battery charage low
tomaz112
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Avg 03, 2014 10:25 am
Pozdravljeni, pri alfi 174 JTD mi je kar na lepem se izpisala napaka -battery charage low. Glede na to da je do sedaj delovale vse brez problema , ne vem kaj bi bilo da mi je med vožnjo se pričela napaka javljat. Zanimivo je tudi to, da pri večji hitrosti npr. od 80 kmh dalje se ta napaka ne izpisuje, ponavadi se, ko je nizka hitrost. Zamenjal sem eno akumulator ter dal noter čisto novega, vendar se napaka izpisuje dalje.
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Preveri alternator
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Nekaj je narobe z alternatorjem, da ti ne fila dovolj.
Lahko je diodna plošča, regulator...
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
Se ti izpiše, ko je avto hladen nekajkrat zapored? Potem pa neha? Pa imaš lahko teden miru pa se spet pojavi? Tak problem sem jaz imel. Alternator pregledat. To so Boschevi alternatorji, k babe :roll:
tomaz112
Prispevkov: 5
Ekola, zamenjali smo altenator in zadeva je pričela delovat kot mora. A glej ga zlomka, po enem tednu ponovno javlja isto napako. Očitno nekaj " kuri" altenatorje za en za drugim odpovejo. :evil: :evil: :evil:
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
Zamenjali z novim novim original, zamenjali z rabljenim, ali ga dali obnoviti?
tomaz112
Prispevkov: 5
Ko je altenator prvič odpovedal je bil verjetno še prvi, menjal sem ga z rabljenim, tudi ta je odpovedal po 14 dneh. Včeraj sem dal drug rabljen altenator ki je videti kot nov tako da dvomim da bo tudi ta dolgo časa zdržal.
Ta teden peljem avto k avto električarju če bo lahko ugotovil vzrok.
