Vrednosti Alfe in zaslužki pri prodaji
alfasan
Prispevkov: 2240
nisem si ga lastil.
toda razlog je predvsem v tem, da me usnje ne zanima, izjema so TI sedeži pa še to zaradi izgleda bolj kot uporabnosti.
Čeprav če sem natančen smo imeli avto z usnjem kakšne 3 leta pa so bili lepo izdelani in el. nastavljivi in gretje so imeli. Toda absolutno manj uporabni kot navadni sedeži. Pozimi sem imel backa gor, ki me je grel, potem pa ščitil ,da mi ni grelec česa skuhal. Poleti pa sem imel tudi backa gor da mi ni bilo prevroče.
Ksenonke pa res da bolje svetijo, toda čas ko so uporabne in smo na cesti je pa zelo kratek, polega tega v trenutnih razmerah slišim, da niso toliko uporabne, zaradi že napisanega razloga.
Torej moje mnenje je da je usnje bolj prestiž, ker verjetno bi res smešno zgledalo če bi imel avto za 100.000+ € notri navadno blago.
ČE bi že nekaj moral izbrati potem bi se raje odločil za ksenonke. toda ne za razliko 10000 € ali kolk je to stalo pi novem avtu.
Pri rabljenem pa itak, če je zraven ok. da je pa avto zato ne vem kolk dražji pol pa ne hvala.
Prispevkov: 9327
Sedaj prehajaš iz ene skrajnosti v drugo. Xenon je res uporaben samo ponoči, zdaj koliko ga kdo rabi in koliko mu pomeni bo vsak zase vedel. Doplačilo za xenon se pri novem avtomobilu giblje okoli 1.000€ in je res razmeroma visoko.
Usnjene sedeže sem imel v dveh avtomobilih in so bili glede na moje potrebe veliko uporabnejši od tekstilnih (lažje čiščenje, boljši občutek pri sedenju, da o izgledu niti ne govorim). Glede mraza in vročine nisem imel nikoli problemov, avto imam v garaži, tako da nikoli ne stoji po 12ur na mrazu/vročinu, če pa že se pa sedeži segrejejo/ohladijo v manj kot minuti in nikoli nisem imel potrebe po uporabi dek in podobnih dodatkov....spet stvar posameznika.
Enkrat pelješ razvajene froce v avtu na zadnjih sedežih iz usnja pa si celo življenje hvaležen, da se usnje enostavno očisti :wink: Ali pa psa, ki se slini po sedežih - iz blaga se tega ne da očistit, pa še dlake je težko sesati, če sploh. Usnje samo pobrišeš in je tipi-topi.
Drsiš pa res po usnjenih sedežih, ampak samo po tistih, ki nimajo stranske opore narejene dobro! To je bolj problem oblike sedeža, ne pa samega usnja. Strga se pa lahko tako usnje kot blago. S tem, da lahko usnje popraviš, blago pa moraš dati na novo preobleči, če želiš, da se ne vidi krpa.
Čik na usnje ni problem, blago pa prežge.
Da, poleti so vroči, če nanje sija sonce s polno močjo. Ampak vroč je potem tudi volan, ročka za prestavljanje in armaturka! Pa plastičen naslon tudi. Uporabiš tisto alu stvar na armaturki in so lepo hladni.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Tako je, usnje se z lahkoto ocisti, in tudi ni tako hudo vroce ali mrzlo. Lohk pa dajes 100 eur na pol leta da bos mel tako ciste zice kot jih mas z usnjem.
Tvoja teorija s xenonom je pa preprosto neumna. Ljudje ki se vozijo podnevi bi mogli svoje zaromete kar prodat... da ti xenon enkrat samkat resi glavo ker si neki bolje videl ti odtehta za vse stroske naprej in nazaj. Sej to ni modna muha ampak varnostni pripomocek ki si ga zeli vsak ki ga je mel moznost probat.
Zadnjič spremenil Miholl, dne Pe Feb 06, 2015 3:26 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7137
O usnju so ti že dovolj povedali, xenon pa tudi.
Osebno imam raje svojo rit na usnju kot blagu, pa čeprav nimam gretja sedežev.
