Moj odgovor na krizo ali Alfa Romeo 156 2.5 V6
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
novost: vceri sem sel en krog in je blo mrzlo pa tudi se nisem z alfo vozil nekaj casa...in nekje spredaj z desne strani prihaja s podvozja en "plonk" zvok, ce se peljem po kaki luknji oz. grbini (ampak ne lezeci policaj v tem primeru je tiho)..ni bilo vsakic ampak na dolocenih luknjah..pa se to, pol ko se je ogrelo se je utisala. Kaj naj bi blo to? Vilice so bile menjane pred 10.000km
Kanta Romeo. :mrgreen:
Prispevkov: 1841
Mogoce stabilizator?
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Jp, končnik stabilizatorja bi rekel...
LB
Prispevkov: 222
ok hvala, bom peljal do broda (bucan, ki mi je naredil optiko) nad pogledajo
LB
Prispevkov: 222
Danes sem sel opravit preventivni tehnicni pregled (za clane je brezplacen)
Ugotovitve:
Plini b.p. (presenetljivo!)
3 stop luc ne dela
manseta pri desnem zglobu je pocila
zavore ok
luci nizko svetijo - urejeno
ne bi ga naredil zaradi tretje stop lampe
Pol sem sel do avtoelektronike crnuce in se zmenil, da bojo jutri pregledali tele elektricne tecnobe.
Zatem bo treba se do mojstra za podvozje zrihtat zglob. Koliko pa stane le ta? Priblizno.
Ce bo vse ok in ne bo ekonomska totalka, pol se bom lotil se profi poliranja.
In potem upat, da ne bo spet kaj hudega :)
LB
Prispevkov: 222
Pohvala Avtoelektroniki Crnuce. Nekaj se je zbrisalo s seznama "to-do"
1.
LB
Prispevkov: 222
podvozje zrihtano
ostane se hladilnik (moram novega kupit)
in pa nov problem je opazil mehanik, in sicer da pusca servo pumpa
a se to menja cela pumpa (tuli pa nc)? In ce se menja pumpa, kje jo dobim oz kako jo iscem?
Hvala!
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Ne vem več al bi se smejal al jokal, ko berem te tvoje težave :D
LB
Prispevkov: 222
ja sam res, pac prva alfa in udarila s katastrofalno nezanesljivostjo, precej slabs kot sem pricakoval po "worst-case" scenario...kaj bi sele blo, ce bi bil to prvi avto in bi bil odvisenj od nje :)
vseeno pa rabim kaksen nasvet glede servo crpalke?
LB
Prispevkov: 222
a je servo pumpa ista za vse modele? al je specificna za 2.5 V6
kaj pa tole?
http://www.rabljeni-avtodeli.net/si/izd ... o-crpalka/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 7954
Primerni modeli
156 2.5 V6
166 2.5 in 3.0, 2.0TB
GTV 3.0
Morda najbolje nest na obnovo k Servocomu v Lj?
skyblue
Prispevkov: 779
LB napisal/-a:ja sam res, pac prva alfa in udarila s katastrofalno nezanesljivostjo, precej slabs kot sem pricakoval po "worst-case" scenario...kaj bi sele blo, ce bi bil to prvi avto in bi bil odvisenj od nje :)
Se komu zdi da bi bil 15 let star passat kaj bolj zanesljiv ? :) worst case bi bil, če ti motor prime na ojničnih ali razbije diferencial, vse drugo je za moje pojme pri toliko starem avtu normalno.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Men se pa ne zdi, da je to normalno. Ne za Passata in ne za 156ko.
Ne rečem ena okvara ali dve. LB je vsak dan tukaj gor z nečim novim ...
colibry
Prispevkov: 3840
To je tko ko naletis na avto ki je bil zadna struna na sviralu.... po domace povedan :)
Prispevkov: 9327
colibry napisal/-a:To je tko ko naletis na avto ki je bil zadna struna na sviralu.... po domace povedan :)
+1
To da ti praktično vsak mesec najmanj ena stvar odpove je daleč od normalnega. Dobr si da imaš še živce :mrgreen:
