AR 159 SW 2.4 JTDm by Snowlotus
snowlotus
Prispevkov: 12
Pridružen: So Maj 17, 2014 9:57 pm
Kraj: Ilirska Bistrica
Fantje hvala za pomoč. ziga_ zna bit, ker se pred remapom lučka ni pojavila in je bil senzor OK. Načeloma, če se le da ne pospešujem iz nizkih obratov ampak prešaltam v nižjo, obrate pa držim relativno nizke (okoli 1500 rpm), če se želim peljat ekonomično. Tako al tako se motor pri nizkih martra zadihat in sam nabija porabo. Upam da je res problem v mapi, ker se mi zdi res brezveze dajat denar za senzor, kabel oziroma whatever, če ni vzrok problema. Že tako je blo dosti postorjenega okrog avta.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Fantje nima senzor veze z DPF-jem, lahko je tudi vključen ali izključen pa ni nič narobe in DPF-ja vseeno ni. Tam je še vedno katalizator na katerem se meri temperaturo in meni je pač bolje, če je delujoč. Kakorkoli, če bi bil senzor ok, napake nebi kazalo.
Lahko se ga pa tudi izključi vsekakor...
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
Lepo, lepo... Pa poker sedmic na targi (sem fouš, ker imam jaz samo tris) 8)
I'm back!
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Cak ali sem prav razumel da imas dpf izklopljen ampak katalizator imas gor? Ker kakor je meni znano je katalizator v dpf filtru oz. oba v enem loncu. Drugace zakaj bi bilo bolje ce bi obdrzal katalizator? Cez tehnicnega gre tako ali tako, zvokovno se pa komaj kaj pozna. Jaz ne vidim zakaj ne bi umaknil celega lonca in ga nadomestil s tipsko cevjo, ki jo dobis na pooblascenem.
snowlotus
Prispevkov: 12
šafla napisal/-a:Lepo, lepo... Pa poker sedmic na targi (sem fouš, ker imam jaz samo tris) 8)
Sem hotel tris, pa ga ni blo, pa je padel po naročilu poker :D
ziga_ napisal/-a:Cak ali sem prav razumel da imas dpf izklopljen ampak katalizator imas gor? Ker kakor je meni znano je katalizator v dpf filtru oz. oba v enem loncu. Drugace zakaj bi bilo bolje ce bi obdrzal katalizator? Cez tehnicnega gre tako ali tako, zvokovno se pa komaj kaj pozna. Jaz ne vidim zakaj ne bi umaknil celega lonca in ga nadomestil s tipsko cevjo, ki jo dobis na pooblascenem.
Zadeva je taka, da je bil DPF baje že pri koncu in je potem prišlo ceneje in bolj "originalno", da so mi odstranli satovje DPFja iz lonca, katalizator je ostal noter. Tako da lonec je še vedno gor. Tudi s TribesManom sva se pogovarjala o tej opciji, ki smo jo potem tudi izvedli. Mogoče eventuelno pride cev gor, ampak zaenkrat mam druge prioritete okrog avta :wink: [/quote]