Xenon vs navadne, ne pričakovat čudeža v snegu z navadnimi - 75-ka z navadnimi H4 je lahko v 15 min popolnoma zabasana od spredaj, pa tu ne govorimo o avtocesti ampak mestu.
Kar se pa osvetlitve tiče, tu pa xenon poseka navadne, sploh v mojem primeru, ko vozim večinoma v temi na šiht in domov - izmensko delo od šestih do šestih. Pa tudi če je kak dan tak, da je problem sneg, se pač ustavim in očistim sneg na robu šipe, mimogrede pa še enkrat čez luči potegnem.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
alfasan, zgleda da se nisi videl dve leti staro 159 z bez notranjostjo. Te kar mine, pa ni sans da to mas vedno cisto. Ko mas pa otroke je pa tako ali tako vse jasno. Jaz avto vsakih nekaj mesecev obrisem z vlazno krpo ter namazem, pa sta oba se po mnogo letih kot nova. Zato usnje obvezno da. Jaz avtomobiliv brez usnja sploh nisem gledal.
Glede ksenona pa: ne vidim neke hude prednosti ali slabosti, ampak zgleda pa avto mnogo bolje s ksenonom.
Sej zato pa mamo avtomobile z usnjem/ksenonom in brez, pa ocitno se vedno vec ljudi to dodatno opremo zeli, da jo potem tudi drazje placa.
Je pa res, ko sem jaz iskal 159 letnik 2010 z usnjem, v nekaj mesecih Goran ni nasel ene pametne.
alfasan
Prispevkov: 2240
pero666 napisal/-a:alfasan, zgleda da se nisi videl dve leti staro 159 z bez notranjostjo. Te kar mine, pa ni sans da to mas vedno cisto. Ko mas pa otroke je pa tako ali tako vse jasno. Jaz avto vsakih nekaj mesecev obrisem z vlazno krpo ter namazem, pa sta oba se po mnogo letih kot nova. Zato usnje obvezno da. Jaz avtomobiliv brez usnja sploh nisem gledal.
Tole pa ne bo držalo.
Videl sem alfo 159 z bež notranjostjo, blago, sicer stara takrat dobre 3 leta. Se strinjam, bilo je katastrofalno umazano in predvidevam, da je res to težko očistiti.
Moram pa priznati, da sam nisem tako redoljuben pri čistoči zunanjosti in notranjosti avtomobila. Namreč jaz avto uporabljam in nisem njegov suženj.
V mojem avtu se lahko pije, je, spi, kiha, s..., bruha čez okno itd. edino kaditi ne pustim. Otrok je v mojem avtu lahko obut in mi maže sedež, se igra, je in drobi po sedežih, pije in se polije ali se polula (če mu uide) itd. Poznam defektneže, ki otroka sezuvajo, ki mora 5 ur v avtu sedeti čisto pri miru brez hrane in pijače. BOLANO. Jaz imam avto izključno, da on meni služi. Zakaj imam pa alfo: Ker je avto predvsem lep, dober, zanesljiv, udoben, močan, relativno skromen in bistveno, ker za ta denar (govorimo o rabljenem) dobiš daleč največ avtomobila.
In vseeno mi je, koliko je vreden, tudi če ni vreden nič, meni je važna uporabna vrednost, zato sem iskal tudi ugoden avto in nisem bil pripravljen nasesti lepim besedam šmuglarjev, da je pa avto ja vreden 2 jurja več.
Toda vsak ima svoje mnenje o tem.
Mogoče še en primer.
Moj učitelj v šoli se je za v avto preobul. In če je koga peljal, ki seveda ni imel s seboj copatkov se je vsedel v avto, sezul čevlje in ih dal v vrečko in bil bos.
No upam, da ni nobenega tako ubrisanega alfista.
Ne, temu se reče disciplina. Potem pa učite takšni starši otroke, da ne znajo niti 1 minuto v razredu pri miru sedet in se derejo ko živali v skopcu. Da pljuvanja, preklinjanja, brcanja, grožnje z odvetniki in podobne bolane fore sploh ne omenjam.
