Čuden zvok izpuha - AR 159, 2.0 JTDm
Prispevkov: 9774
Za čipat je, samo ne moreš odpret na polno... Drugače motor je popolnoma isti kot 170HP, in bi se dalo dobit ven 430Nm in 200+HP. S tem menjalnikom pa si omejen na slabih 400Nm.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
To pomeni, da 170KM ni nek problem?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Kako je s cipiranjem insignie s tem motorjem 2.0 dizel.
Enako kot alfa?
Tribes to pocne?
fixy
Prispevkov: 575
jest imam 100kw verzijo. sodeč po navodilih je navor enak kot pri 170hp, 350Nm. in ko turbina začne delat, lepo gre do 2500 pa maločez pol pa počas zmanjka. ima pa dolge brzine. se da vozit bp normalno.
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
Za 159 je 200 km lih prou oz minimum, je tezka krava :) no pod 150 jst nebi sel, ce ze, pa pol obvezno cipiranje :)
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
JUG
Prispevkov: 710
Alfa sport napisal/-a:Kako je s cipiranjem insignie s tem motorjem 2.0 dizel.
Enako kot alfa?
Tribes to pocne?
Motor je isti elektronika pa ni. Motorni računalnik je eno generacijo novejši. Alfin 2.0 ma podoben računalnik kot 1.9 in vse ostale verzije.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Crazy Alfista napisal/-a:Za 159 je 200 km lih prou oz minimum, je tezka krava :) no pod 150 jst nebi sel, ce ze, pa pol obvezno cipiranje :)
Glede na moje izkušnje se mi zdi ta izjava (200 KM mimimum) čisto pretiravnje. Niti slučajno se ne morem strinjati s tem. Ko sem kupoval avto sem imel možnost poskusiti 1,9 jtdm s 150 KM in moram reči, da se mi je zdelo moči popolnoma dovolj in avto se super pelje. Na koncu sem se sicer odločil za 2.0 jtdm s 170 KM ampak samo zato, ker sem ga dobil precej ugodno. Prepričan sem, da se tudi s 100 KW avto pelje dobro, odvisno pač kaj od avtomobila pričakuješ in kako ga imaš namen voziti.
159 2.0 jtdm
Prispevkov: 10196
Moči je že (več kot) dovolj, vendar motor nikakor ne daje tega občutka.
Potem pa še ta turbo luknja...... :|
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
no sam pr 1.9 je res filing kot da še en avto za sabo vlačiš. sploh 120hp
tomasso
Prispevkov: 418
Uradni podatki so zavajujoči: 2.0 SW nima 1540kg ampak 1642kg,
največji navor ne doseže pri 2.000 obratih ampak pri 2.700 obratih.
Lahko rečem da je bila 156 s 140km dosti bolj poskočna kot 159 s 170km.
fixy
Prispevkov: 575
Teža je odvisna od opreme. električni sedeži so težji od navadnih, itd...
1998 156 2.5 V6
2007 159 1.9 JTDm
Prispevkov: 2831
WiTBoY napisal/-a:no sam pr 1.9 je res filing kot da še en avto za sabo vlačiš. sploh 120hp
aaammmm ne.
Še 116 KM je polna kapa!
Po avtocesti vlačil konkretni gumenjak, nobenih težav, Črni Kal 110 km/h s pol gasa,....
Bulletprof motor, po bc poraba na relaciji 180 km - 4,9 l/100 km, ( nežna vožnja, brez povročanja zastojev - relacija Kranj - Poreč v 2 h) če bi bil prosta AC, potovalna hitrost z lahkoto 180 km/h, vse svoje avte preizkusim s primorske strani proti Nanosu do vrha s 180 km/h,...
Torej, ali pač dnevno vozite 300 KM + avte, ali pa se niste veliko vozili s 116 in 120 KM 159 (SW).
Prispevkov: 9774
+1 :)
Sami dirkači :)
Čipan 120HP je čist OK avto za vsakogar.
skyblue
Prispevkov: 777
da malo posmetim.... Pelje se tudi 1,9 , samo ko se enkrat navadiš na 2,4 dobiš solzne oči ob vožnji 1,9 :)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Vedno, ko greš iz nekaj močnejšega nazaj na svojega, imaš solzne oči :D Pa niso to solze sreče :D
