Alfa 159. metanje motorja v zasilni način
IM
Prispevkov: 7
Pridružen: So Avg 11, 2012 11:34 am
Pozdravljeni, po treh letih z Alfo 159 imam večji problem in sicer sledeče:
Avto je začel naenkrat še posebej v desnih ovinkih cukat oz. mi je motor vrglo v zasilni način delovanja, gas pedalko mi zabije nazaj, turbina na 0 itd... Zadnje čase mi to počne vedno, motor celo ugasne med samo vožnjo. Ko spustim pedalko za gas se motor normalno postavi in potem takoj naprej :) Nikakor ne morem razviti neke moči in se normalo peljati.
Sumil sem pedalko za gas, vendar tudi s tempomatom dela isto, tako da ne vem več...
Prosim za kak nasvet ali pomoč, na testeju pokaže throttle valve pa nekaj za pedalo za gas.
Hvala vsem za namig ali nasvet kaj bi lahko to bilo.
Dodajam: motor 1.9JTDM, 120 KM, letnik 2006. Ko vžgem napiše check engine :)
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Throttle valve... valve = ventil. Tako da, če kaže to napako bo to loputa na vhodu vsisnega kolektorja, kjer je cev s turbine priključena gor.
Najverjetneje se ne odpira pravilno.
Možno, če je ventil popolnoma sesut.
Ker throttle valve je servo motor, in če ni kompletno polomljen servo mehanizem, ostane popolnoma odprt v kolikor ECU zazna kakršnokoli napako na tem ventilu. Ne more se kar sam od sebe premikat (razen, kot sem že rekel, če je komplet polomljena notrajnost servo mehanizma)
Drugače ne vidim možnosti kako bi se to dogajalo samo v desnih ovinkih.
Vseeno najprej pogledat katera napaka je shranjena v računalniku. To bo najboljši začetek...
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Možno je, če je vezje motorčka zalito z oljem, kar se rado dogaja. Pol imaš pa čudne izpade na loputki :)
IM
Prispevkov: 7
@tribesman
Sprva je bilo samo v desnih ovinkih in še to v klanec, nato dela skoraj vedno, ampak še vedno je bolj kritično v desnem zavodju (takrat rado tudi ugasne).
Če sem prav zastopil bi lahko bila napaka v servo motorju?
Možno je, ampak glede na to da ti lučka sveti, najprej poglej katera napaka točno se je pojavila... potem pa naprej k reševanju problema.
IM
Prispevkov: 7
P0122 accelerator pedal control no signal
P0638 trot tle valove control low signal
Čudna kombinacija napak...
Da ni kakšen problem na električni napeljavi. Drugače bolj kaže na loputo na sesalnem kolektorju, samo jaz malo dvomim da bi zadeva prosto "laufala" brez nadzora.
Ker to je tako narejeno, da ko elektronika lopute zazna kakršnokoli napako, loputo postavi v polno odprto pozicijo in jo drži tam. In si zelo težko predstavljam, kako bi prilo do tega da bi zadeva v ovinkih delala kaj nekaj po svoje.
Preveri maso na šasiji za začetek. Konektor na računalniku motorja...
IM
Prispevkov: 7
Sem zamenjal pedalo za gas pa isto dela. Ali lahko kdo priporoči nekoga ki zna urediti ta throttle valve?
Edino zamenjaš ga lahko...
Matej46
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Nov 10, 2010 3:22 pm
Kraj: Srednje Bitnje
Preveri AGR ventil pa filter trdih delcev imaš zabit,ponavadi takrat vrže v rezrvni program in ti avto ne gre več kot 80-100km/h in je brez moči.