Če je treba kam it, se avto ustavi in se gre lepo po človeško jest, pit ali lulat. In samo enkrat mi je bejba dala poleti bose noge na armaturko med vožnjo, pa nikoli več [-X
Preden se debata razvije v napačno smer, dajte se držat teme. Kako kdo vzgaja svojega otroka je pa izključno v njegovi pristojnosti, nihče od nas nima pravice obsojati načina vzgoje.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Torej suma sumarum, ti si rad v usranem avtu, jaz pa ne. Zame je usnje 10x bolj uporabno kot tebi.mTko da ta teoretiziranja kaj je uporabno in kaj ni so bedarija.
alfasan
Prispevkov: 2240
vsak ima o vsaki stvari svoje mnenje i n to je tudi pravilno. NI pa nujno, da se vsi s tem strinjamo.
Meni osebno je pa prav sexy ko ženska svoje lepe noge razteguje po armaturki in ji kikla zdrkne visoko nad stegne in pokaže še malo svoje lepa boke :)
Otrok pri 3 letih ne mora biti 5 ur pri miru niti ni to človeško, da je.
Mislim, da nekateri bolj skrbijo za avto kot za dom ali pa celo svoje zdravje.
Koiliko ima full kasko ,celo proti napadu vesoljcev in koliko ima sebe zavarovanih za vse oblike bolezni ki so ali pa recimo stanovanje, hišo itd.
Doma tranzistor iz leta 1978 v avti najnovejši high fi.
v avtu leder nastavljiv v vse 4 dimenzije, doma pa lesene stole kupljene v dipotu z 9,90 € posteljo pa z meblo jogijem še od babice.
Da se držimo teme.
Danes me sopotnik na poti iz Maribora vpraša za kaj imam alfo in kateri avto mi je še všeč.
Kot sem že napisal je best buy car. Most valuable car!!! Všeč mi je BMW, toda model ki mi je všeč je moji pameti nedosegljiv. Preveč denarja za samo en užitek. Imeti BMW !!
Zato alfa rula in to neglede na to za koliko jo kupiš ali prodaš.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
alfa_samec napisal/-a:
Se nebi mogel bolj strinjat. Kdaj pa kdaj vzkočim na šolsko progo in peljem te živali v šolo, in lahko samo rečem naj je sram starše kako vzgojena je ta mularija.
Josephe
Prispevkov: 1164
Očitno ima alfasan prav in zasluški preprodajalcev le niso tako mali kot želijo prikazati forumski zasluškarji ( kateri ste se tako sami prepoznate ).
http://avto.finance.si/8817911/Dru%C5%B ... 2500-evrov" onclick="window.open(this.href);return false;
Gorjup
Prispevkov: 429
Pridružen: To Apr 03, 2012 9:57 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Nikogar ne branim ampak tole je malo precej čez prst vse skupaj, ok 2.500 je bil dražji, ampak ne enak.. Verjetno sem eden redkih ki pri nakupu svojega avtomobila niti maloi ni zbijal cene, pa vemo da tisti, ki se s preprodajo ukvarjajo vedno spustijo ceno.Če ne gre ravno za nekega čudnega dilerčka, ki po tekočem traku odpira in zapira podjetje je garancija lahko velik plus, kilometre lahko preveiš tudi za Slovenski avto, popolnoma enako kot za nemškega, poleg tega se mi zdi pa logično če nekomu plačaš da ti uvozi avto ne bo tega naredil zastonj. Tu se mi 800€ ne zdi tako velik strošek pri avtomobliu za 14.000€. Seveda je potrebno pomisilit še ali smo to osebo samo poslali po avto ali nam ga je moral iskat po celi EU, in ne nazadnje DMV je ta ki je avto uvozil moral plačati, bi ga dobil pa kupec povrnjenega ker ima 3 otroke. Torej če pogledamo tisti mu je rekel da ga pride 800€, njega pa je prišlo dodatnih 500, brez DMV, torej bi uvoznik za dva dni dela zaslužil 300€-DMV, res grozni nategun (pojma nimam koliko je DMV, ampak zdi se mi da od teh 300€ ne ostane ravno velliko). Seveda ne smemo mešati takih, ki avto na svoje stroške uvozijo in ga potem probajo prodati, tu je še večji riziko in seveda potem nazivna cena ne bo uvoz +300€. Vsak pri sebi presodi koliko mu kaj pomeni in koliko je za to pripravljen plačat.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Ampak to še ni vse...
Naš diler takemu avtu zbije km in mu s tem dvigne ceno še za kake 2-3k... večinoma.
