Uhajanje/puščanje vode/hladilne tekočine - AR 147/156/GT
colibry
Prispevkov: 3840
simnov napisal/-a:jaz sem imel iste probleme vse pregledani nikjer nepušča potem sem not nalil tole in zdaj ne pušča več.
https://www.euroton.si/avtodeli/liqui-m ... 40927.aspx
jaz takih stvari niti pod razno nebi vlival notr. To zapacas in zabases kompletni sistem lahko... Ce je pecka ali kiler fuc, vn in zamenjat.
simnov
Prispevkov: 781
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Pa nič se ne zapaca ja če bi nevem koliko nalil tega notri.
bvogri
Prispevkov: 819
Mah lahko ti kje mal spušča in ti žre živce dost časa...
Jz sm ugotavljal ene pol leta kje je keč, dokler nisem odkril manjših sledov (pušlalo pa je na T členu za pečko v kabini). Voha se če je na motorju ali hladilniku, drugače pa je lahko skoraj neopazno :/
Če je kaj z glavo boš že videl ;)
bosces
Prispevkov: 154
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
slavko napisal/-a: Po odprtju motorja smo nato ugotovili, da mi je počila glava motorja pri ventilih, posledično se je pri toplem motorju voda stekala v cilinder...
A to se ne opazi na olju če ti voda zateka v cilinder?
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
Tudi meni nekje spušča hladilna, ubistvu že odkar imam avto skoraj 2 leti dolivam po deci na 3 mesece nekje. Lani sem omenil mehaniku pri servisu, pa mi je rekel da je to težko ugotoviti kje spušča in da dokler bo tako po malo se naj ne obremenjujem, samo dolivaj pa vozi. Sicer pazim da ne pade pod minimum, a vseeno mi neda miru in bi rad porihtal tole.
Avto se vozi normalno, ogreje do 90, tam ostane brez kakršnih koli premikov (edino lansko zimo, kadar je bilo fejst pod ničlo in gretje na polno je padla na tm cca 85) na pokrovčku motorja ni nič smetane, kadi sicer mi, samo to kadar ga res pohodiš, pa še to je bolj črn dim ( verjetno zarad bindiranega egr-ja) ... Tako, da avto laufa normalno, samo hladilna zginja :( Ima kdo kakšen nasvet, kaj se dogaja ? Avto je pa ar gt jtd, zamenjal sem že termostat in pokrov ekspanzijske, pa ni učinka.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
V začetku decembra sem dotočil antifriz z vodo do max. , danes pa na ac opazim da mi temp raste proti 100 C in ventilator dela na polno kot poleti. Na benzi ustavim in opazim da je posoda čist prazna, dotočim 1,5 l vode in potem je bilo uredu. Sem se pa spomnil da mi cel teden zjutraj ni segrelo kabine na poti v službo.
Prej mi vode nikoli ni zmanjkovalo in tudi če bi puščala bi opazil ker je avto v garaži in so tla suha.
Kaj bi lahko bilo??
"I cant" is not an option !
Pri sovozniku ni luže pod tepihom?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Na moji je puščal hladilnik na levi strani, nikoli luže na tleh, spodnji del vezne stene pa vedno moker. Slab deci na mesec/1000km.
Sem raje menjal hladilnik (135EUR original) kot pa zlival notri papriko.
Je pa tako, da če pri hladnem motorju doliješ na max, bo pri prvem segrevanju že zmetalo ven večji del dolitega.
Dolij pri vročem motorju med delovanjem (seveda pozornost pri odpiranju pokrovčka!!), bo malce počasneje izginila :-)(
Zna pa pri takem minimalnem puščanju puščat tudi pri termostatu. Je videt sledi zasušenega antifriza.
1,5 litra na mesec je pa že huda, razen če delaš 3000+km mesečno. Ampak vseeno je za sanirat.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Pod sovoznikovim sedežom vse suho, tudi drugje po motorju ni sledu.
Sem pa pred decembrom res delal 150km/dan.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Danes ugotovim da kaplja ok hladilnika dol,točno še nisem lociral. Zaenkrat bi probal s tesnilcem... :roll: :roll:
Liqui Molly za hladilnike je baje dobra zadeva. Dobiš v Eurotonu. Lahko pa poskusiš z jajcem :P
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
ker mi hladilnik spusti tudi 2l vode na noč, mislim da nima smisla flikati ker je luknja oz. več njih prevelika. Kupil sem nov hladilnik v ponedeljek ga peljem na servis.
Cena hladilnika je bila:108eur...to ni slaba cena se mi zdi? :roll:
To je pa potem že kar konkretna luknja, ja. Nimaš več kaj flikat.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Je treba pri menjavi kilerja podirati prednji del, ali gre z zgornje strani ko odstaniš letvice med lučmi...?
Alfista93
Prispevkov: 72
Si bom sposodil temo, torej izginja mi hladilna tekočina cca deci in pol na 2000km. Sumim, da mi nekje uhaja v motor, ker občasno (ampak res občasno) avto težko vžge, ob tem pa se iz izpuha pokadi bel dim. Dimi le ob vžigu, pelje se normalno, brez cukanja, itd...
Omembe vredno je to, da sem pred 50.000km dal zamenjat tesnilo (obnova glave motorja), takrat se je zamenjal tudi hladilnik (nov) in vodna črpalka. Na čepu od olja ni "smetane", hladilna tekočina je sicer čista, brez sledi olja. Pod avtom ne teče, stekla v kabini se mi ne rosijo, ni prisotnega vonja po antifrizu... so what the fuck? Počasi mi to najeda živce in samo upam da ni kakšna počena glava ali slabo tesnilo, glede na to da je stvar že bila zamenjana. Ideje?
Edit: Gre za GTjko, 1.9 jtd
Zadnjič spremenil Alfista93, dne To Jun 12, 2018 11:49 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
