JTDm cuka med 1500 in 2000 obrati
joly
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Nov 21, 2013 7:42 pm
Kraj: prebold
jutri ga grem menjat, pol bomo pa videli :?
joly
No ja, filter je poceni opcija, če že dolgo ni bil menjan, samo ti filtri so narejeni tako, da brez težav dajo skozi dva servisna intervala, pa še vedno ne bodo povzročali kakih težav...
Mogoče bi bilo treba probat mal na diagnostiko pa peljat se... bi se hitro videlo če kaj fali...
joly
Prispevkov: 36
Kraj: prebold
prvo bom filter menjal, če pa ne bo bolje pa bi te prosil Tribesman, da še ti pogledaš mal diagnostiko :roll:
joly
joly
Prispevkov: 36
Kraj: prebold
Menjal zračni filter, (zaenkrat) cukanje izginilo :). Obenem zamenjal še naftni filter ter prednje diske in zavorne ploščice. Ali kdo ve kakšno tesnilo ima motor 2.0 jtdm na pokrovu motorja,(silikon ali navadno tesnilo), ker mi malo hoče olje puščat, bo treba menjat
joly
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
običajno je to pločevinasto tesnilo za enkratno pritezanje. je pa čudno da pušča.
jurgen
Prispevkov: 22
Pridružen: Po Apr 15, 2013 1:10 am
Po tem, ko sem imel s strani priznanih serviserjev že poln kufer čudnih diagnoz glede cukanja moje 159, si je TribesMan vzel pol ure časa in zrihtal zadevo kot šef. Vsaka čast!
sceles
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Jun 16, 2010 8:18 pm
Evo, po dolgem casu spet nazaj.Pojavilo se je cukanje....Avto cuka v obratih 1700 do 2100.Prvotno se je rahlo cukanje pojavilo pri rahlem spustu pedalke za plin in takojsnem rahlem dodajanju, sedaj pa se pojavla pri pospesevanju v omenjenih obratih dalsi cas.ko pridejo obrati nad 2100 pa se umiri.opazil sem tudi da v leru pri dodajanju plina pri cca. 1100 obratih rahlo zavibrira motor.Gre pa za alfo 159 2006 136 konjev-belgijska.EGR ocistil sobe pa imajo korekcijo med voznjo do 0.8 v enem momentu do 2 )ena soba )za par sekund, v prostem teku pa se korekcije zelo spreminjajo.dve sobo imajo korekcijo do 0.8 dve pa od 1 do 1.6 cudno pa mi je da se te vrednosti kazejo razlicno po zaporedju.enkrat prvi dve nato prva in tretja...
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
Evo, tudi jaz sem pravkar z obiska pri dr. TribesMan-u. Sicer ravno v času obiska ni bilo nobenega cukanja - prisežem, preden sem se zapeljal do Ljubljane, je avto cukal - pa je vseeno preveril delovanje. Diagnoza: b.p. Vseeno ena modifikacija - upam, da ni sam placebo - nazaj domov je letelo, pa je računalnik javil čisto normalno porabo :D
Se je pa avto začel nekaj oglašat (roke spredaj?), pa še nekaj je na koncu cvililo?! Očitno sledi obisk pri drugem specialistu - nikol dolgčas, zgleda ;)
I'm back!
Marpa
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Apr 16, 2015 2:48 pm
Pozdravljeni alfisti in domačini foruma. Moj prvi prispevek tukaj, zaradi problema, ki se mi je pojavil.
Ni moj avto in ne poznam zgodovine. Avto je 159 SW 1.9 / M JET , letnik 2007. Uvoz iz Italije od prvega lastnika.
Cuka tako, kot je opisano v tem forumu. Občasno se sliši tudi tiho zavijanje ob pritisku na plin. Še preverjam informacije, da je na avtu bil zamenjan EGR.
Kje naj začnem ?
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Najbolje, da se zapelješ do tribesa...
Rfella
Prispevkov: 8
Pridružen: Pe Feb 21, 2014 4:12 pm
Vozilo: 159 JTDm 2.4
Kraj: Velenje
Pozdrav alfisti,da nebom odpiral nove teme bom tlele napisal in vprašal in sicer.....pri prostem teku,včasih ne vedno mi začne motor nihat in sicer obrati se narahlo dvigujejo in padajo recimo iz 0.5 na 0,8 obratov...kaj bi to lahko bilo....problem z elektriko..lopute mogoče....se pa to dogaja tam pa tam..hvala za vaše odg..lep pozdrav.
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Regeneracija?
Nihanje obratov pri 2.4 je zelo pogosta napaka, se da zrihtat s optimizacijo parametrov v računalniku...
MM159GO
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Jun 04, 2015 7:06 pm
TribesMan napisal/-a:EGR ne bo zlepa pokazal anomalij na računalniku, razen če je zako zaštekan da ostane ventil zaprt.
Prejlejte še EGR, je dosti pogosto, in tudi zelo povezano z LMMjem. Saj preko LMMja računalnik določa koliko mora biti EGR ventil odprt. In ko izklopiš LMM je EGR neaktiven. Tako da če se je cukanje nehalo kadar si vozila z izklopljenim LMMjem je popolnoma mogoče da je bil v resnici kriv EGR.
EGR se lahko očisti in obnovi v lasnti režiji, drugače pa stane nov nekje 150€.
Povej še to, če pritisneš na gas pri zelo nizkih obratih (okoli 1500), pri katerih obatih motor dobro potegne? Je to pod 2000 ali nad 2000 obrati?
Druga stvar ki bi še lahko bila kriva za cukanje pa so majhne lopute v sesalnem kolektorju, ki omejujeo dotok zraka v cilinder pri nižjih obratih, zato da ustvarijo vrtinec zraka v cilindru. Če so te lopute kakorkoli mehansko "zabasane" da se ne gibljejo lepo zvezno, je to tudi možno. Vendar pa tu ne vidim povezave z LMMjem, oziorma zakaj bi po izklopu LMMja začela zadeva delovat lepše.
Sicer se da te stvari diagnosticirat dost dobro z računalnikom, vendar rabiš človeka ki približno razume delovanje motorja... Priklopit na računalnik in gledat če je kje kakšna napaka nima smisla. Treba bi bilo it na testno vožnjo in zajemati podatke iz motornega računalnika med vožnjo in pospeševanjem...
Zivjo, jaz imam iste probleme z pocukovanjem pri Alfi 159. Sem ze menjal EGR ventil, pobral ven vse 4 lopute in par drugih stvari. Kako lahko pridem v kontakt s tabo?
Prispevkov: 7949
MM159GO napisal/-a: Zivjo, jaz imam iste probleme z pocukovanjem pri Alfi 159. Sem ze menjal EGR ventil, pobral ven vse 4 lopute in par drugih stvari. Kako lahko pridem v kontakt s tabo?
Po moje je ZS dober začetek :P
