Evo spet jaz.
Lambda sonda zamenjana...občutek imam, da avto bolj mirno deluje predvsem je malo bolj živ, ko je mrzel, pri toplem ni neke pretirane razlike.
Če sedaj odklopim lmm je še zmeraj enako, avto noče delovati (situacije je podobna, kot pred menjavo sonde),... kar pa zadeva moči do cca 5000 rpm narašča potem pa, kot bi potegnil črto... tako da mi je sedaj zmanjkalo idej. Še vedno bi prosil, če mi lahko kdo posodi delujoč lmm ali pa če lahko izmerimo vrednosti s testerjem.
A bi slučajno moral spet izvesti sinhronizacijo, ker sem zamenjal sondo ali to ni potrebno?
Zdravo, tudi meni po menjavi LMM(neoriginal!!) še vedno ne laufa uredu..dal na tester in pokaže : P0100 air flow meter
P0110 air temp sensor
P1176 mixture 2 strenght
P1173
očitno neka napaka okol LMM, oziroma senzorja temp. zraka(vsaj kolkor sm tuje forume prebral) iz auspuha pa pošteno smrdi po bencinu ter se zaganja okoli700 rpm, ko pa je motor vroč laufa OK!!
Mi lahko poveš kako si naredi reset in sihronizacijo??
Henry Ford je že pred davnimi leti rekel: "Vsakič, ko vidim alfa romeo, snamem klobuk!"
Ti LMM-ji imajo vgrajene senzorje za temp. zraka, tako da je težava že v samem senzorju. Starejši so imeli ločen senzor za temp., ki je bil vstavljen v cez za zrak.
Potrebno bi bilo vgradit original, pa potem pogledat ali je ok ali ne. Če ni, potem je lahko tudi kakšen kabel kje prekinjen. Drugače pa bo težava kar neoriginalen LMM.
Edit: za vsak slučaj bi bilo pametno pregledat tudi filter zraka, če ni totalno zasran. Lahko je vzrok tudi tam.
lep pozdrav
tudi sam sem imel enak problem ko sem ga priklopin na tester mi je takoj pokazal napako luftmesserja in od takrat lucka ni vec ugasnila avto je trokiral se zaganjal obrati dol gor nekajkrat celo ugasnil , ko sem ga priklopil nazai ni bilo vec odziva bila je nedelja in sem na bljiznem odpadu nasel drugega cena je bila 40e ampak po priklopu je lučka takoj ugasnila avto pa dela kod mora razen ko je hladen nima prave moci do 3000obratov tako da pomojem ni glih cisto ok sedaj cakam da kolega dobi nazai svojo 166 2.0 da probam se njegovega če bo vse ok kupim novega sicer je cena 150e , je pa pri 156 se en problem ima tudi nekaksno sondo ki je neka povezava z zrakom na vztrajniku ali tam nekje sem jo videl pa se pozanimal zakaj je ko sem razstavljal avto , lahko je problem tudi v tisti ? ali pa svecke glede na to da so 280€ jih nobeden ne zamenja ,....
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev
alfa_samec napisal/-a:Daj mi kakšen link, ker se mi res ne sanja o kakšni sondi je govora.
bi dav ce bi vedu kok se temu rece tocn pač neka sonda je ne na izpuhu se ena pa so mi rekli na servisu da je neki za zrak ali neki takega je pa tam nkeje pri desnem kolesu odstranis tiste plastike pa se vidi se mi zdi ce se ne motim je prklopljena na konektor navrhu motorja odzadaj se bom točno pozanimal pa javim
Ti verjetno misliš na lambda sondo, ki meri kvaliteto izpušnih plinov in prilagaja mešanico bencin-zrak. Odvisno pa od motorja koliko sond ima, ali samo eno ali pa 3.
alfa_samec napisal/-a:Ti verjetno misliš na lambda sondo, ki meri kvaliteto izpušnih plinov in prilagaja mešanico bencin-zrak. Odvisno pa od motorja koliko sond ima, ali samo eno ali pa 3.
aha to pa mozno vedel sem za tisto na izpuho spodaj na podnu lahko da je to
