Olje v okolici jermena
Tole ... :roll:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=20683
Posledično sem sodelavcu predlagal naj hitro začne skakat okoli Bistrija z odvetniki #-o, ker mu je STI po skoraj enem letu ribnil.
@SilverMan
Točno tako ali pa samo po robu porint.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
El Barto : in kaj se je pol rešil so mu zrihtal sti-ja al je dubu drug avto ?
Pač popravit ga je dal in plačal ... tej temi se ja pa itak samo smejal in se čudil kako daleč smo že prišli.
didi
Prispevkov: 833
SilverMan napisal/-a:Zaradi takih briht je marsikateremu normalnemu prodajalcu muka prodat avto in ga da raje hiši v račun za manj denarja...
Slednja pa še "malce" zbije km in s tem ugled avtom.
Ja zaradi tega ker velika većina prodaja roze u oblakih ;) in zaradi tega potem takr brihte popravljao dokler ni v stanju oz odpravljenih skritih napak,ko pa udaris po mizi se pa use zrihta prec pa se kj već :)
Pa lep pozdrav glavca ;)
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Torej trdiš, da je možakar prodajal avto za recimo 7kEUR in mu je bil pri tem glavni cilj zamolčat eno =beno jermenico vredno 70EUR? #-o ](*,)
didi
Prispevkov: 833
SilverMan napisal/-a:Torej trdiš, da je možakar prodajal avto za recimo 7kEUR in mu je bil pri tem glavni cilj zamolčat eno =beno jermenico vredno 70EUR? #-o ](*,)
oprosti ampak kao da ni možno??!!dj človek na katerem planetu pa ti živiš, do zdj sm kupu in zamenjal najmanj 25 avtomobilov v 9 letih odkar imam izpist in ti lahko povem da je pošteno povedala samo peščica;) vse ostalo so bli navadni nategi in odlično ohranjena vozila sploh pa ljubiteljsko vožena...
nej ti poveš še to...ko sem jaz kupoval 159ko 2.4 mjet automatik, sem ga kupil v avtohiši od prvega lasntika z servisno knjigo itd itd...zamolčali so mi variabilne ventile oz te plastične loputce kateri bi se lahko razleteli, če seveda ne bi prišel na pooblaščeni servis, kateri ni važno,kjer sem tudi sam delal in ko sem vpisal številko šasije sem videl da so prišli brisat lučko in so bili kar se tiče ventilov opozorjeni da so za zamenjat pod nujno, in če slučajno ne bi pogledal v računalnik in preveril, si verjetno lahko predstavljaš kaj bi blo, 2. stvar jermina na glavni gredi...ravno tako opozorjeni ampak zamenjali je niso so jo samo "zategnili" po njihovih navodili...in je bil odlično ohranjen avto, kupljen v avtohiši za 8500€!!in na žalost ko sem bil na testni vožnji se ni nič poznalo da bi bilo zato z avtom karkoli narobe, ko sem pa naredil pot do črne gore sem pa imel samo sranje, najprej varibilne loputke prenehale z delovanjem, avto šel v zasilni program in več kot 90 se nism mogel vozit, ko sem prišel v ljubljani se je pa še jermina sesula, hvala bogu da se je avto ugasnil, ko se je raletelo, samo sekunda bi bla pa bi bil ob motor lahko!!! tolk o poštenosti prodajalca za 70€!!!!!!
Minotauer
Prispevkov: 39
Pridružen: Pe Sep 19, 2014 12:50 am
Mozakarja res ne mislim vlačit po sodiščih, če je res šla samo jermenica, sploh pa zato ker sem dobil občutek da je pošten možakar (star 62 let) in tudi ko sem ga obvestil, je ostal šokiran in hitro kontaktiral tudi serviserja ki je opravljal veliki sevis. Malo sem edino zaskrbljen glede klokotanja motorja, ker ne vem ali mi motor klokota ali pa jermenica na glavni gredi. Upam da mi ni kako smet povleklo pod zobati jermen...
didi
Prispevkov: 833
Minotauer napisal/-a:Mozakarja res ne mislim vlačit po sodiščih, če je res šla samo jermenica, sploh pa zato ker sem dobil občutek da je pošten možakar (star 62 let) in tudi ko sem ga obvestil, je ostal šokiran in hitro kontaktiral tudi serviserja ki je opravljal veliki sevis. Malo sem edino zaskrbljen glede klokotanja motorja, ker ne vem ali mi motor klokota ali pa jermenica na glavni gredi. Upam da mi ni kako smet povleklo pod zobati jermen...
moj namen posta ni bil to da zdj možakarja raztrgi na pou zrd jermenice vredne 75€, ampak sj pravim, velika večina ljudi je opozorjena na napake, ker če je jerminca poškodovana se itak vidi, ampak na žalost je nova jermica saj za moj motor bila preko 200€, ponaredka pa takrat nikjer nisem dobil povsod je bilo za čakat 1 mesec oz 3 tedne...ampak nekateri pač raje zamočijo ker se jim zdi škoda rihtat, lahko pa dejansko da si imel smolo.
lp,
d
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
nevem no jest zmeri ko kupim avto naredim prvo glavni servis. neglede na kilometre že zaradi sebe.
Minotauer
Prispevkov: 39
Lahko si oddahnem, na sreco je sla le jermenica, tako da bo treba zamenjat jermenico in jermen, tisto olje pa ni bilo olje ampak stopljena guma:))
didi
Prispevkov: 833
Minotauer napisal/-a:Lahko si oddahnem, na sreco je sla le jermenica, tako da bo treba zamenjat jermenico in jermen, tisto olje pa ni bilo olje ampak stopljena guma:))
odlično potem...dobro poštimaj in veliko varnih km naprej =) =)
Minotauer
Prispevkov: 39
Evo, jermenica in jermen zamenjana. Nič več cviljenja in klokotanja. A kaj ko naredim 20 km in nenadoma čutim postopno izgubo moči motorja. In to tik preden sem mislu it na izlet. Odpeljem avto nazaj k mehaniku cca 10 km, komaj da sem prilezu do njega, pospeški 1-100km/h 1 min!! Nikamor ne gre več, po parkiranju avto samo še vergla, tu pa tam se vžge, a komaj. Kaj bi lahko bilo narobe? Nobena varnostna lučka ne gori ali utripa...
Števec od turbine se je še kaj premaknil, po tem ko je avto izgubil moč?
Ali kaj čudno ropota?
Preveri če je motor v fazi.
Pa ne samo cahne na jermenu pogledat, ampak z orodjem fiksirat glavno gred in odmično gred, pa potem losat vijak na jermenici odmične... popustit in zategnit nazaj šponar jermena, in zategnit nazaj jermenico odmične gredi.
Preveri če deluje črpalka za gorivo v tanku. Mora dat 6 barov od sebe.
Minotauer
Prispevkov: 39
Števec od turbine se je normalno premikal, ko sem pritisnu po gasu, tudi mašina je šla normalno na obrate, enostavno ni bilo pogona, zadušeno vse delovalo. Sedaj avto komajda vžge, v glavnem vergla v prazno. Drugače pa nobenega nenavadnega zvoka ni.
