Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTDm 16V
shark13
Prispevkov: 167
Kraj: trbovlje
avto dela
zgleda je bil slab stik na konektorju, oziroma motornem racunalniku
tribes hvala se enkrat
Zadnjič spremenil shark13, dne To Okt 14, 2014 9:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
fantje je že kdo pogruntal kaj bi lahko bilo glede vžiga? sedaj so zunaj ravno prave temparature da avto ne vžge v prvo...
Če ma kdo čas nej pride mal okol, bom probal eno "varko" naredit. Če bo kaj pomagalo.
No kaj je zdaj fantje... kdo se bo opogumil?
Rabim enga kandidata da probam ene dve zadeve, če bo kaj drugače...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Jaz bi prišel sam se mi nelup do ljubljane vizit pa še na izmene delam...
Drugače pa sedaj ko je bol mrzlo vžiga čist normalno do temperature 8 stopin kukr je tam do 17 pa ku kaka stara baba :D pomojem more temperaturni senzor zajebavat sam nevem je to na releju grelnih svečk al kje?
Kores95
Prispevkov: 8
Pridružen: So Jan 21, 2017 10:06 am
Vozilo: Alfa 159sw
Lp mene zanima ce je imel kdo podoben primer. Gre se za alfo 159sw 1.9jtdm 2006 letnik.avto mi je normalno do zdaj sel,vceraj sem avto samo prestavil cca 100m in ne vzge vec, na testerjo je pokazalo napako in sicer p2294(napake ni slo zbrisat).varovalke so vse ok.pa pumpa se ne slisi vec ko se vstavi kluc,prej se je. Ce ima kdo kaksno idejo ?
Preveri konektor na regulatorju tlaka goriva na črpalki za gorivo...
Verjetno imaš slab stik, in računalnik ne more dvignit pritiska goriva.
To da napake ne moreš zbrisat je znak da je napaka prisotna, oziroma da ni električnega stika do regulatorja na common rail črpalki.
Če ne drugega vzami konektor dol in ga malo preguncaj gor-dol...
Kores95
Prispevkov: 8
Vozilo: Alfa 159sw
A common rail to je misljeno na bosch pumpi al na rampi(tk ko en razdelilnik) ko pridejo lajtnge ven na vsako šobo?
Na common rail črpalki (to je to kar ti misliš da je Bosch pumpa :) ).
Kores95
Prispevkov: 8
Vozilo: Alfa 159sw
Na crpalki sem vceraj scistil kontakte pa ne deluje..a je mozno sam tisti ventil zamenjat al je potrebno zamenjat celo crpalko..crpalka pride cc1000e :s
Mozno da je tudi da je fuč ventil... čeprav to nisem še doživel...
Še eno vprašanje. Ima tvoj avto 2 regulatorja tlaka goriva?
Je na common railu (kovinska štanga na katero gredo cevke do injektorjev) en ali dva priključka?
Če imaš na common railu samo en priključek, je to senzor za pritisk goriva (ponavadi na desni strani).
Če je še en konektor na drugi strani (pri jermenih) je to drugi regulator. Če imaš dva regulatorja preveri še kontakt na tem drugem...
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Ampak če pravi, da električne pumpe ne sliši (pa jo običajno je), ni to okrog cr napačno mesto iskanja napake?
Ali zaradi detektirane napake na regulatorju ali senzorju cr tlaka ne pusti vklopit elektro pumpo?
Kak signal (tlak) pa diagnostika pokaže na cr senzorju?
Kores95
Prispevkov: 8
Vozilo: Alfa 159sw
Kontakti so vsi ok,tam kjer gredo na injektorje ima samo en prikljucek..sem pa vceraj sprobal da sm v lijak naliv gorivo pa z cevko napeljal direkt na common rail da bi vsaj vzgal..pa nic od nic
Kores95
Prispevkov: 8
Vozilo: Alfa 159sw
Za tlak pa se nevem..jutr boma z mehaniko dala se enkrat na tester :)
Zaradi tlaka v črpalki ne boš dobil napake na električni napeljavi do regulatorja tlaka goriva.
Če ni napaka na konektorju regulatorja, in če je regulator samo en, potem kar začni iskat težavo na električni napeljavi.
Najdi katere žice gredo od senzorja do računalnika in preveri če so imajo stik.
