Alfa romeo 156 1,8 TS
bošta01
Prispevkov: 24
Pridružen: Po Okt 20, 2014 8:44 pm
Vozilo: Alfa 156 sw 1,9 101kw
Motor je zdaj noter od 2,0.
Menjal sem vse razen ojnicnih lezajev ki pridejo na vrsto drugi mesec.Pa zanima me ce ima 2,0 vecji fi izpuha kot 1,8 ali ne.Pa racunalnik bi pomojem moral dati od 2,0 ampak potem se rabim kljucavnice in vse?
my second name is SCHUMACHER
Izpuh je povsod enak.
Ne rabis menjat ecuja, ker nbo razlike:-)
Sem imel 1.8 na 1.4 elektroniki in menjqlnik od 1.4. , to je vrtelo z drugo
:D
bošta01
Prispevkov: 24
Ce kdo ve za kaki hladilnik za olje naj me kontaktira.Ker je masina 2,0 resis baje problem .ribato.samo z pumpo in hladilnikom.
Pa gremo gaaaasaaaaa.....
colibry
Prispevkov: 3840
bošta01 napisal/-a:Ce kdo ve za kaki hladilnik za olje naj me kontaktira.Ker je masina 2,0 resis baje problem .ribato.samo z pumpo in hladilnikom.
Ne zanasaj se prevec nad hladilnikom. :) So tudi 166ke mele hladilnike serijsko pa so vseen crknle. Odvisno je od uporabnika avta in nic drugega :D Ce se zavedas hib tega motorja jih sproti preventivno odpravis in imas prav cudovit delovni strojcek :D
bošta01
Prispevkov: 24
Saj vem.Ampak hladilnik še malo ublaži vse skupaj.
Pa močnejšo pumpo za olje bom noter dal.
Tam je bil bolj problem, da je ljudem zmanjkalo olja v motorju, ker niso dolivali sproti in so ribnile, ko so šle dobesedno na suho. So pa imele v povprečju 2x več km kot 2.0TS v ostalih modelih brez hladilnika olja.
Seveda pa se je tu in tam našla tudi kakšna zaribana z malo km, sploh tiste s 155 KM. Nekatere pa imajo že preko 350.000 km :)
bošta01
Prispevkov: 24
Vem.Ampak jaz bom vseeno naredil hladilnik ter senzor in stevec pritiska olja.
Mislim v prihodnosti malo spimpat motor in s tem se bom malo bolj sigurno pocutil.
Težko boš karkoli pimpal na TS-ju. Ne padaj na razne obljube po 20% več moči z nekimi čipi in filtri za zrak :roll:
bošta01
Prispevkov: 24
Nic nebo z filtri.Da se z glavo.izpusnimi.za sesalnega ne vem ker je plasticni.....in se kaj bi se naslo(vztrajnik.......).
Za ta vložen denar raje potem kupim 3.0 V6 ali pa 2.0 TB. Resno.
bošta01
Prispevkov: 24
Pa imam v žlahti strugarje in kolege ki se ukvarjajo s tem tako da ni veliko finančnega vložka.Pa tudi delov imam sedaj ko mi je ena mašina šla,po gobe,več kot dovolj.....samo časa nimam......
bošta01
Prispevkov: 24
Po dolgem času ji privoščil malo čiščenja
Pa menjal sem danes notranje žarnice z led in moram reči da je razlika 100 proti ena.Pa na tablici in pozicije tudi-hvala Gregson
