LB
Prispevkov: 222 Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
Če Nov 13, 2014 5:50 pm
Sla je osvetlitev na konzoli, vretljiv gumb kjer dolocas smer pihanja.
Verjetno je znastvena fantastika zamenjat zarnico ne?
No potem me zanima se, katera zarnica gre noter? Ce ze, pol bi blo verjetno smotrno zamenjat za vse tri vrtljive gumbe...
Tnx
LB
Če Nov 13, 2014 11:29 pm
Maj gad dizastr ..no sej sem pricakoval, da bo tako
Tnx
LB
Pe Nov 14, 2014 5:43 pm
se nekaj mi je padlo v oko cist slucajno:
a se mora prizgat lucka za airbag, ko se "zavergla" avto ali ne?
ker tukaj se ne prizge (in se tudi nikoli ni prizgala), kot npr. pri mazdi (in se potem ugasne, kot druge za abs itd)
ali se pa prizge samo, ce je kaksna napaka z airbagi?
Pe Nov 14, 2014 6:35 pm
Mora se prižgati in po parih sekundah ugasniti. Če se ne prižge sploh, sistem ne dela. 1% možnosti pa je, da ne dela samo lučka.
LB
Ne Nov 16, 2014 8:45 pm
kaj je pa lahko problem, da sistem ne dela? a je to stvar za avtoelektricarja?
SchumacherM
Prispevkov: 389 Pridružen: Sr Feb 20, 2013 9:03 pm
Kraj: Velenje
Po Nov 17, 2014 8:28 pm
Na tester pa pogledat če se sploh da povezat z ECU airbaga. Če ne, lahko kar začneš po netu drugega iskat.
LB
To Nov 18, 2014 10:07 am
katastrofa...
nc ne bom drugega iskat, bom kar upokojil ta avto in nadaljeval s prvotnim planom
SchumacherM
Kraj: Velenje
To Nov 18, 2014 2:52 pm
LB napisal/-a: katastrofa...
Probi prvo tester, ker ne umrejo kar na licu mesta te enote, sej ni iz sira narjena. Lah da je kaka banalna zadeva, al pa celo tist 1% da je lučka hin. (Alfa Romeo, nemogoče je mogoče).
LB
To Nov 18, 2014 3:13 pm
jaz mislim, da nima sreca nc...bolj je to, da sem podedoval vse te napake in zdaj jih pac sproti resujem/odkrivam...
ker je to pac tretji avto in se uporablja za poslusanje zvoka motorja ni tako motece
bom pa probal tale nasvet, da peljem do tistega avtoelektricarja vili andolsek, kot ste priporocali, pa naj on pogleda mal kako pa kaj
(sej on bo mel tudi za airbage zadevo al ne?)
hvala
Zadnjič spremenil
LB , dne To Nov 18, 2014 6:07 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
LB
LB
Po Nov 24, 2014 12:18 pm
Alfa 156...kjer ze ena menjava pozicijske zarnice ti vzame 20 min in veliko zivcev
(ohisje zarnice se je zapeklo na ohisje/plastiko vitcnice in tako je trajalo dokler sem jo spravil ven)
Pa se to, da ima glupo zarnico H6W, ki je 4krat drazja kot navadne 5W5
