>
Zanimivo zgleda...sam da se ne bo sama začel ožat čez par trackdayu :roll: :roll:
You are not a true petrol head, until you own an alfa romeo!
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=30630
Prispevkov: 2831
Na žalost ti ne morem prilepiti, kakšnega dobrega linka.
Aluminij in utrujenost materiala hodita z roko v roki.
Kontroliraj, če/ali se bo pojavila večja količina Al oksida blizu vpetij.
Pojavljajo se določeni pomiki in vprašanje je, ali jih bo "planka" ustavila?
Saj vem, da sem skozi dirkaške oči paranoičen, vendar so mi bila gradiva, strojni elementi in mehanika izredno blizu.
Alan
Prispevkov: 4561
Avto dobi kletko tako da bo ta del držal samo hladilnik in odbijač, če greš "slečt" kak novejši avto pa boš videl podobno rešitev (obstajajo celo plastične izvedbe)
Ne delam ravno nekaj na pamet... :D
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
Sam res novejsimajo prednjo vezno komplet iz plastike no dobr je ulita tko da drzi ampak mislm d bo tole tut vec k dovolj sploh ce bo se kletka
=D>
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Že prej je bil gokart, kaj bo šele sedaj...
Kapo dol pred tem projektom!
Avto in mehanik/šofer, izjemno!
=D>
Alan
Prispevkov: 4561
Ustvarjanje lahkih nosilcev za hladilnik, vse v gumicah:
nekaj prostora za dober cai in velik filter pa bo :mrgreen:
