PDC / Parkirni senzorji - AR 159
rokson
Prispevkov: 63
Pridružen: Po Avg 18, 2008 9:29 am
Kraj: Šmartno ob Paki
Zdravo,
težave se res redko kdaj sama od sebe reši.
Težava imaš po vsej verjetnosti v slabem stiku pri konektorju pod zadnjim odbijačem.
verjetno ti bo jutri zjutraj ob vzvratni vožnji spet popiskal:)
azzurro1934
Prispevkov: 57
Pridružen: Ne Maj 02, 2010 3:06 pm
Živjo!
Zadnjič je tudi mene presentil napis "parking help not available". Še vedno pa je slišat prsketanje na vseh senzorjih, spredaj in zadaj... Kje bi bil potem lahko problem? A priklop na računalnik razjasni problem?
Lp, miha
Jah verjetno ti bo vsaj napisalo kateri senzor je javil napako...
azzurro1934
Prispevkov: 57
Mogoče ve kdo, kje se nahaja zadnji "beeper" za pdc? Jaz tega nikakor ne najdem...
jvolk
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Apr 07, 2016 1:58 pm
Vozilo: 159 2.0 Ti 2011
Pozdravljeni.
Pred kratkim sem kupil eno 159 Ti, in sedaj imam čas odpravljat vse napake, dokler ne dobim poročila za DMV in ostale papirologije.
Med drugim so delovali sprednji parkirni senzorji zelo čudno. Najprej je javljal kot da je na sredinskem senzorju nekaj čisto v bližini, včasih je javljal kot da je nekaj na srednjem dlje in na levem dlje, pa potem se stvari umirijo za cca 5 sekund, nato spet začne piskat na polno. Kupil sem drug senzor, snel odbijač in zamenjeval enega po enega, jih premetaval levo desno,... skratka pomagalo ni nič.. in na koncu ugotovim kaj proži senzorje... OKVIR TABLICE! ](*,)
To sem zapisal zato, da mogoče komu prišparam kako snemanje odbijača in kak nakup senzorja :)
PS: Če kdo rabi en parkirni senzor za kaj pretestirat me lahko kontaktira.
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
in kako je to povezano z okvirjem za tablco? mogoce vijaki s katerim je pritrjena? :?:
Verjetno je bil zmontiran tako da je posegal v delovno območje senzorjev.
jvolk
Prispevkov: 26
Okvir tablice je bil prišraufan bolj pri sredini in ne čisto na robu, tako da so robovi štrleli kak cm do dveh ven, na vsaki strani je bilo cca 4 cm do senzorja, ampak zgleda da imajo senzorji dokaj širok kot in vidijo okvir če štrli.
MAXTER
Prispevkov: 538
Pridružen: To Feb 15, 2011 1:21 pm
Od letošnje zime naprej se mi na 159ki pojavlja en tak čuden problem. Ko zunanja temperatura pade pod 20 stopinj, mi skoraj vsakič ko zjutraj štartam avto javi napako "parking help not available" in mi nato sveti lučka, senzorji ko dam v vzratno pa samo tulijo kot da bi bil v zidu. Včasih ko se avto zagreje po parih kilometrih ko stisnem gumb za vklop ali dam v vzratno napaka izgine včasih ne. Predvsem se to pojavlja zjutraj ko avto čez noč stoji zunaj. Kot zanimivost pa se poleti letos to ni zgodilo ene 14 dni, danes zjutraj pa seveda ob temperaturnem padcu spet napaka (ko se bom popoldne spet vsedel v avto bo najverjetneje čudežno izginila).
Me zanima če se je že kdo srečal s to napako in kako jo je odpravil? Najprej sem mislil da je kak senzor zanič in zato javlja napako ampak me bega to "enkrat deluje enkrat ne deluje"; So mogoče kakšni kontakti za očistit?
SJ
Prispevkov: 272
Verjetno je kriva vlaga v katerem od senzorjev. Preveri, če ti vsi delujejo...
MAXTER
Prispevkov: 538
Se da to preveriti še kako drugače razen z računalnikom? Sem poskusil že s tem prehodom s prstom preko senzorja ampak sam ne začutim nobenega pokanja ipd.
jvolk
Prispevkov: 26
Če ne najde kakega od senzorjev, si to računalnik zapomne in se da preverit z multiecuscan. Mogoče je to dobro izhodišče za reševanje tvojega problema.
SJ
Prispevkov: 272
Računalnik ne bo pokazal kateri izmed senzorjev je fuč. V mislih sem imel ta preizkus s prstom. Pa si mel senzorje vklopljene?
MAXTER
Prispevkov: 538
Da, kolega je dal v rikverc jst sem pa šel preko. Bom poskusil še enkrat za hec. Samo ta preiskus sem delal takrat ko mi ni javljalo napake..bi moral iti preko s prsti takrat ko mi napako javi ali to sploh nima veze ampak je važno samo da so senzorji vklopljeni?
Prispevkov: 10212
Sem nalašč združil štiri teme v eno, da se kaj najde iz prejšnjih izkušenj....
En ful star post iz prejšnje strani:
Miholl napisal/-a:...počohaj z blazinico prsta vsak senzor, tam kjer boš čutil prasketanje - tisti dela, tam kjer ga pa ni - tisti je pa crknil
:wink:
