skoraj 15 min kasneje - nisem šel na vožnjo ampak sem uporabil isto metodo kot na V6 in samo počakal, da se je ogrela
Ni ravno dobra rešitev - avto ti zna bit precej zamorjen. Če je stvar podobna kot pri GTV, moraš po resetu ECU-ja kar konkretno z avtom na eno daljšo turo, da se na novo nauči pospeševanja brez zamorjenosti in se vozit v različnih režimih vožnje, dinamično, počasi in pospeševanje.
Tako se ti ecu dosti hitreje nauči tvojega režima vožnje. Drugače traja po nekaj sto ali tisoč km. Po resetu se mora poznati odzivnost avta kot noč in dan. Drugače nisi naredil nič.
Sama loputa pa ni bila nevem kako umazana. Sem videl že takšne, ki so se cedile in penile :) Cevke na loputo iz motorja pa nisi pregledal? Tam se zna nabrati precej majoneze.
Še nisem imel problema glede zamorjenosti, razen da se pojavi, ko se dlje časa samo na šiht vozim, kar se pa zgodi tudi na 75-ki, ki nima self learn ECU-ja.
Po prvem resetu je bila razlika, sedaj pa ni neke, razen štantgas lepo drži.
Ror sem že čistil, sedaj pa nisem imel potrebe, saj je notri samo malo olja. Ga pa moram zamenjat, vendar sem tokrat imel zelo omejeno količino orodja in drugih priprav za delo.
martinjansek
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 8:35 pm
Če lahko še neki vprašam da ne odpriam nove teme ,... danes sem ob preverjanju olja opazil da je v pokrovcku taksna majnsa bela zmes ( je to znacilno za okvaro tesnila glave ?) vendar je bilo tesnilo menjano okoli avgusta ob komplet servisu z porezkano oz poravnano glavo motorja je mozno to od tega ker je avto res malo vozen - kratke relacije nekje sem prebral da se lahko naredi tudi zaradi tega ,... ali je bolje preveriti tesnilo ?
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev :D
Ne.
Dokler ne boš imel mehurčkov v ekspanzijski posodi in pregrevanja, je dihtnga OK.
Kondenz na kratkih furah v zimskem času je pa običajen in posledično bela/rumena packarija na zgornjih delih motorja.
martinjansek
Prispevkov: 389
El Barto napisal/-a:Ne.
oooo super si mi kar polepšal večer sem že mislil stisnit mehanika za vrat :) haha pač naj bi bil to eden od znakov da se naredi "majoneza" v pokrovu :) ampak mi je bilo čudno glede na menjavo pred cca 6meseci (Y)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Najbolj sigurno je da je prepihalo tesnilo glave, ko je ta smetana na palčki od olja. Takrat veš da je fertik :)
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
martinjansek
Prispevkov: 389
Killergame17 napisal/-a:Najbolj sigurno je da je prepihalo tesnilo glave, ko je ta smetana na palčki od olja. Takrat veš da je fertik :)
aha super torej je se cool ker na palčki je olje kod more bit ;)
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Kot so ti rekli, pozimi se od kratkih fur dostikrat naredi smetana...tako da ne rabiš skrbet, ko se malo otopli bo normalno, če je z dihtngo vse ok. ;)
martinjansek
Prispevkov: 389
moofdi napisal/-a:Kot so ti rekli, pozimi se od kratkih fur dostikrat naredi smetana...tako da ne rabiš skrbet, ko se malo otopli bo normalno, če je z dihtngo vse ok. ;)
super :) hvala vsem :) če zariba pa javim haha :lol:
peruccy
Prispevkov: 527
Pridružen: Ne Maj 16, 2010 12:35 am
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
El Barto napisal/-a:Še nisem imel problema glede zamorjenosti, razen da se pojavi, ko se dlje časa samo na šiht vozim, kar se pa zgodi tudi na 75-ki, ki nima self learn ECU-ja.
Jaz sem na 166ki delal vedno "full reset". Se pravi kleme iz akuja dol za 45min (+ in - skup da ni treba čakat nisem probal, raje sem počakal). Potem kontakt za 1min (mora se slišat loputa kak se štela). Kontakt vstran in ključ pustit not 1min. Štartat in počakat da se vklopita ventilatorja (brez dotikanja pedalov). Ugasnit in počakat 15min. Potem pa gas do podna. Razlika je bila očitna v pospeških, štandgasu in malenkost na porabi.
Fantje, ne se bat zame glede reseta, osebno sem občutil razliko samo po prvem resetu na V6, ko se pred tem sploh ni vklopil STR ob polnem pospeševanju. Sedaj se pa redno vklaplja tudi če se samo na mestu igram z gasom.
TS se je pa že po prvem 5sec polnem pospeševanju precej bolje odzival. Sedaj po čiščenju in resetu je pa že zelo spodobna za vozit.
BTW danes sem tudi zamenjal ror, ki ga je omenjal Aleš. Upam, da bo malce manj olja teklo po pokrovu ventilov.
PS
Če ima kdo namen čistiti tako kot jaz, naj upošteva dejstvo, da ni dobro namakat elektronike, če ne veš kaj in kako prej zaščitit.
Pa ena slikca, trenutnega stanja :-)(
še malce pocakam, bo pa mogoce komplet mat bela ratala ... :lol:
Prispevkov: 7954
Bo, bo, ampak samo nekje do linije kljuk.... :D
Binji napisal/-a:A izpuh zdaj kaj po sivki diši? :D
Mogoce sedaj O:)
obenem sem pa ugotovil, da mat bela ni moja barva :mrgreen:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Barto kako se pa kaj obnese ta atmosferc v 166ki? Vedno sem imel občutek, da ni ravno prava izbira za 166ko. Avto se mi zdi prevelik (+1400kg), za alfin twinspark motor, ki ni ravno sinonim za prožnost v nizkih obratih. Razen če je pri 2.0 kaj drugače, ampak dvomim.
A zaupaš še kje so "ležajčki" na sesalni loputi? Čeprav sem loputo že spucal v preteklosti, ko so mi obrati nihal in nimam več težav s tem, jo bom podrl tako ko ti, še enkrat očistil, namazal "ležaje" in resetiral. Da vidim če bo kaj drugače glede nadležnega cukanja.
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV, spider veloce
