Odstranitev DPF filtra - 2.4 JTDm
skyblue
Prispevkov: 778
Nič nafte ne gre preko teh cevi. Pri prvih modelih sta bile dve cevki, kjer se je merila razlika v tlaku, pred in za DPF-jem. Novejši imajo samo eno.
Samo diferencialni pritisk na DPFju se meri.
Nobene nafte se ne brizga v DPF.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
al je pri regeneraciji tolk prelit motor, da gori po avspuhu, sj se slis ko jet motor, al so vbrizgi dodani?
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Dodaten postinjection imaš pri regeneraciji, to pa zgoreva na katalizatorju tik pred DPF-jem in ustvarja visoko temperaturo za regeneracijo...
Redox
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Feb 07, 2011 4:45 pm
Kraj: Koper
a po odstranitvi pdfja se naredi normalno tehnicni?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Še nihče ni imel problema na tehničnem, vsaj da bi jaz vedel.
JUG
Prispevkov: 710
Meni so rekli na tehničnem da po legalni poti verjetno ne. Gre se za EURO5 motor. Za EURO4 motorje pa tudi jaz nisem slišal da bi kdo padel. Saj ponavadi EURO4 motorji tako ali tako nimajo DPFja. Merijo pa samo dimnost izpušnih plinov in nobenih CO2, NOx ali kaj podobnega.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
No zdej pa še enkrat preveri kateri motorji so EURO5 :wink:
JUG
Prispevkov: 710
Dva.nula ;)
m1ch0
Prispevkov: 50
Pridružen: Ne Feb 20, 2011 1:15 pm
TribesMan napisal/-a:
Ampak glede na to da maš ti od saj črno havbo, je treba še marsikaj porihtat.
Predvidevam da vidiš črn dim za seboj ko pospešuješ tudi podnevi?
Get it fixed. Ker to je sama škoda za motor. Ne rečem da avto zakadi sem pa tja, predvsem po daljšem cjazenju po mestu. Ampak to se mora nehat že prvič ko dobro pritisneš na gas.
Mene zanima kaj se lahko porihta da ne kadi. Namreč, kolega je odstranil DPF na Breri in naložil custom mapo in mu prav tako dela dimno zaveso. Ker se tudi sam odločam, za odstranitev DPF me je kar malo minilo, ko sem videl to lokomotivo.
Vendar imam zadnje čase probleme pri vžigu avtomobila, ker mi kake 30s kadi in motor se zaganja, kot bi dobil premalo zraka ali nafte (redno servisiran, zračni in naftni filter menjana, sesalni kolektor razdrt in spucan, EGR zamenjan in "blindiran" z original podložko - 4 luknje). Je res da to ni vedno, sem pa opazil da samo takrat ko bom avto bolj tiščal in pa pred in takoj po regeneraciji DPF. Potem je do naslednje regeneracije v redu. Pa še zaradi nižje porabe, bi rad odstranil DPF. Kolegu se je na Breri zmanjšala za cca 2 litra.
ZAto me res zanima, kaj je potrebno porihtati, da avto ne postane parna lokomotiva, ko mu odstraniš DPF.
Aja, pa še to. Ker naj bi se pri odstranitvi DPF menjala tudi mapa (oz. če se ne bi rad dal kakšno mapo z bolj optimiziranimi parametri - tuning), me zanima kako je z tuningom alfe 2.4 z Q-tronicom in prevožene malo manj kot 190k km.
"You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo" Jeremy Clarkson
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Odstranitev DPF nima dosti veze z dimom... je prej slaba mapa ali pa nedelujoč EGR al pa kaj tretjega.
Sicer morda malenkost bolj pokadi kot z filtrom ampak ni nikakor kot kak vlak :)
Kadi zato ker mapa ni pravilno napisana... če je software porihtan tako kot treba avto ne sme kaj bistveno kadit. Seveda občasno zakadi, ne sme pa kadit stalno ko ga recimo tiščiš v visoke obrate. Sicer možno je tudi da je kak injektor fuč, ali pa sesalni kolektor sesut, ampak prej bi stavil na mapo (original mapa za 2.4 dovoli full dima, kar ni problem dokler maš DPF gor...)
Glede tvojega problema pri vžiganju, pa ti lahko jaz pomagam, sem naštudiral eno rešitev za to cukanje in dimljenje pri 2.4 motorjih, dosedaj sprobano že na precej avtomobilih. Je pa treba preprogramirat ECU.
m1ch0
Prispevkov: 50
TribesMan napisal/-a:Kadi zato ker mapa ni pravilno napisana... če je software porihtan tako kot treba avto ne sme kaj bistveno kadit. Seveda občasno zakadi, ne sme pa kadit stalno ko ga recimo tiščiš v visoke obrate. Sicer možno je tudi da je kak injektor fuč, ali pa sesalni kolektor sesut, ampak prej bi stavil na mapo (original mapa za 2.4 dovoli full dima, kar ni problem dokler maš DPF gor...)
Sem ti poslal na ZS
dvince
Prispevkov: 46
Pridružen: Pe Nov 05, 2010 3:31 pm
Meni niso spustili na tehničnem, ker imam dimne delce 2.7 (meja je pod 1 baje).
Avto je chipan brez DPFja. Kaj če dam gor DPF bo padla dimnost pod 1?
Se pa kadi črno ko lokomotiva na visokih obratih..
Če kadi, potem je nekaj narobe z avtom...
Vprašanje je kako je narejen čip in odstranitev DPFja, vsekakor kakega hudega kajenja nebi smelo biti, tudi brez DPFja, kvečjemu malo sivine, ko ga zahodiš na polno.
Vzrokov je pa lahko mnogo, od počenih cevi, intercoolerja, EGR ventila, slabih injetkorjev, sesutega sesalnega kolektorja itd...
