Izpad foruma
Izpadi foruma,...
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
colibry
Prispevkov: 3840
Sem probal v IE in tam izpise normalno, in tudi tiste vrstice so normalno poravnane... weird....
Prispevkov: 7954
:-k
Si se poskusil odjavit in spet prijavit?
colibry
Prispevkov: 3840
Da. Sprobal sem skoraj vse? :) pac tko je .. in stem ko ne pise nicka gor tudi kliknt nemorm na nick da ti vrze v profil ( oznaci pa se kao ) . Pa ura ko postas je za +1 naprej.
magfire
Prispevkov: 82
Pridružen: Če Avg 14, 2014 7:58 pm
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Eno vprašanje glede slik: ko odpreš link, ki vsebuje sliko se ti vse skupaj odpre v lepem preview načinu. A ima še kdo težavo zapret preview slike? Jaz namreč nimam nobenega gumba, ki bi to zaprl, ESC pa tudi ne deluje...
Edina možnost da zaprem okno in normalno nadaljujem z uporabo foruma je back, ampak to je malo nerodno ker te vrne na prejšnjo stran.
Prispevkov: 7954
B_U_R_I napisal/-a: Al pa da bi lahko namesto puščice kliknu deteljico ...
Done
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
colibry napisal/-a:Meni ga od danes od izpada foruma ob cca 12h? ne izpisuje vec..... uporablam chrome. pred tem je bilo vedno izpisano. Sem obkrozil kar je za popravit
No meni po novem zadnje 2 dni dela isto kot colibry-u, od začetka je vse funkcioniralo normalno, zdaj pa ne izpiše več imena zgoraj desno + nadzorna plošča, sporočila je vse po svoje in ni v vrsti.
Prav tako mi je raztegnilo vrstice na forumu, kot omenjajo v temi o izgledu foruma.
Brskalnik je google chrome, pa kot rečeno, od začetka je delovalo vse kot mora, 2 dni nazaj se je pojavil problem kot pri colibry-u, danes je še raztegnilo vrstice.
Nastavitev v brskalniku nisem spreminjal.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Probajte pobrisat piškotke ...
Binji napisal/-a:
Done
Ammm... Tole meni ne dela...
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Dela samo v seznamu forumov.
V iskalniku (npr. neprebrani prispevki) ne deluje.
Mnja, seznama forumov praktično nikoli ne odprem...
Prispevkov: 7954
V tistih pogledih tega zaenkrat res nisem spreminjal. Bi pa zdaj moralo biti par stvari še popravljenih.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Prejel sem obvestilo na mail o odgovoru na temo. Po prvem kliku, mi je odprlo tale URL, ki očitno ni pravilen. V naslovu so se namesto posebnih znakov izpisale html kode za te znake (npr. & = &), kljub temu, da je link v mailu pravilen: http://alfa-klub.com/forum/viewtopic.ph ... 0&e=474140
Po drugem in tretjem kliku na link v mailu, mi sedaj vedno normalno in pravilno odpre temo. Mogoče imate ostali podoben problem? Ne vem sicer zakaj do tega pride ...
Prispevkov: 7954
Mhm, tole je znan problem.. Jaz sklepam, da pri loginanju in potem redirectu tale plugin enkrat preveč zakodira url. Samo to je treba nekje odkrit kje to dela najprej...
Prispevkov: 7954
Binji napisal/-a:Mhm, tole je znan problem.. Jaz sklepam, da pri loginanju in potem redirectu tale plugin enkrat preveč zakodira url. Samo to je treba nekje odkrit kje to dela najprej...
Sporočite, če se je obnašanje kaj spremenilo. Sem delal ene spremembe..
