Diagnostika za Alfo 147
Prispevkov: 7134
Sicer je tale tema bolj sama sebi namen, ker kar se diagnostike tiče, je večinoma debata v tejle temi: viewtopic.php?t=19560 :wink:
Prispevkov: 7134
Odvečen post - trenutek slabosti IE-ja ...
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
_doog_ napisal/-a:
zvau napisal/-a:Nekje sem zasledil, da se bolj splača vzeti program FiatECUScan. Kaj pravite na to?
Ga imam in se odlično obnese
Priporočam
si plačal da imaš celoten program? se da kje na netu najdet kodo za registrirat?
r.sokler
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Jan 30, 2011 2:02 pm
Kraj: brežice
_doog_ napisal/-a:
Priporočam
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Ali kdo mogoce ve ali deluje ta obd2 blootooth - te male skatlice za 10 do 20e z ebaya, na alfi 147 1.9 16v jtm 2003 letnik. Nekaj sem bral da naj bi delovalo na avtih od 2004 naprej. Pa me zanima ce ima kdo izkusnje z tem. Ali rabim prav kabl.
Veron
Prispevkov: 552
Raje kupi USB kabel, preverjeno delujejo. Samo toplo priporočilo.
Meni moja BT naprava za 5$ deluje bp - lahko bereš napake, jih brišeš, spremljaš parametre preko telefona. In to je to.
Če bi pa rad spreminjal info o avtu, pa rabiš kabel in FiatECUscan.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Ja ampak ti imas bencinca. Na bencincih dela tut na starejsih modelis, mkslim da od 1996 naprej . Na dislih pa naj bi delala na avtih po letu 2004 ampak so izjeme.
Glede brisanja napak lahko brises samo napake kaj se tice motorja, ali lahko brises tut napake npr air baga, abs itd?
Ker jaz bi jo kupil pri nas preko bolhe. Vem da jo dobim na aliexpresu za 7dolarjev ampak tiste ne more, sprobat. Tu pa dam 15 la lahko sprobam.
No in ta je rekel da gre z tem brisati samo napake motorja. Jaz pa rabim za airbag lucko.
Aja pa ce mas kak link katero napravico mas se priporocam. Ker nekaj sem ze gledeal katere so za kaj katere ne, ampak vec mnenj ne skodi.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Imam eno tako poceni BT čudo.
In začuda celo deluje.
Kadar deluje...
Ni ga čez kabel.
Mislim, da lahko ABS napake in Airbage brišeš samo preko kabla in rednega diagnostičnega programa od Fiata.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
No saj stane me ne velik da se zapeljem do cloveka pa da sprobam ce sploh dela na moji glede na letnik.
Ja glede abs, airbagov ... mi je ze tut prodajalec povedal da tega ne gre brisat. Se pa da glede servisnega intervala, napak motorja itd.
Bom zaenkrat to nabavil pa ce bo zelja oz potreba po kablu pa pol dalje.
Ti ga jaz posodim, če želiš preveriti stvar. Samo program si nabavi.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Sem zadevo danes sprobal, je prodajalec blizo mene. Zadeva deluje ampak ne čist 100%. Obrate kaže okoli 200 v prostem teku, ko dodam gas npr do 3000obratov pa jih pokate 700. temperaturo vode kaže tut narobe. se pravi parametre ne kaže točno. Napako pa je našlo. Tako da za enkrat še nisem vzel. bom še sprobal kakšnega drugega, pa da vidim če mi tisti dela vse ok.
Sma pa sprobala na njegovem pa je delalo vse ok, tako da al z alfo nekaj ni ok al pa ji ta napravica ne odgovarja :D
Aja našlo je napako P0704 powertrain - transmisson- ISO SAE Controlled, ve kdo mogoče zakaj bi tu šlo. Nekaj z stikalom sklopke ali nekaj takega.
Te univerzalne zadeve preko bluetootha in raznih telefonov so vse bolj kot ne drek... Škoda cajta, kupi kabel na USB in MultiECUScan.
Napaka ki jo vidiš pa je zaradi fuč stikala na sklopki.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Ja vem to je bolj tako za info kot kak konkretnega rihtat.
Aha mogoce ves cemu sluzi to stikalo.
